Гость Jonny
Вентилятор печки
В этой теме 18 сообщений
1 и 2 скорости отличаются тем, что в цепи 1 скорости стоит резистор. Я так понимаю, что заменив его на регулируемый можно будет плавно менять скорость от почти 0 и до мах, т.е. 2 скорости. Померять сопротивление существующего - не проблема. Вопрос в том, какая мощность должна на нём рассеиваться. Какой номинал брать, чтоб он не погорел?
Jonny тебе необходим проволочный переменный резистор достаточно мощный в керамическом исполнении (рассеиваемая мощность д.б. более 50 Вт), сопротивление подбирать из расчета того сопротивления, которое стоит на пониженную скорость вентилятора.
Спасиб. Вопрос как раз в Ваттах и заключался.
Господа дл этого достаточно обычного реостата которым регулируется подсветка приборов. на моей второй год уже исправно и плавно регулирует скорость етого так сказать вентилятора... а вобще ставьте мотор от восьмёрки он мощней правда так просто он туда не встанет, чуток потрудится придется.
Честно говоря странно. Реостат от подсветки приборов вроде не рассчитан на такую мощность. :friends:
Реостат терпит такую нагрузку т.к. он проволочный и имеет достаточный запас по мощности рассеяния.
Хм, надо попробовать, у меня он все равно освободился, так как подсветка теперь светодиодная, а она либо горит, либо нет. :friends:
Поставил себе на выходных моторчик печки от 2108, именно мотрчик! Всё остальное старое! максималная скорость просто ТУРБОНАДУВ!!!! :friends: Им пользоваться нет смысла! Только если голову сушить! :Bravo:
А он разве не в другую сторону крутится?И при смене полярности не греется,словно конфорка?
там при смене полярности греться не чему это ж коллекторный двигатель постоянного тока.
Да кстати направление вращения-это подводный камень, из за которого я не слабо попарился! а так при смене полярности ничего не произойдёт! как сказали это двигатель постоянного тока!
А я когда пробовал,чуть руки не сжег,когда включил его,хотя может мотор говно был :)
возможен разогрев мотора при обратном включении, если щетки стоят криво, изнашиваються ессно криво, и при обратном вращении мотора острые края щеток задевают за ламели коллектора. Это дает сопротивление вращению - и перегрев.
Возможно,спорить не буду,раз у всех работает
Гость_globe_*, если не тяжело выложи фото моторчика печки, особенно то место где он становиться, ок?
student, ты даты видел? ;-) Попробуй написать ему в личку, может ответит)))
павлик, если бы личка была еще ))
Wonderer, а я хотел посмотреть, как это у него получится)))
