Fakstrot
ВАЗ 2101 "Ласточка"
В этой теме 591 сообщение
А доработать нельзя эту?
Не помню. Там как бы будет не хватать куска прокладки. Только важна она там или нет  - не помню. Карб такой разбирал 100 лет назад и то, чтоб корпус выкинуть в металл.
В любом случае не узнаем, пока не разберём. Я немного подкрутил трамблер после последней установки. Пока жалоб на старт нет. Расход бензина?А черт его знает, как в дедушкином режиме.... Зато знаю, что теперь меня ненавидят также местные армейцы, которые ехали за мной по трассе 40 км/ч и не могли обогнать на своём урале :biggrin1:
Кстати. Кто помнит, то на встречу я приезжал со своим приемником VEF 201, модернизированным для приема FM диапазона. Давно хотел фм-трансмиттер для него купить, поскольку не хотел вкорячивать магнитолу (да и сжёг 3 штуки уже :sorry:). Вообщем наткнулся сегодня на такой в ашане, и цена понравилась. Не удержался и купил. О себя скажу: думал, что в руках развалится. Кнопки дешманские, а наклейку на дисплей наклеили просто на упаковку.... Но на удивление работает, есть aux, usb и SD Card разъемы. Также удивило наличие пульта :shok: и работоспособность. Но в прикуривателе держится не очень уверенно ....
Неделю назад распечатал и повесил на заднее стекло :
Также меня упрекали в отсутствии кронштейна бензошланга. Поскольку в моих схронах он должен быть, были перерыты мои ящики с зап. частями в гараже. И таки я его нашел:
А чего такая медленная обкатка?))) 50км/ч это ж всего 2000 оборотов на 4 передаче, обычно же на обкатке рекомендовалось не более 3000 крутить и не давать большую нагрузку, по скорости это уже 75км/ч.
Такую бумажку точно мало кто прочитает, особенно с 10 метров, шрифт мелкий, написал бы просто одним словом "обкатка", только максимально крупно)))
на самом деле днем хорошо видно. По поводу скорости - Лёша сказал в режиме "Дедушки" обкатывать. Вот и обкатываю :biggrin1:
Режим "Дедушка" и "Помирающий дедушка" это немного разные режимы.
Обкатка, особенно на первой тысяче км, должна производиться без резких ускорений и без нагрузок (не таскать на лямках мертвяки, не таскать прицеп и не возить всех родственников на дачу одновременно). При этом обороты желательно не превышать 3000, т.е. это примерно диапазон работы первой камеры карбюратора.
После 1000 км надо заменить масло с фильтром и уже можно аккуратненько увеличивать обороты и нагрузку. И в таком режиме докатать до 3000км.
Но это все условности - 3000км это если по трассе ехать, а в городе и 2000 хватит.
Еще скажи, что кольца залягут на поршне)
Честно, я в последнее время как то поспокойнее стал относится к другим участникам движения, которые меня обгоняют. Но раз говорите, что могу до 70-ти разгонятся - я буду рад. Хоть на КАД могу теперь выехать на минималке :biggrin1:
P.S. Машина проехала  уже более четырёхсот км.
Ну кольца не залягут, а вот детали ГРМ и подшипники скольжения могут пострадать от езды внатяг на низких оборотах, так что обкатывать надо без крайностей ))
Сегодня машину помыли и она отправилась в гараж . Сезон закрыт. Только в новогодние праздники покинет ненадолго гараж, т.к. он потребуется для другого авто.
Самый раз, в этом году осень нас побаловала теплой погодой, теперь можно и в гараж поставить.
Обкатку то успел пройти или растянешь удовольствие до следующего года?)))
Ещё 400 км надо)
В конце января выменял у Shinx'a круглое корч-зеркало. Состояние - так себе. С ножкой тоже поиздевались. Однако решил я попробовать его довести до приемлемого состояния, поскольку в гараже валялась ножка без зеркала в хорошем состоянии.
Началось все с разборки сей конструкции:
Состояние корпуса зеркала:
Далее в ход пошла бытовая схема восстановления хрома: Отмыть губкой с жидкостью для мыться посуды, после вытереть насухо и тереть фольгой с колой. В результате получилось получше:
Далее отнес все на работу, отдельно отполировал с помощью ушм и убрал некоторые заусенцы вокруг отверстия:
В месте крепления ножки и корпуса была непонятная субстанция, отдаленно напоминающая бесформенную прокладку. Она была разобрана и место ей только в мусорке. Попросил на лазере вырезать такие прокладки из силикона:
А вот с моей ручкой облом подкрался незаметно. Штырь крепления корпуса был обломан ровно в том месте, где должно быть отверстие для шплинта. Посоветовавшись с SP038 приготовился резать дремелем остатки штыря как можно глубже, однако он сломался у самого основания:
Чтож, тем лучше. Значит будем сверлиться сразу в корпус. Однако и тут есть свой подводный камень. Делать  сквозное отверстие я не хочу, однако сверлить на 2 миллиметра - значительно ослабить место соединения штыря и корпуса. Ситуация ухудшалась также отсутствием каких либо подходящих заготовок под штырь. И тут пошел корчинг: Была найдена круглая стойка без шпильки, роль шпильки играл винт на 3. Стойка не сквозная, винт был закручен полностью. Сверлить решил на 5мм, и винт также выступал на 5мм из стойки. Получилось так:
Всё это хорошо, но как защитить от расшатывания и вибраций, а также усилить сию задумку? На помощь пришел двухкомпонентный клей:
На резьбу перед закручиванием винта был нанесён данный клей. Для ускорения высыхания закинул в печку на 2 часа. После установки штыря в ножку также резьба и область вокруг штыря им же усилена и снова отправлена в печь. После сушки и сборки выглядит так:
Зеркало решил вырезать новое. За 400 руб. на Фучика сделали:56.thumb.jpg.769a76ca2ec3e4450fe83e171269aa02.jpg
Итак, собрал. Результат :63.thumb.jpg.b9da6c17e203395c7db9ff5ce8d814d3.jpg
Итого: Новым оно не стало, однако ставить на машину уже не стыдно . Фото не передают весь внешний вид, но за него теперь не так стыдно. Да и можно также теперь говорить, что он родное :biggrin1:. С учётом цены в среднем 3 тысячи за подобный экземпляр - так вообще недурно. А ведь затрат намного меньше.
Не дурно получилось:good: Если почаще протирать, то ничего и не вылезет. А если зимой не ездить, то оно ещё долго свой лоск не потеряет.
Я себе ставил на болтики из нержавейки с потайной шляпкой. Думаю и на круглое можно подобрать, только вот с внутренней стороны крыла не получиться законтрить, я на каждый винтик по две гайки накрутил, чтобы снаружи не скрутили, был у меня печальный опыт, во дворе как то ночью сняли зеркало...
Теперь так просто не получится))) хотя о чем это я, в нынешнем состоянии вообще лучше ночью на улице не оставлять)))
Костя, очень классно получилось! Вот это "рейтинговая дриставрация".
Всё, прям засмущали меня :biggrin1:
Если буду на встрече - привезу горе ножку. Мало ли кому-то пригодится. Но корчинг этот раскрутить только с помощью газового ключа можно, и не без повреждений
Павлик, Я уже наметил поход в один профессиональный магазин для подбора метизов "Секреток".
P.S.: Есть ли среди нас лютые радиотехники? Есть одна задумка, но нужна грамотная консультация и помощь
Приёмник с СВ и ДВ на УКВ (FM) перевести
Ну там особого ума не надо. Надо только найти на али конструктор фм-приемника и удобной ручкой настройки и подцепить его на питание и унч раритетного приемника
А может с Али сразу набор и усилок? И запихать в корпус, оставив только корпус? А то давно уже мыслю родной Видеотон переделать на ФМ.
Поставил зеркало
Машина попала в инстаграм местной автомойки :
Надоел мне аквариум в задних фонарях. Начал обдумывать варианты защиты от протечки. Как обычно их несколько:
1. На герметик. Промазать старую прокладку (лучше с 2-х сторон).
2. Искать прокладку по каталогам/магазинам/рынкам.
3. Резать из резины самому.
Теперь более подробно, по какому пути я решил пойти.
Вариант 1 : Отказался, поскольку нужен вариант с возможностью быстрой замены лампочек, в случае чего. А с герметиком остаётся куча соплей при съёме и нужно время, чтобы чистить поверхность от остатков и т.д.
Вариант 2: В сетевых магазинах нет прокладок, на рынках также маловероятно либо за какой то космический прайс (нашел украинский сайт, где за кусок резины с вырезом по шаблону 450 рублей просят :shok:). Конечно есть пара магазинов, где я доставал редкие ништяки , но до них у меня времени нет доехать.
Вариант 3: Тут всё просто - я криворук для точной резки резины в размер .
И что же делать? Правильно! Воспользоваться ресурсами своего предприятия :biggrin1:
Берём на работу старое, сплюснутое и практически мёртвое , выполнявшее когда то роль прокладки, го изделие.
По нему вырезаем трафарет из листа 3М-ки:
Несём макет в гараж и примеряем на фонаре:
Возвращаемся на работу, меняем немного размеры. Далее вырезаем лазером уже из резины :
Обращаю внимание, что необходимо пройтись ножом. Если резать насквозь, то по краям оплавится резина и будет хуже.
Конечный результат:
Ну и установка на фонарь:
С размерами даже со второго раза промахнулся, а именно нижняя кромка оказалась слишком широкой и не лезла в корпус фонаря. Резал уже в гараже по месту. Как для пробной одной прокладки - очень даже неплохо. Завтра , учитывая ошибки размеров, вырежу ещё две. Резина толщиной 3.3 мм. Ну а насколько эффективно будет - покажут время/мойки/дожди :cool:.
P.S.: Да, я знаю, на автопитере такие по 36 руб/штука в наличии. Только ждать 10 дней и черт знает, какая толщина прокладки...
Вот это по-нашему) Что за резину брал?
