Zver
Доработка балки и установка рейки от VW Golf2
В этой теме 41 сообщение
Огромнейшая работа))
а если торцевать вал рейки то количество оборотов уменьшается вместе с выворотом?
Да, будет меньше, но думаю мне хватит:happy:
Кстати, есть у нас у всех, конструктивный просчет. Если покрутить рулем в разные стороны, рейка прилично гуляет на резинках, влево/вправо и это не нормально. Если посмотреть на подрамник от гольфа, то на нём есть спец выступы и под них есть впадины в резиновых подушках. Можно конечно приварить снизу алюминиевые площадки к корпусу рейки и на жесткую прикрутить к балке, вариант простой, но если например, мне придется снимать рейку с установленным двигателем и коробкой, это будет не очень удобно, сейчас я снимаю скобы, переворачиваю рейку и просовываю её в сторону... В общем, есть над чем подумать.
вот это косяк))я и не думал смотреть на родной подрамник.
павлик, в очередной раз поражаюсь твоей дотошности! :good:
да там на гольфе тоже, повозишься, пока рейку снимешь..
Запилил мне Игорь проставки под рейку)))
Теперь за место пыльника, на валу стоит полноценный сальник.
Есть ещё варианты с наконечниками... Классический сразу вычеркиваю, он для меня слишком большой и упирается в рычаг в крайних положениях. У гольфовского конус слишком мал, ставить сошку пиленную в двух местах, стремно, да и в добавок нужны удлинители. Подсказали вариант, от Opel Astra H GTC (L08), по длине встают без переходников, резьба такая же как в тягах на гольфе, конус в нижней части чуть больше чем на классике, в сошку влазит только на половину, по идее развернуть сошку под конус от опеля и будет самый раз. Конус правда не совсем стандартный, надо будет с разверткой что то мудрить...
Надо будет потом проверить этот вариант, по моему просто и надежно))) Тем более этот комплект идет в продажу.
Хитрый банджо?))
Теоретически можно изготовить новую пробку на цилиндр сцепления и отверстие под штуцер сделать в одной из граней.
..только надо заранее посчитать в какой именно грани делать отверстие под резьбу, а то потом окажется, что оно в сторону КПП направлено, и сиди потом шайбочки подбирай ))
Паш, а можно проще сделать, взять шланг тормозной передний, он как раз под банджо болт, и вроде как надобность в переходнике отпадает..
Только в рцс резьба м12, а в тормозном шланге банджо d10. Конечно, есть вариант подобрать шланг либо изготовить с нуля. Так то да, нафиг лишнее соединение, ещё потечёт)))
ну вот это вообще не проблема, пробку под М10 выточить и всё )
В 09.10.2016 в 23:58, павлик сказал:
Как только Игорь запилил вставки, процесс пошёл...)) Чертежик попозже добавлю, там можно поболее проточку сделать, чтоб полегче было. А ему в очередной раз спасибо!
Балку купил новую. Решено было двигать нижний рычаг на 15мм вперед, в верх на всё те же 30мм. Это ещё не окончательный вариант, местами надо усилить немного...
Привет , можешь дать чертеж вставки в балку?
Отредактировал metrolog
Совсем забыл про него:smile1: Немного отредактировал, теперь пропил по центру чуть побольше, чтобы полегче было.
