miho
Поставил генератор от 8
В этой теме 37 сообщений
Сейчас,есть в продаже фара для Нивы слинзой и по контору светодиоды ,норм смотрится.... Вот ,думаю подойдёт? Прадовец ,не вкурсе ,,,как так .....
Если на ниву подходит то и на копейку всё встанет. Кстати на ниве фары с корректором, раньше были с гидро, сейчас есть электро, горшки по сути такие же. Если фары взять всборе с горшком, немного подпилить посадочное место на кузове, то можно подключить полноценный корректор. Знал бы раньше, поставил бы себе, сейчас это уже лишнее, т.к. больших нагрузок не будет)))
6 часов назад, павлик сказал:
Спасибо!
https://motorring.ru/product/8482 хотел такие , Если , правильно понял у них аобычная лампочка ,а заместо габаритов светодиодная подсветка ?
Это самые обычные фары для нивы, с одной лампой h4.
Здравствуйте. Вопрос по ходовым огням. Какие поставить ? Есть 18-30w. 30ватт вроде светят как ближний свет---как сказал продавец . Подключения тоже через реле ?
Спасибо.
Ходовых огней очень большой выбор, тут уж какие нравятся, такие и ставь. На 30w можно и без реле, нагрузка не столь большая.
Спасибо!.
Я, хотел от замка зажигания,, тоесть контакты замка выдержать 30ватт спокойно ?
Можно и от замка, но тогда надо будет ставить дополнительный предохранитель, не лучше ли будет подключиться к десятому предохранителю в блоке, без всяких скруток, после установки гены от 2108, он совершенно свободен и как раз после поворота ключа на него подаётся напруга.
8 часов назад, павлик сказал:
Большое Спасибо. Не знал..Старый провод отбросить новый от ходовых подключить ?
Да, тот провод который шёл от регулятора напряжения, можно вообще удалить, чтобы не мешался и на его место подключить ходовые огни.
В 28.07.2018 в 11:53, павлик сказал:
Спасибо!
Про техосмотр, перенес в соответствующую >Тему<!
Модератор!
