павлик
Обсудим сборку двигателя 1.8+
В этой теме 61 сообщение
Понятненько. Спрей если и понадобится, то немного позже, прежде чем ставить ГБЦ, надо сварить впуск/выпуск...
Наткнулся тут на супер-сальник (задний, КВ) от фирмы Freudenberg. Кто что слышал? Прочитал тут: https://www.drive2.ru/l/7031171/
Да ну его, он тифлоновый без пружинки, хотел я на ниву поставить, не снимая задней крышки, не пошёл, начал выворачиваться, в итоге поставил проверенный балаковский.
На старой работе, частенько приходилось использовать подобные сальники, чтобы его не вывернуло на изнамку при установке, нужно было использовать специальный переходной конус (типа стакана). На колене кстати, хоть фаска и большая, но её не хватает чтобы сальник заправить. При снятом поддоне ещё можно попробовать, если сальник будет стоять в крышке.
По конструкции, на рабочей кромке сделана насечка в виде спирали.
Ну, не знаю, в такую цену уже можно кованые купить:smile1:
Клуб турбо
Только начал собирать мотор и опять, что то пошло не так:crazy: Поросенок на подшипниках, после доработки встал как и положено с натягом, накинул шестерню и чего то как то она свободно оделась. Примерил на родном поросенке, тоже самое, перемерил все, что были шестерни, новые, б/у, однорядные, двух рядные, все встают с приличным зазором и как результат, при вращении у шестерни заметное биение, померил, разница в диаметре в среднем 0,2-0,3мм!
Есть мысли завтулить направляющий буртик на поросенке, чтобы всё было соосно, интересно, а на распредвале так же будет?:biggrin1: Теперь понятно, почему при вращении цепь, то растягивается, то натягивается..., но ведь работает же)))
Кстати, форсунки масляные тоже бывают разные, слева, вродь как орига, брал на Фучика у Иваныча, справа из би-би, первые входят в блок заметно плотнее. При продувке, открываются на 2 кг.
Шестерню завтулил, биение теперь минимальное, в идеале нужно было порося завтулить и проточить, но он уже стоял в блоке на ядреном фиксаторе для подшипников)))
Всё оделось довольно плотно. Хорошо не стал собирать дальше, решил примерить грибок и покрутить, новый не влез, ну ладно, нашел старенький, залез с трудом и провернулся кое как с помощью воротка, такое чувство, что зуб на зуб не попадает:panic: Вытащил поросенка из блока, слез с трудом. Видно, что зубья не дорезаны, после проворачивания грибка, зубья набило по новой, на второй фотке заводской поросенок, промежуток между зубьев явно шире... По вылету, всё в порядке, даже когда немного сдвинул его вперед, всё равно туго крутился(((
В общем, раз уж такое дело, лучше родной поросенок проточу, так будет надежнее.
Но не будем о грустном, начал осваивать на работе аргон, заварил маслоприемник. Для начала не плохо, немного практики и дело пойдет))) Я уже делал подобную процедуру на 1.6, но так и не опробовал, в теории о маслоголодании в поворотах и на разгоне можно будет забыть, тем более с большим поддоном.
IMG_20181229_205510[1].jpgIMG_20181229_205528[1].jpgIMG_20181230_144433[1].jpgIMG_20181230_144458[1].jpgIMG_20181230_204429[1].jpg
Сетка немного выступает, так что о снижении производительности можно не беспокоится, тем более дальше канал в двое меньше, чем пропил в пластине.
Мда, с пром валом подстава конечно, надо было с самого начала самому точить.
Ладно хоть эта проблема решаема...
Кстати, чтобы не гадать с цековками, может прямо на месте их запилить (хотя бы одну), нужен только клапан с 42 шляпкой, который не жалко...
Интересно у Zvera не осталось?))) Помню покупал для экспериментов.
Не обязательно, для того чтобы понять куда прилетит клапан достаточно того, что есть. Подсобери поршневую, намаж её пластилином, накинь ГБЦ  и дай метки теми клапанами которые в ней стоят.
