Гость Gwer
Вибро и шумоизоляция
В этой теме 28 сообщений
Вопрос:
Где можно купить шумо и вибро изоляционное изделие????
И ещё вопрос пол в машине чем лучьше застелить????(в смысле какой тканью???)
могу продать шумку на пол для 2101-07 торпеда + пол за 80% от рыночной стоимости...
Ага понятно слушай а где брал??? Мне просто ещё вибро изоляцию сразу бы постелить....
Смотрим сюда http://www.stplus.ru/
Адрес есть. Это на территории Невского мет завода.
ЗЫ Дорого.
брал на энергетиков, там два слоя один вроде как вибро черный, а второй белый - шумка, покупал себе но так и не поставил.... еще не распакована....
поспрашивай сдесь у народа они лучше знают как это все называется....
ЗЫ Дорого.
Вот как раз её я и хочу поставить...
За скоко брал если не секрет???
брал еще летом так что чесно говоря не помню.... она сейчас на дачи завтра к вечеру если не забуду превезу, если хочешь сфоткую и выложу сюда.....
На случай, если кому интересны цены на стандартпластовские материалы по состоянию на январь:
1. Вибропласт М2 - 527р/м2
2. Битопласт СК10 - 341 р/м2
3. Сплен 3008 - 311 р/м2
Посему покупаю по чуть-чуть.
Кстати, у меня сделано всё, после вот этого
Самой большой эффект получился от оклеивания дверей.
помыться решил???
от вибропласта большой эффект???
Значительный. Уходят вибрации и перестаешь ощущать себя внутри резонатора. Уже оклеил передок. Вчера купил бимаста на пол, а уже поверх него буду шумку (типа сплена) класть.
Собственно встал у меня вопрос о сабже. Пока только в теории.
На данный момент у меня вся машина (после полной разборки) пару лет назад залита битумной мастикой. Так что частичная звукоизоляция присутствует. Нет её (точнее крайне мало то, что есть) - только на стенке отсека двигателя. Там нанесена мастика и поверх неё приклеена на мастику же эту обычная туристическая пенка (заводская изоляция была утеряна - протек ГТЦ, пришлось выкинуть).
Собтвенно хочу поверх мастики налепить что-то вроде вибропласта.
Вопрос в следующем: какие матириалы и где использовал, как их наносил, сколько вышло по метражу и где брал?
На передок ушло порядка двух листов вибропласта, 1.5 листа сплена (там листы больше), поверх него наклеил еще штатную шумку, но не такую, как на этой фотке, а типа плотного поролона, около 1.2 см. толщиной.
Проклеивал 100% поверхности, за#$%лся на 200%. Сейчас оклеивал днище, ощутил, какое это блаженство клеить на ровные легкодоступные поверхности... :)
Арки передних колес - по листу. Сверху шумку обязательно, от них очень много шума идет в салон.
Над КПП необходимо не жалеть.
Пол водительский и пол пассажирский.
Пол задний.
Двери.
Потолок.
Багажник
Вибропласт или бимаст - повсюду, куда руки дотянутся.
Поверх - или сплен ( 4-8 мм ) или стизол (на пол). Все материалы клейкие - хрен отдерешь.
Если сомнения в качестве, то комбинируешь и поверх сплена лупишь стизол. Как известно, лучшая звукоизоляция достигается при комбинировании материалов.
Общего метража пока не знаю, ибо в процессе.
Брал на Общественном, непосредственно в Стандартпласте.
Я фольгопласт проложил (брал в костораме) и сверху ковёр (брал на фучика).
Дык а результат какой? Подробней опиши? Летом тоже есть необходимость сделать шумку, а то сейчас практически её вообще нет - прогнила. Да и формованный ковролин семёрочный хочу купить, ты такой на Фучика купил, если да, то где конкретно и почём?
ктонибудь делал себе шумоизоляцию из пробковой подложки, отпишитесь о результатах.
помойму должно получится неплохо. думаю занятся в скором времени.
http://www.hdm.ru/materials/articles/podlozhka_probkovaya/
мне кажется это только на ровной поверхности прокатит. на неровностях она крошится начнет. ИМХО.
я думаю вклеить ее в мастику, а сверху ковролин постелить. ничего крошится недолжно.
сказка про шумоизоляцию-берешь баллон монтажной пены и после полного освобождения металла от всевозможных наслоений .обезжиривания выпускаешь зверя на волю,а сам его втираешь в кузов рукавицей.Говорят эффэкт супер.
Говорят, что с такой шумкой варить машину не в одной конторе не возьмут.
А главный недостаток пены - гидроскопичность т.е. из-за своего пористого состава она отлично впитывает воду которая потом очень долго из неё испаряется и как следсвие ацкая коррозия.
ОФФ
Такого слова в русском языке нет, есть слово гиГроскопичность. Но трактовка правильная.
