Kenny444
Как снять балку? Прокручиваются болты в лонжеронах.
В этой теме 17 сообщений
Всем привет!
Помогите пожалуйста советом! Машина без двигателя стоит, не могу снять балку для покраски подкапотного пространства.
Проблема вот в чём, прокручиваются болты вместе с гайкой (резьбу чистил) в лонжеронах, что делать?
Если закладные прокрутились, то скорее всего следующим этапом их вырвет оттуда. Это болезнь. Перед такими работами такие соединения надо греть горелкой газовой.
Если делать "как надо" то тут два варианта:
1. ставить сквозные болты
2. восстанавливать штатные крепления.
Оба варианта будут требовать сварочных работ. Трудозатраты примерно одинаковы.
Есть и колхозные способы.... например просверлить насквозь лонжерон и посадить балку на болты от задних тяг или генератора. Можно вырезать аккуратные окна в лонжеронах со стороны колесной арки (сразу за передними пружинами) и доковыряться до закладных и придержать их ключом гаечным. А потом заменить их и усилить там. Но опять же сварка нужна - это почти пункт 2.
Вот вид сверху:
А это необходимые детали для правильного(спортивного) ремонта:
metrolog, вот ведь...хватанул проблему.
Спасибо за ответ!
C этим сталкивается почти каждый, кто решился на снятие/замену балки на классике.
metrolog, ещё вопрос...
Есть ли возможность привариться к болту, затянуть всё назад и не бояться жить дальше? Покраску и так сделаю, раз такое дело...
Задаю такой вопрос, потому что состояние лонжеронов и кузова околоидеальное - снимаешь отвёрткой антикор, а там заводская краска. Болты сорвало, как я понял из-за моих рук.
Konstantin Goncharov, пройдена точка невозврата) Чтоб затянуть всё обратно, надо закладные фиксировать. Ну или сверлится сквозь и прикручивать балку через лонжерон. Я так понимаю, основная проблема в отсутствии сварки?
Konstantin Goncharov, если уже залез так далеко, то лучше сразу всё сделать по максимуму, как metrolog говорит.
Под балкой, как правило, самое интересное спрятано:
Konstantin Goncharov, гайки на много отвернулись? Если нет, тогда там ещё вполне есть место, чтобы наживить гайку и слегка прихватить сваркой. После закручивания, можно лишнее отпилить. Можно ещё попробовать придержать болт, ручными тисками с фиксатором, правда резьба уже будет испорчена, хотя в любом случае, если балку снимать без болгарки не обойтись)))
Если лонжероны "Новые", то надо со стороны колесной арки (за пружиной) сверлить или ковырять отверстия и держать закладные чем-нибудь. Чтоб не портить товарный вид. Не очень удобно, но скрыть потом следы ремонта проще.
Своего сварочника нет, будет лишь один день, благодаря Жене (kot vasya).
Думаю либо гайку наживить и прихватить, либо стержень металлический в роли ограничителя. Резать\сверлить буду только если это не поможет.
Спасибо за советы! Отпишусь, как сработает неинвазивный ремонт, хех)
Ещё, как вариант, сделать пропил в оставшейся резьбе (там где-то 1см) и использовать отвёртку как рычаг\стопор.
Лучше гайку приварить. От сварки сама закладная прогреется и основную гайку должно отпустить слегка. Она лучше пойдет.
Можно еще болгаркой или гравером спилить 1 или 2 противоположных граней у гайки и аккуратненько разрубить зубилом. При этом и резьба не испортиться и кузов целым останется.
Но тут надо без спешки и фанатизму.
metrolog, Это да, главное - не сделать хуже.
Всем привет!
Закрутил всё успешно) Загнал мощную отвёртку между шайбой и лонжероном, прогрел паяльной лампой и облил смазкой. Закрутилось на удивление мягко и без проблем!
Теперь уверен, что смогу всё открутить и закрутить без вскрытия тела, если понадобится)
Konstantin Goncharov, поздравляю)
Вопрос не по теме: не хочешь БЖ завести у нас на форуме? Двоечников у нас очень мало))
SP038, напишу, без проблем)
Только на драйве уже всё есть, копировать не буду, только новое что-то.
Konstantin Goncharov, Заводи заводи)))
