Roman
Белая жижа в касрюле
В этой теме 18 сообщений
Ребят, подскажите что это и почему.
Сегодня выставлял клапана, открыл кастрюлю, а там сметаной все уделано(
просто какая то жижа белого цвета.
Лезет она из трубки, которая идет с головы на фильтр(обозначил стрелкой,
фото не моё, завтра выложу фотку если надо)
От чего это, кто сталкивался?
Это эмульсия, была небольшая темка по этому поводу
http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?showtopic=2357
Блин, а что это за трубка, которая с головы идет?
не могу найти описание нигде(
Это что то с вентиляцией связано я так понял
может там загрязняется чего и в эту трубку гонит?
Это картерные газы+ повышенная влажность, такая эмульсия стабильно появляется на классике весной и осенью.
То есть боятся нечего как я понимаю?
Опасаться стоит,когда вместо этой "сметаны" наливает пол кастрюли масла,а мотор ещё и обильно сапунит через этот шланг.
Вот поэтому и рекомендуют производить замену масла после зимы, а не перед.
Я успеваю разок и перед зимой, и за зиму поменять, и после зимы :tongue:
Пробеги большие,каждый день минимум 30км.
JEKA, Мало)))
у меня на работу и с нее 100 выходит)))
Палевый, пока что просто вытирай кастрюлю изнутри почаще. Чистая кастрюля залог стабильной работы карбюратора!
А какое масло заливал?
Ну вот вытираю пока( масло мотюль 10w40.
неприятно наблюдать просто, да ощущение неисправности какое то(
Палевый 21011, имеет смысл снять сапун- разобрать и промыть его, тоже стоит зделать и с корпусом фильтра, шланги мыть или менять- помогает.
то, что эта сметана может забить карб ещё пол беды. Хуже будет когда она на морозе замёрзнет, и картерным газам некуда будет выходить- вследствии чего может выдавить щуп или сальник, ну а дальше- падение уровня масла, и если это вовремя не заметить можно убить мотор.
Спасибо за совет, то что она может замерзнуть я не подумал(
у меня как то замерз патрубок и щуп выдавило. http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?...1630&st=240
правда патрубок длинный был и не в кастрюлю.
Во общем, по утрам прогреваем мотор и в дороге периодически даем ему проср@czя раскрутится, и сметанка перестанет появляться.
Вот шаха стоит, периодически завожу толком не прогревается у гаража, на пробке маслозаливной уже появилось белая жижа, ниву частенько выкручиваю, таких проблем нет.
Я вчера под пробкой тоже нашел(
А прогревать всегда прогреваю, до второй риски, благо греется быстро
