31337Ghost
Двигатель V6 в ВАЗ 2101 и пр. классику
В этой теме 19 сообщений
Тема навеяна Денисом TDG, а возможное прекрасное будущее идеи - его же фотографией:
Это двигатель Mercedes M112 E32, объёмом 3.2 литра, мощность около 224 л.с., с крутящим моментом 315 н.м., V-образный, 6 цилиндров.
Материал блока - алюминий, в следствии чего, вес двигателя без навесного (по информации TDG) не ушел далеко от классического и равен 120 кг.
Данные агрегаты устанавливались почти на все (а может и на все) автомобили Mercedes 1998 - 2004 годов выпуска:
1998–2004 C320
1998–2004 E320
1998–2005 S320
1998–2003 ML320
1998–2004 CLK320
1998–2003 SLK320
... а так же на:
2003–2008 Chrysler Crossfire
Этот мотор комплектовался как автоматическими коробками (5 ступ), так и механическими.
Если придет время и станет мало мощности - можно будет ее добавить, обновив мотор до модели C32 AMG:
Он отличается наличием компрессора и, соответственно, большей мощностью в 354 л.с. и 450 н.м.
Вот он - красавец - в сборе с КПП (фотка с Авито)
По мне как очень даже вариант, есть большое желание ставить :biggrin1: Но вопрос - как предпочтительнее усиливать места крепления балки / саму балку. И так же надо что-то думать с местом крепления опоры КПП (я гляжу на автоматическую коробку, а вес у нее "огого"). Я думал установить в салон каркас безопасности и на него уже "привязать" коробку (а так же на него можно завязать и крепление задней подвески BMW E30 [да-да, эту идею я тоже не забросил]).
Выпускной коллектор им будет непросто соорудить. Надеюсь, что справятся.
31337Ghost, по мне проще пустить прямоугольный профиль в пороге,к нему завязать такой де профиль и пропустить его по салону от порога к тунелю и на него завязать коробку.
по лонжеронам хрен его знает,вскрывать и варивать трубу во внуторь))
Про мост от Е30 я тоже не закинул :biggrin1: ,но он и так не плохо крепится на стандартные его подушки и на наши тяги приваренные к ниму.
Andreko, почему? Там их два по бокам - так две трубы под днищем и пустить.
Про мост от Е30 ... он и так не плохо крепится на стандартные его подушки и на наши тяги приваренные к ниму.
Это как? Я видел, вроде, что он почти садится на те места, где были тяги к кузову закреплены.
31337Ghost, там остается не большой кусок тяги которая к лонжерону крепиться,получаетя она к кузову на сток крепления крепиться. а с другой стороны отпиливается по размеру и приваривается к подрамнику.Получается типо доп крепления к родным БМВ подушкам))
Вот тут хорошо видно.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/21013/...30376152994837/
Вот таким образом делается чтоб пружины от БМВ оставить.
https://f-a.d-cd.net/fdc3f68s-960.jpg
Sphinx, О! Отличные кадры, спасибо! :biggrin1:
31337Ghost, погоди немного, вот ребята воткнут его, и вопросов не останется :biggrin1: .
но кузов они наверняка попилят основательно..
ghostrider, я думаю даже "годить" специально не придется, пока я там..
Интересный моторчик, а механическая коробка, по мне так легче нашей, когда её на руки брал и по размерам короче.
Там для лучшей развесовки мотор в салон нормально уедет, Денис говорил первый горшок(и) будет ровно над балкой.
Задняя подвеска будет независимой, скоро всё увидим...
31337Ghost, у меня не укладывается в голове, каркас и автомат :biggrin1:
Покажу в этой теме новые фото от TDG:
Не хотелось бы на столько кромсать моторный щит.. Хотя если ставить тяжелую АКПП - она уравновесит более или менее двигатель, и его не обязательно на столько запихивать в салон.. м?
31337Ghost, тяжелая коробка мотор конечно уравновесит, а развесовку автомобиля вцелом наверное нет- основной вес будет на передней оси, а это не есть хорошо (может получится автомобиль с чрезвычайно избыточной поворачиваемостью).
в идеале нужно получить развесовку 50/50, по осям, ради этого ДВС и сдвигают за переднюю ось- поближе к задней.
ghostrider, в идеале - да, но надо посмотреть как в стоке развешано и не усугублять?
31337Ghost, это верно, но в стоке мотор куда слабее! заставить буксовать задние колёса на скорости больше 60км/ч сним можно только на льду!, а тут будет всё тоже самое только на шершавом асфальте..
автомобиль будет прикрасно ехать прямо, вертеть пятаки, а в повороте его будет разворачивать, да так, что не поймаешь.
ghostrider, я думал, что дифференциал с блокировкой и большие задние колеса вопрос с пробуксовкой сведут к минимуму. Подвеска от Е30, наверное, немного утяжелит корму.
Привет твой работы мне удивило я тоже интересуюсь с класиками с мощностью
Я думаю с подвеска бмв усложнять
Роботу
я советую подвеска
мерседес класс c 220 это очень подходящий  у меня есть как тебе отправить
Блин, у человека всё есть и подвеска и фото...
Где ты был четыре года назад?
Похоже, какая то разводка на деньги:smile1:
Давай фотки)))
