egorbl4ek
Список запчастей аналогов импортных производителей
В этой теме 7 сообщений
Всем здрасте.
Мои поиски не увенчались успехом, поэтому может кто что посоветует или же выложит список запчастей анлогов заморских.
Все что было - детали КПП переднеприводных тазов
Подшипники КПП
Первичный вал:
Передний подшипник:
Размеры: 25x52x15
Тип: Роликовый радиальный однорядный
Каталожный номер: Toyota 97123-06205
Аналоги: 6205ZZ, 93306-205U6-00 (Yamaha), NJ 205, 6205ZZCM
Задний подшипник:
Размеры: 25x62x17
Тип: Шариковый радиально однорядный
Каталожный номер: Toyota 90099-10142
Аналоги: 6305DDU, 6305C3, 90601-0012 (Subaru), 97100-06305, 5-81229-104-0, 6305NR
Вторичный вал:
Передний подшипник:
Размеры: 25x62x18
Каталожный номер: KOYO NJ 305
Задний подшипник:
Размеры: 25x62x17
Игольчатый подшипник:
Количество: 5 шт.
Размеры: 30х36х25
Тип: Игольчатый, однорядный без колец
Каталожный номер: VAG 020 311 213 (!Внимание. Информация требует уточнения)
Аналоги: K32X37X27 (SKF), PW-P1108 (Pilenga)
Диферинциал:
Количество: 2 шт.
Размеры: 35х72х18,25
Тип: Роликовый конический однорядный
Каталожный номер: KOYO 30207JR
Аналоги: HR30207J, MB 393957, MT 202119, MA 125934 (Mitsubishi)
Сальники:
Сальник штока выбора передач (сальник кулисы):
Каталожный номер: Corteco 12010803\Corteco 12010803B
Сальник привода:
Каталожный номер: Corteco 12015250\Corteco 12015250B
Сальник первичного вала:
Каталожный номер: Corteco 19034619B\Corteco 19034619
Шестерни:
Комплект шестерен первой передачи Pilenga
2108 -1701112 — шестерня 1 передачи
2108 -1701164 — блокирующее кольцо синхронизатора
2108 -1701175 — скользящая муфта 1-2 передачи с зубчатым венцом заднего хода
Каталожный номер: GB-P 0801
Комплект шестерен пятой передачи Pilenga
21083 -1701158 — шестерня 5 передачи
2108 -1701116 — скользящая муфта синхронизатора
Каталожный номер: GB-P 0805
Шестерня задней передачи Pilenga
Каталожный номер: GB-P 0850
Шестерня второй передачи вторичного вала Pilenga
Каталожный номер: GB-P 0802
Шестерня третьей передачи вторичного вала Pilenga
Каталожный номер: GB-P 0803
Блокирующее кольцо синхронизатора Pilenga
Каталожный номер: GB-P 0864
Комплект подшипников для ремонта КПП Pilenga
2108 -1701108 — 5 шт. — вал вторичный коробки передач (игольчатый)
2108 — 2303036 — 2 шт. — коробка дифференциала (роликовый, опора передняя и задняя)
2108 -1701180 — вал вторичный коробки передач (роликовый, опора передняя)
2108 -1701031 — вал первичный коробки передач (роликовый, опора передняя)
2108 -1701033 — 2 шт. — валы коробки передач (шариковый, опора задняя)
Каталожный номер: PW-P1208
Какбэ www.exist.ru
Zver, Действительно можно верить их Общему каталогу?
Игорь (Drunk Tank Driver), можно!, так же если есть каталожные номера каких либо импортных аналогов, то большинство там есть, хотя в общем каталоге этой позиции не указано.
Например, там я заказывал сальники corteco на двс и трансмиссию. И много чего ещё...
Собственно по сальникам:
ДВС
12011455B Сальник колена передний
12011438B Сальник колена задний
КПП
12011445B Сальник первичного вала
12011450B Сальник вторичного вала
Задний мост (+позиции для нивовов)
12011293B Сальник редуктора ЗМ (передней крышки раздатки, ведущий вал раздатки)
12011493B Сальник полуоси для Классики
12015250B Сальник полуоси для Нивы
19034615B Сальник хвостовика переднего редуктора и задней крышки раздатки Нивы
12019142B Сальник приводов в передний редуктор Нивы
12011501B Сальник ступицы для Классики
12016929B Сальник ступицы для Нивы
павлик, Спасибо. Предстоит небольшой ремонт и я как-то больше склонен доверять импортным аналогам. Например, задние цилиндры LPR и рабочий цилиндр сцепления LPR думаю поставить. Что скажут более опытные люди, тоже хотелось бы услышать.
Собственно я тему такую и создал, чтобы можно было сделать список расходников импортных производителей.
Задние тормозные цилиндры можно взять ATE. Можно на Фучика у Иваныча или в Би-би купить. В AGA Автомаге можно купить любые цилиндры Pilenga на Классику (тормозные, сцепления).
