Fakstrot
Переоформление авто 2017
В этой теме 12 сообщений
Собственно , господа, назрел вопрос. Необходимо переоформить машину.
Дано:
1. Автомобиль с документами .
2. Родной мотор (блок в сборе) отдельно от авто , вписанный в стс (1.2 л)
3. Иной двигатель без документов от другого авто (1.3 л), установленный в авто.
Варианта собственно 2.
1. Откапиталить родной мотор, вбросить в авто и переоформить (просто, но мягко говоря не бюджет.
2. Временно скинуть мотор с авто, переоформить без мотора (родной блок в багажнике) и заного вкинуть 1.3 .
Меня интересует мнение по второму пункту. Если это ещё возможно, то так бы и поступил.
Как я вижу второй пункт:
Скинул мотор, привёз авто на площадку (трос). Инспектор сверяет все, показываю родной блок в багажнике , под капотом пустота. После переоформления обращаюсь в контору с внесением изменений в конструкцию. Решаю вопрос с регой двигателя (криминалисты и т.п.) , пишу заявление на внесение изменений в конструкцию. Всё регистрируют и оформляют.
Если я в чём то неправ, то поправьте меня . Вообщем слушаю ваши мнения :)
а проще варианта нет?
переоформить с новым двигателем сразу?
Это ж вроде уже как запчасть идет.
до закона о внесении изменений это бы прокатило, но не сейчас. Поскольку в старом стс есть номер, его как правило проверяют. А если он отличается, то начинаются вопросы о законности приобретения данного авто (мало ли с угнанной тачки)
Прокатило бы, если бы модель мотора была такой же, а так могут быть вопросы, т.к. мощность больше.
Я бы с родным мотором в багажнике, поехал бы своим ходом на переоформление и по факту,  на месте уже бы договаривался, если 1.3 не в розыске, то должно всё получится. Главное про мотор молчи, может и вовсе не будет номера сверять)))
В платном мрэо обычно чуть лояльней, но я бы сначала съездил в обычное.
Год назад переоформлял авто на Салова, смотрели всё, включая номер двигателя.
17 часов назад, Fakstrot сказал:
что за закон?
это видимо тот закон из-за которого джиперы восстали..
Два года назад на шоссе революции ставил БМВ тоже смотрели все.
Думается мне, что если тот инородный мотор не значится в розыске и на него есть ДКП от прошлого владельца, то особых проблем возникнуть не должно. Это ведь не 1.5 и не 1.7... Да и 1.3 ставился на копейки.
Я бы позвонил и спросил в мрэо в очень коммерческое...
Там их может немного удивить ременной мотор)))
Тады ой!  Это ведь получается мотор не 21011, а 2105. Тут могут быть проблемы.
В 10.07.2017 в 23:06, metrolog сказал:
Я бы тоже пообзванивал сначала. Например, с вопросом, "номер двигателя не читается, что делать, как ставить". Есть какое-то мрэо коммерчсекое у када, по отзывам, там лояльнее.
У меня тоже при переоформлении номер смотрели.
Отпишись потом, как все провернешь.
