Kalina красная
В этой теме 59 сообщений
Это все RoHS и прочие No Pb. Иными словами обычная стандартная деградация припоя. Наш православный ПОС-61 тоже со временем деградирует и рассыпается, но процесс этот очень долгий.
Я без вскрытия приборки предположил, что беда именно в пайке разъема .
А бред заключается в том, что возбуждение идет через приборку. В зубилах тоже схема такая же, но там в блоке предохранителей стоят два параллельных резистора по 100 ом параллельно контрольной лампе. И если лампа перегорит, или приборку отстегнешь, то зарядка все равно будет.
На поздних карбовых 2107 тоже была подобная беда - возбуждение шло через лампочку. Лампочка перегорела и нет зарядки...
Ещё пару недель назад стала появляться ошибка электроусилителя руля.
Появлялась ошибка эпизодически и не зависимо от условий езды. Могла появится просто стоя на месте и тут же аннулироваться. Лечилась по-началу просто: выкл-вкл зажигания.
В воскресение ЭУР попросту отказался работать. По приезду в гараж, сразу полез снимать кожух рулевой колонки.  Благо у ЭУРа есть возможность произвести самодиагностику. В сети этот метод называют "скрепка". Заводишь машину, замыкаешь контакты 8-ми контактного разъема блока управления ЭУР, и читаешь коды через мигание лампы диагностики (более подробно об этом можно найти на калиноклубе).
В общем в воскресение мне он намигал неисправность бортсети автомобиля (ниже 10В либо больше 18В). Ну, думаю, хана АКБ (когда начались морозы он сел в ноль и заледенел внутри, я его спасал перезаправкой электролита). Было решено дать машине постоять пару дней и посмотреть напряжение на клеммах АКБ и клеммах ЭУРа в состоянии покоя после простоя.
Вот вчера после работы пошел в машину с тестером. Сразу открыл капот: на клеммах 12.2В - все гуд. Врубаю зажигание и херак-с - включается электровентилятор охлаждения радиатора. И не вырубается после выключения зажигания. Гы-гы - подумал я. Снял клемму. Пошел домой перекусить. Вернулся и полез менять реле вентилятора.
Достал релюшку, смотрю, а контактная группа спаялась :biggrin1: Бывает же. На реле клеймо - июль 2005 года. Долго жила.
Завел машину, перегнал во двор на свободное место. Как раз снова вылетела ошибка. Скрепка была наготове. Итак, истинная причина: неисправность датчика положения ротора двигателя ЭМУР .
Сразу полез в дырнет искать решение. Нашел: для исправления этого косяка надо достать оптический датчик из корпуса ЭУРа и пропаять все дорожки и элементы платы. Снова деградация припоя? - Ага.
Чтобы снять плату с датчиками надо открутить рулевую колонку, положить ее на пол и, повернув в удобное положение ЭУР, снять крышку двигателя.
Крышка держится на 3х винтах М3 с шлицевой головкой. Затянуты "от жопы", поэтому советую подобрать отвертку поудобнее, чтобы не свернуть единственный шлиц.
Дальше снимаем плату, отсоединяем жгут и несем знакомому радиолюбителю с вечно работающим паяльником (в моем случае помог брат). Главное не просрать текстолитовые шайбы - они там важны. Только один винт должен контачить с корпусом двигателя и платой.
После того, как пропаял все элементы и залудил дорожки - поставил все как было. Собрал, завел: УРА, ОШИБКИ НЕТ! Даже поехал проверить до местного Би-Би. Купил релюшек в запас :biggrin1:
Снова на холоде куда-то засасывает антифриз. После прогрева в расширительном бачке снова  уровень на минимуме. Странная фигня :crazy:
Вчера спонтанно преобрел диски на калину. Slik l186 и l186s r15. Надоело колпаки терять, а тут ещё диски по адекватной цене)
На очереди покупка шин Pirelli Formula Energy 195/50 :al:
В дальнейшем колеса могут перекочевать на жигу-дрыгу)
диски хорошие, у нас такие есть ))
Ну наконец то:good: S-ки если не ошибаюсь на 200г легче обычных, так то почти и не заметно, что у центральной части поболее снято. Чувствую большие тапки попросят и хороших тормозов, как ни крути, они тяжелее 13":smile:
да, да, именно поэтому на раллях их лучше не использовать- побегут трещины от ЦО к колёсным болтам, а по асфальту можно ))
Поменял цвет дисков, собрал. Нраица)
Пара баллонов краски сириус и пара баллонов лака. На удивление, через пару часов после покраски на шиномонтаже лак устоял)
Проверил по пути на дачу: с этой резиной потише и рулится классно.
По расходу топлива пока не ясно)
Вчера хотел съездить в гараж сразу после работы. Утром сел в машину, повернул ключ зажигания и не услышал бензонасос, не услышал стартер и не увидел лампу "Джек чан". Первые мысли: главное реле и его предохранитель.
Закрыл машину и потопал на работу пешком.
Пришёл вечером, начал смотреть всё по порядку. И все было в порядке.
Правда пока машина стояла на даче, в ней поселились муравьи. Половину из них я замочил на месте, четверть сдуло по пути домой. А оставшиеся похоже забрались подальше.
Дело дошло до снятия и проверки ЭБУ.
Бедняги стали жертвами низкого напряжения, обоссались и своей кислотой закоротили выводы и несколько элементов на плате.
Брат помог отмыть плату изопропиловым спиртом и пропаял пару подозрительных мест.
Блок Bosch 0261207833 7.9.7, аналог января 7.2. Никакой герметизации. В этом плане исполнение января 5.1 мне кажется лучше. Туда хер кто залезет.
В итоге машина поехала, и даже как-то лучше, чем раньше.
Муравьи то прошаренные, знают как убить тачку:biggrin1:
