Fakstrot
ВАЗ 2101 "Ласточка"
В этой теме 591 сообщение
10 часов назад, metrolog сказал:
к следующим выходным площади освободятся чуть.
Но мы же знаем, что может и не пойти :panic:
И да, электролит из той истории :lol:
На самом деле нет сейчас срочных работ у меня, поэтому можно потерпеть
P.S.: Хорошо магнит держит (по крайней мере на копейке через прокладку)
Что там у нас... ОлдТаймер? Перенесемся дней на 10 назад.
Итак, что мы имеем на 8 апреля? Машина грязная, много вопросов к хламу в салоне и багажнике да и в целом автомобиль похож не на участника выставки, а на деревенский автомобиль.
Утром субботы автомобиль был отправлен в Автомойку, где его драили порядка 2-х часов. В программе мероприятия : Мойка кузова с пристрастием ручной мойкой, мойка подкапотного пространства, уборка пылесосом всего салона и багажника. К вечеру машина выглядела так:
1.thumb.jpg.196e9622fb424d13fa6f4dd86a94770a.jpg.
Теперь перемещаемся в воскресенье.
В этот день после разъездов начались работы по подготовке к выставке. Из багажника была извлечена КПП:
И отправилась жить в другое место. Начались работы по дополнительному детейлингу кузова, а именно:
@SP038 сказал, что это следы когтей и множественные царапины. Однако многие из них удалились при помощи обезжиревателя. Не знал, что он восстанавливает ЛКП.... Далее Небольшой косметический ремонт с подкраской:
ну и сколы подкрашивал:
Заменены винты крепления зеркала заднего вида:
Ко вторнику руки добрались до багажника на крыше. Фото до работ с ним:
И после:
Поигрался с РР380:
Вместо 16-17в выдает до 13.9 в пике. Маловато, но лучше перезаряда. Регулируется очень тонко, а времени с этим мудохаться нет. Пусть будет так
И печалька к 12 апреля:
3-м из 4-х рассеивателей хана... На выставке уже стояли новые (подменные)
Рассказ получился очень сухим , прям как отчет. Нет у меня желания расписывать всю боль с ЛКП и его огрехами, сколько часов я пытался оттереть хром и многие другие мелочи....
Но в результате:
Да, я доехал и со своими коллегами занял в назначенное время указанное место.
Приехал кардан:
Будет внедрен при свапе кпп
Вот и лето прошло, вот и лета не стало.....
Со второй половины апреля записей не было, почти полгода перерыва. И до августа месяца особо причин о чём то писать не было. Да, машина участвовала в ретро параде, выезде на пикник и встречи клуба. Но ничего грандиозного не происходило. Однако с начала августа начались события, которых Я ( а возможно и Вы) так долго ждали. Все действия происходят на протяжении месяца . Ну что, начнём:
А начинаем с маятника . Его меняет @sp038 в "КолхозГараж". Теперь будет стоять новый и усиленный, на подшипниках:
В середине работ добавился помощник:
Происходит демонтаж:
Извлекли болты. Посмотрите на покрытие!
ОреЕгЕнал, Италия! Надо в Лада Хистори козырять таким!!!!
Извлекли старый маятник:
А вот новый маятник подкинул проблему: Отверстия с завода узки. Пришлось дорабатывать:8.thumb.jpg.3ded65118669469042dd80d5ae24ec0c.jpg
Ну и на момент окончательной сборки были заменены поврежденные пыльники рулевых наконечников.
Новый маятник установлен:
Ну и установили сход-развал по рулетке. Стало лучше, но не идеально:
Следующий визит в "КолхозГараж" был глобальнее : Замена КПП и кардана.
Демонтаж кардана:
Кардан, что будет установлен:
теперь я в клубе у @Blind с таким карданом. Тем временем происходил демонтаж КПП:
Старая и новая КПП . Что чище - пятиступка. Грязнее - родная четырёхступка
в целом с заменой кпп особо проблем не было. более подробно может рассказать @SP038
Отмечу, что на пятиступку был установлен новый привод спидометра, который сдох за шлагбаумом (визуализация подобной гарантии). Были попытки реанимировать его в гараже, но...:
В самом приводе жуткий люфт между шестернями из-за которого контакт и теряется. Также при замене КПП и кардана был выдан неутешительный вердикт: Антикор нужен ВЧЕРА!!!!!
Договорившись на определённый день , я снова в "КолхозГараж". Далее без комментариев:
В машине теперь есть частичка "Сракерского болида"!
В один из последующих дней происходила ревизия отопителя:
Залепил заслонку чтоб не дуло
61.thumb.jpg.307241b91e4f8769c249c16fc437dfe9.jpg\
Ну и финальным этапом сборка салона происходила после антикора:
И буквально сегодня поменял привод спидометра. Убив больше 3-х часов на замену этого элемента..... Ну да ладно)
Зато авто уже практически полностью исправна (как для жигулей) . Но все же!
Ну и конечно , герой всего этого - @SP038!
Антикор и кардан зачет)))
А вот пыльники шлак, если новодел. Ставил на будку такие - больше месяца не живут. Перешел на силикон - почти год полет нормальный. Но трапеция уже почти все((((
От штатной шумки также давно отказался. Напитывает воду и не сохнет ни черта. Вместо нее проклеиваю 4мм сплэном, получается достаточно тихо и ничего нигде не преет. В 2101 поверх сплэна ватина слой закинул - с ним еще тише и его реально просушить в случае чего.
Да не ужели, антикором запахло, а не только прелым дерматином:biggrin1:
 На кузове смотрю пошли естественные процессы, толи ещё будет:popcorm2:  Надеюсь теперь почаще будешь скрытые полости проливать)
Такой кардан и у меня крутиться:bu:
Мои поздравления, о крестовинах теперь можно забыть насовсем :good:
Уже почти декабрь. Машина стоит на новом месте без движения с конца сентября. Ездить на ней пока без страховки не буду, а гараж искать и заниматься им времени нет.
Но из обновок разве что новый Аккумулятор. Старый отслужил года 4, будучи купленным в трипермаркете... Уже давно на покой просился
Собственно старый сдал, новый купил. Фото нет, ибо как будто вы аккумуляторов не видел...
Декабрь. Сугроб оттаял:
Сел. Запустил двигатель без проблем. Работает как и работал. Электрика вся живая, ничего не умерло. Генератор конечно за 15в иногда выдает... по весне разберусь. Отопитель греет, но не дует...
Вообще все как было.
Наступила весна, месяц март . Значит нужно поделиться новостями с металлоприемки .......
За неделю во дворе сугробы растаяли, на дорогах подсохло . Видя тренд на выкатывание различных ларитетов из гаражей и паркингов, решил попробовать приободрить своего железного коня.
Выбросив весь мусор и металлолом с багажника и салона, запустил двигатель. Нового ничего под капотом не потекло, визуально все целое. Проверил наличие всех жидкостей в системах автомобиля и прогрев его, попытался начать движение.... А хрен там плавал. Передачи не втыкаются....
Заглушил. Втыкаются. Значит что то с узлом сцепления. Включил передачу, выжал сцепление и попробовал прокрутить стартер - машина поехала на полностью выжатом сцеплении.
ПОняв, а может даже понЯв сею патовость ситуации, звоню для консультации @SP038. Получив варианты, какой из узлов мог отказать, начал ковыряться.... Сначала решил попробовать с вилки. Поставить телефон на видео и заснять её реакцию на нажатие педали сцепления мне не удалось. Поступил другим путем: В багажнике спектры лежала перекладина, которой я из подкапотки решил расшевелить вилку и шток рабочего цилиндра. И одним неаккуратным движением умудрился сломать шланг топливопровода, что проходит от насоса к карбюратору.
В результате педаль расшевелил, шток начал реагировать на педаль, сцепление снова управляемо. Но теперь надо новый шланг найти.
Потопал в магазин запчастей для грузовых авто в соседнем доме. Там на глаз выбрал шланг топливный и купил пару метров. Да, он несколько больше (шире  в диаметре) оказался, но хомутами смог обжать. К тому же при демонтаже старого шланга на нем были обнаружены множественные трещины и повреждения. Так что даже хорошо, что я так неловко его порвал.... А то мало ли что.....
А дальше пробросил немного по району, заехал в пару автомоек. Несмотря на то, что уже почти неделю сухо и солнечно, очереди все равно большие....
Вообщем помылся на самомойке в конце улицы и уехал сушится во двор.
Совсем скоро полноценное открытие сезона)
О, пробудилось-таки древнее зло :download:
Похоже на встречу надо брать аппарат для проверки концентрации влаги, в тормозной жидкости, а не скоростные характеристики мерить:biggrin1:
ничего не надо брать на встречу, если на нее не попадаешь)
23 часа назад, Fakstrot сказал:
Колхоз, фи =\
1 час назад, Shven сказал:
Колхоз, фи =\
Временно же ж. Надо было ехать) Возможно завтра куплю орЕгЕнал
