Моя - La bella
В этой теме 1176 сообщений
Ещё ХЗ =) Жду подвоха и что что-то будет не так. Но на холостых стрелка вольтметра в зелёной зоне. В белой только если работает вся электрика на холостых. Ну бывает на ходу не много опускается, но всё равно в зелёной зоне.
1000е сообщение =))))
Вчера.
Машино временно стоит. Кончилось ТО, сделаю в течении недели — двух.
Пока съездил её помыл, выкинул не много лишних проводов, оставшихся после установки генератора.
Поставил сетки зарешётку радиатора- пока не натянул, просто проложил и за решётки на задних стойках.
Так же заменил электрокарлсона, на подогнанный мне, чуть получше работает.
Слева "новый". Не много отличается по размерам...
Ну и просто пофоткался...
Обзавёлся домашним питомцем...
Хорошее впечатление. Вот так, по-немножку, сделал стильную машинку.
А чего только одно зеркало поставил?
Кстати, ИМХО тот ключ, которым ты колёса откручиваешь предназначен для регулировки зазора в клапанах.
Спасибо.
По тому что пока не могу подключить ЭСП, надо закупиться на пару тыщ, пока лишних нет, когда всё закуплю, проведу - подготовлю для подключения, тогда и второе стекло заменю. Правое всё равно не открывалось нормально, по этому и начал с него, а левое норм работает.
Это ты к чему вообще? =) Та и какая пофиг разница? Хорошо откручивает же =)
Да так, вспомнилось. Не спроста он наращен.
У меня для тебя ещё один есть, уже точно свежий последней модификации ваз, шести лопастной, если надо потом и его для коллекции заберёшь :blink:
Конечно надо... =))) А эти выставлю на самовывоз =) оба в принципе хорошие.
Слав, а сеточка металлическая? Где брал и почём?
сетка обычная - но мне кажется она будет создавать воздушную подушку при движении - ИМХО это не хорошо.
Сетка - москитная... Будет ли создавать подушку - не известно, чем грозит?
Вообще поставил что бы прикинуть, ка кона будет смотреться...
В поддержку флуда и что бы тема не закисала пока машина стоит без ТО, выскажу ближайшие планы по авто...
На данный момент в процессе установки
— сплошные стёкла от 07
— внешние зеркала с повторителем, обогревом и регулировкой из салона
— ЭСП в передние двери, через
— блок управления и с подключением к сигнализации
— закончить подключение задних дверей к ЦЗ
— установка в переднюю дверь блока управления стеклоподъёмниками, ЦЗ и багажником
— Установка замка багажника от 07 + электропривод
— Установка БСЗ
— Установка программируемого реле работы дворников+ работа при брызганье водой
Это реальные планы, который в процессе воплощения. Почти всё ждёт своей установки, либо не хватает каких-либо мелочей.
Очень хорошая машина-тоже приятная с виду,молодец!
только доводчик не покупай, самая крутая штука это "интеллектуальный" блок управления ЭСП.
И при закрытии машины сначала руками закрыть стекла, потом закрывать машину? О_о
Спасибо, приятно слышать. редко хвалят мой сарайчик =)
что такое доводчик и интелектуальная фигня? Я пока остановил свой выбор на вот такой фигне http://www.altonika.ru/detail.php?id=362
Блок управления как раз и нужен что бы этого не делать...
Это и есть автодоводчик, не?
Я не сильно понял разницу между ними...
Интеллектуальный" блок управления ЭСП. Чутка поумнее будет единственное полезное отличие по моему - Самообучение контроллера для компенсации образующихся люфтов и адаптации к конкретным механизмам (конструкциям) стеклоподъемников;
http://www.texhopolis.ru/development/beta_10.html
Впринципе он то же ничё так, правда чуть подороже, Альтоника - 900р на 4 двери, а этот 900р. - на 2 двери.
У меня как раз таки стоит Beta-10. По сигналке закрывать умеет, доводит при единоразовом нажатии на кнопку подъема/опускания стекла - до крайнего положения (упора) стекла. Кароче все делает :) Советую взять бету - он у меня висит на проводах банально уже второй год и исправно работает -> качество его на уровне (сборки, разработки). А этот "Альтоника" - фиг его знает за счет чего они удешевили конструкцию ) Если уж на 4ре двери - то я бы брал "Бету" на четыре двери.
А по поводу "автодоводчиков" - этот аЦтой умеет только закрывать окна по сигналке, вобщем фигня) "Доводилка стекла в одно касание" - это гут)
Без этого и брать смысла нет. =)
Ну раз есть испытавшие, то значит буду БЕТУ брать, а где брал? Офф представительство в СПБ есть? Или тупо по магазам искать?
Брал в пипи
Сегодня сделал дырку в заднюю дверь для прокладки проводов.
Потом хотел разобрать багажник с крыши, сломал 2 болта, 2 не открутились, кароче сломал его и теперь выкину.
В связи с этим приобрёл бы за пиво/сок или чисто символическуюплату такой же, как у меня был, что бы его реально было разобрать, не совсем заржавевший.
В выходные сделал ТО, заехал в БИ-БИ - прибарахлился.
Оба поставленные ранее диода в габаритах умерли, купил другие
Поставил
Купил новую крыжечку радиатора, а то старая, закрывала его слишком плотно и тосол в расширительный не уходил, а если приоткрыть, то он хлестал наружу.
Несколько дней поездил, вроде норм.
Накладку на зеркало заднего вида взял
Одел - трясётся... думал крепёж плохой, одел -залил клеем =)))))) всё равно трясётся. Плохой крепёж зеркала к крыше... Думаю вообще купить которое к лобовухе клеется, сразу антибликовое, от волги например.
На встрече взял 2 наклеечки, и насрать, что читаются плохо - мне нравится =)))))))
Хотя думаю нужна ещё одна, на другой борт у бородавки...для симметрии
На встрече наконец-то забрал крепёж для багажника под 05й замок, сделанный не скажу кем =)
Так же купленный в выходной кожух на ручник, который закрывает его с двух сторон.
Ремень подослаб, потрескан чутка, да и ХЗ когда его менял до меня, по этому В БИБИ был взят ремень генератора, самый простой, гладкий, но решил всё таки взять ребристый сегодня.
Ещё не удержался и захватил бачёк для омывайки с новым насосм, а то мой сегодня еле дул на стекло. А ещё взял тяги для тормозов, а то старые у меня подстёрты длинными болтами колёс.
А в бачке движок обычный или мощнее?
:smile1:
вот только белая наклейка одна осталась и я не собирался такого размера больше заказывать...
