Установка колесных шпилек
В этой теме 34 сообщения
Еще вопрос.
С установленными шпильками не будет проблем при замене тормозных дисков, подшипников ступиц и задних тормозных коклодок?
Еще вопрос.
проблем не будет! Вот только дырку в заднем барабане желательно пошмыгать напильником (у кого это еще не сделано :smile: ) чтоб к полуоси не прикисал
Еще вопрос.
И ещё смазать это место густым маслом можно.
Со шпильками если прекиснит, то барабан не получится сорвать с полуоси. Если поставить чугунные барабаны , то такой проблемы не должно быть.
Отредактировал первый пост. Постарался описать процесс установки как можно подробней.
+ добавил информацию о шпильках от камаза.
Кстати, у камаза я так понял два вида шпилек по одному и тому же каталожному номеру (853312), короткие 55мм и длинные 70мм, если их и брать, то лучше непосредственно в магазине по грузовикам, типа балткам..., а то я закал, пришли короткие(((
В связи с переходом на 15 ковку планирую ставить проставки - спереди цепляет за рычаги и яйца двойного стаба при вывороте. Прикинул проставки - 10 мм мало, 20 мм - с небольшим запасом, то, что надо.
Сзади, по идее, надо минимум 30 мм, чтобы уменьшить "нервозность".
Гайки - открытые высокие, как итог - нужны конские шпили. Планирую использовать в качестве заготовки болты по DIN 933 класса прочности 10.9, длина будет не менее 100 мм.
Zver, проставки с супинатором будут?
Да. Сегодня произвел замеры - длина задней шпильки будет 85-90 мм., передней - ~ на 10 мм. короче.
Большой вопрос - будет ли задевать за арку. Скорее да.
У меня тоже 15" колеса задевали за верхние рычаги, я с них спереди с кромки лишнее чутка срезал (примерно 10мм:rolleyes:) и дополнительно проварил с торца, сейчас хватает 10мм проставки. А чтобы за яйца двойного стаба не задевало, я прикупил усиленный 24мм стаб клубтурбо, думаю с ним будет не хуже...
Сзади еще не мерил:panic:
