Андре
Как достать радиомагнитолу ВАЗ 2101
В этой теме 7 сообщений
Возникла проблема при желании заняться музыкой. Дохожу до снятия панели путем вынимания заглушки, которая находится под левым движком. Там вроде нужно как-то поддеть изнутри, без снимания панели приборов или все же без ее снятия достать магнитолу нельзя? Если можно, впишите подробнее, облазил весь инет, ничего не нашел
Откуда магнитолу надо снять, штатную в торпеде или современную в консоле? И что за левый движок, у которого заглушка?:blink:
Ну обычное радио к копейке, родное. Ниже руля справа находится, бывает еще вместо него заглушка стоит у некоторых. Снимается оно примерно так: движок включения радио и регулировки громкости (или настройки волн, не помню), под ним заглушка, которая держит секло и бумажку с волнами этими, а дальше не знаю как. Вроде там какие-то отгибать нужно крепежи в самой панели, которые держат эту радиомагнитолу, но я даже не знаю как они выглядят. Или болт нужно выкрутить какой-то
Радиоприёмники разные бывают. И методы их снятия немного различаются. Фото того, что нужно снять - в студию! :)
Тогда и подскажем точно.
Тогда всё просто.
ГЛАВНОЕ!!!! Магнитола СНИЗУ цепляется скобой за край торпеды. Скоба прикручена к нижней части магнитолы винтиком. Так вот сначала надо снять её, для этого придётся хорошо подлезть снизу. Когда снимешь скобу, приступай к основной операции. :)
Снимаешь ручки, отвинчиваешь под ручкой белую гайку, снимаешь шкалу. Потом откручиваешь винтик, снимаешь хром-рамку.
Теперь справа откроется болтик под шлицевую отвёртку. Он держит башмачок, которым магнитола цепляется за торпеду. Откручиваешь его, не полностью, а до момента, когда башмачок отщёлкнется, думаю ты поймёшь. Слева простой зацеп, т.е. сначала надо выводить правую часть магнитолы. Вытаскиваем! :)
В 17.07.2017 в 14:22, TER сказал:
Спасибо! Все достал
