slutsker
Не запускается двигатель в 0
В этой теме 5 сообщений
Понимаю, что фразой "не заводится двигатель" я не удивлю, но ситуация такая:
Двигатель не заводится на холодной машине, когда на улице температура от -5 до 0. Иногда удачный пуск происходит, но это стало происходить реже и реже.
Дано
  • Искра на свечах есть - поставлены новые высоковольтные провода
  • Крышка трамблера новая, но при этом на медных контактах внутри нее виден небольшой нагар (не знаю - нормально ли это)
  • Бензин поступает в камеру, если подергать тягу - вижу струю в правой камера, да и когда машина завелась - она работает нормально
  • Решил попробовать эфир (быстрый старт), но купить его смог после того как завел авто - так вот попробовал на работающем двигателе немного прыснуть эфира в корпус воздушного фильтра - машина заглохла (не знаю - нормально ли это) . на холодную эфир не помог.
  • Характер поведения при заводке разный - иногда не схватывает совсем, в редких случаях чихает, потом перестает подавать какие-то признаки жизни
  • Провод на массу новый, хороший
  • Аккумулятор заряжаю и крутит стартером как безумная)
  • Провод на + чуть жухе, но контакт есть
  • Машина без проблем заводится в мороз, плюс был давно, но тогда были аналогичные проблемы завести после дождя
  • Бензонасос - рычаг для ручного подкачивания не качает, им можно водить верх-вниз без сопротивления (не знаю - нормально ли это). я думал, что дело в нем, но в фильтре после него есть бензин, плюс я отсоединил провод от фильтра и положил его в бутылку при заводке автомобиля. бензин идет вполне уверенно, так что я подозреваю, что в насосе не работает только ручка для подкачки.
  • Топливо - хороший бензин
  • Сбито зажигание? Почему тогда она ровно едет и заводится как только станет холоднее
  • Заводился ли я продувкой (утоплен подсос, нажат газ)? О, да. Я перепробовал все рекомендуемые сочетания переодичностей и способов запуска.
  • Свечи: машина, когда заведется работает ровно, я последовательно снимал с каждой провод - двигатель начинал "троить", значит ли это точно, что свечи исправны?
  • Когда я выкручиваю в 100ый раз свечи при неудачном пуске, обратив внимание, что свечи 2,3,4 цилиндров как правило сухие, небольшой налет, цвет нагара - темно-песочный, при этом при неудачных попытках пуска свеча первого цилиндра мокрая и черная.
Буду рад подробным ответам. Спасибо
Я бы начал с того, что убедился в работоспособности бензонасоса. В ручную он может не качать только в одном положении (если шток выдвинут из блока эксцентриком).  Насос должен качать вручную.
Потом бы проверил работу иглы в поплавковой камере карбюратора. Вдруг залипает. Заодно и уровень топлива проверил бы.
А ещё стоит проверить состояние бегунка на трамблере, может он пробивает при высокой влажности.
Зажигание контактное или бсз?
Когда заводится, сколько оборотов делает на холостом ходу?
Помните рекламу: "В карбюраторе конденсат!"
1) Бензонасос качает, не работает только рычаг для ручной подкачки (я отсоединил провод, идущий от бензонасоса, от фильтра и положил его в бутылку, при заводке автомобиля бензин идет вполне уверенно)
2) Сегодня поставил СОНАР - аналог БЗС, вместе с ним было выставлено зажигание. Посмотрим, поможет ли.
Когда последний раз регулировались зазоры в клапанах? Компрессию замеряли?
От температуры и от влажности может так выеживаться только электрика. Подозреваю пробой высокого напряжения. Самое ближнее место - это с центрального провода крышки трамблера через бегунок на ось трамблера. Второе тонкое место - сама катушка зажигания. Часто ее шьет с выхода на корпус поверхностным разрядом.
И еще надо обязательно проверить напряжение питания на клемме Б+ катушки зажигания при включенном зажигании - должно быть ровно столько же, сколько на клеммах АКБ.
Третье слабое место - это конденсатор в системе зажигания (на трамблере прикручен). Если он неисправен или в нем потери (насасывает влагу) будет слабая искра.
Всем доброго дня,
пока нет  дней с сырой/влажной погодой, чтобы понять наверняка, но могу сказать, что машина стала заводиться гораздо лучше
что в итоге было поменяно:
  • крышка трамблера - до этого была новая (пара недель), но у нее окислился один из контактов
  • новые свечи - старые свечи походили уже года 3, на вид они были еще ничего, но было решено менять, оставил старые про запас
  • установлен СОНАР и выставлено зажигание (если вы не знаете, что это - рекомендую посмотреть видео)
Спасибо всем, кто давал советы!
