Fakstrot
ВАЗ 2101 "Ласточка"
В этой теме 591 сообщение
Гидравлику меняй всю нафиг, и да - посмотри трубки. Имеют свойства проржаветь - и лопнуть в самый нужный момент. Будешь менять - ставь медяшку(бомжам только не говори))
Кстати, еще вопрос. Номера на авто черные. Машина на пожилого владельца оформлена. Можно ли страховку на такое авто получить. Если у кого-то был положительный опыт в получении данного документа на авто с совковыми номерами - сообщите пожалуйста, где получали.
Fakstrot, у тебя были сложности с покупкой страховки? Им пофиг на номер, можешь даже попросить не вписывать его в полис, если ты в будущем захочешь на себе машину оформить и будешь менять номера.
Andreko, Сложностей не было. Однако есть одно НО . Страховки за всю жизнь я делал 3 штуки . 2 из них при покупке автомобилей и были они на полгода , а на 99-ю через знакомого последний раз. С радостью сделал бы также все через знакомого и на копейку - но был украден мой мобильник со всеми его контактами. С этого момента и поперли у меня подобные вопросы.
Fakstrot, смело иди в любой "сарайчик" с надписью "Страховка" или в магазине БиБи к лотку осаго - там и полис и все необходимое просто по документам сделают :biggrin1:
Вновь прошли выходные, в воскресенье посетил гараж с намерениями оживления печки. Времени было мало у меня , решил попробовать воздушную пробку выгнать из системы. Выкатил машину на снег, добрался до этакады в кооперативе (благо одну еще не снесли). Погазовал около минуты ~ до 5000 оборотов . Но результата никакого. Под капотом оба патрубка к кранику горячие на ощупь. Возможно крану кирдык или радиатор надо распаивать и чистить. Так и так гемор получается...
И еще ПТС не найти на авто, дедушка неизвестно где оставил его. А без ПТС и доверенности от руки насколько знаю не дают стаховку
Доверенности вообще отменили уже давно.
страховку не делают без диагностической карты,но я сделал страховку даже не показывая оригиналы документов,банально выслал сканы по электронке,диагностическую дали на месте, когда приехал к ним.,обошлась в дополнительные 2 тысячи,зато без геммороев и дополнительных поездок куда-либо
Fakstrot, это тебе сама жизнь строит всякие препятствия, чтобы ты эту машину зимой не солил.
Говорю по опыту человека, успешно превратившего кузов классики в солёный порошок за 3 зимы.
Shpakis, Никто солить машину не собирается, пусть себе стоит зимой в гараже. Наладку печки хочу по 2-м причинам выполнить:
1. Чтобы работало
2. Зимой, если будут сность гаражи , перезти машину в другой гараж. В дубак будет трудно вести авто при промёрзшем салоне...
Когда был 21013 , беды с ним не знал в плане тепла в салоне. А тут такая подстава. И ничего не хочу разбирать, ибо такой гемор начнется с этим. А аутеинтичность деталей хотелось бы оставить , всё таки раритет какой-никакой.
Конечно в конце концов менять что то придётся (ничто не вечно), но пока стараюсь минимизировать усилия. К тому же гараж топить нечем, а работать сейчас не комильфо... Хотя пока терпимо
P.S. : В багажнике нашлись совковые хомуты, новые. Надо сохранить на всякий пожарный.
Fakstrot,
птс для осаго и то не нужен, доверки уже давно отменены. приезжаешь к страховщику с стс и данными паспорта и все. могу скинуть контакты, где делают без мозго...
Пока вопрос со страховкой задвигаю в ящик, ибо нет времени документы искать.
В выходные продолжаем приводить в порядок машину. Как я говорил при встрече, печка у меня не работает. Методом проверки выяснилось, что кран не хочет работать. Начали разбирать механизм после встречи 1.11 вечером в гараже, но все доделать не успели. Продолжили 8.11. В гараже ждал полный облом : Света так и не дали, фонариков нет. Мобильники почти сели. Единстенное , что было - 12-ти вольтовая лампочка с проводами и крокодильчиками. Взять лампу из фары отказались для освещения, ибо ранее так разрядили аккумулятор на 9-ке. А в гаражах зарядить негде его. В результате с горем вытащили сам кран с радатором. Кран весь забился остатками высохшего тосола, придя в негодное состоянии. Поставили новый. Также выяснили, что радиатор медные и нас обрадовало это. Поставили все обратно. Осталось вернуть вентилятор на место и можно ехать в любой мороз :smile1:
Совсем недавно менял краник печки без снятия радиатора. Гемор конечно,но время экономит!
пытались тоже без извлечения радиатора, но случайно вытащили все вместе
Для профилактики можно и снять радиатор, на нем же обычно не мало мусора и листьев скапливается)))
Ну тоже верно!
В моём случае радиатор был чистый , поскольку даже на даче машину накрывали тентом. Поэтому нашлось только пару иголок с ели.
Давно не писал никакой информации о машине, времени мало свободного...
Машина приведена в порядок, все работает/крутится/светит/брызгает. Практически идеальная классика. Подвеска олично справляется, ход отличный :sad: . Конечно есть косяки по кузову (более 10-ти лет не в самом сухом гараже вред наносят) , но они незначительны.
В будущем надо поправить следущие косяки: Нужно конечно подкрасить в тех местах, где ржавчинки, надо выровнять капот по кузовы (закреплен криво), посмотреть щиток приборов (при наборе скорости стрелка спидометра издает нездоровые щелкающие звуки), произвести полировку автомобиля (шоб блястела :biggrin1: ) и зашить старые самодельные чехлы.
Это предварительные работы, которые планируются . Конечно необходимо механизм стеклоподъемника еще в пассажирскую дверь установить, развал-схождение сделать и рассмотреть вариант замены кпп на 5-ти ступенчатую.
Разгонял до 120 с 2-мя пассажирами , едет мягко и плавно. Но из-за кпп на больших скоростях (более 100-ки) жрет немеряно бензина.
Добавляю небольшое фото с одной из поездок
Спидометр щелкает из-за потрепанного тросика, если не ошибаюсь, их там три вида(01, 05, 06) и все разные по длине. Их продают обычно в паре с оболочкой, которую не очень удобно менять. Для начала можно только тросик поменять, он легко вытаскивается руками, достаточно отсоединить от приборки и потянуть за него.
Если после перехода на 5ст КПП, надумаешь продать родную 4ст коробку, я готов её приобрести :sad:
Не должна она с четерехступкой после сотки много жрать. Скорее всего с карбом беда. В районе второй камеры. Или что-то с опережением зажигания не так.
А сколько это "много жрать" литров на 100км?
по поводу тросика - скорее всего на разборке попрашаю на копейку. КПП продавать не буду, ибо вполне возможно родной блок восстановлю и все воткну так, как с завода было :sad:
Расход - литров 25 на 100 при скорости 120 км/ч. Это на вскидку
Fakstrot, 25 литров это очень лютый расход, тут не в коробке передач дело.
Fakstrot, зачем менять шило на мыло?, новый тросик стоит 150р, на копейку они есть в продаже почти во всех магазинах. Вот номер для поиска, 2101-3819010 или ГВ307.
Расход впечатляет, должен быть как минимум в двое меньше))), хорошо бы карб перебрать и почистить, да проверить уровень в попловковой камере,
Fakstrot, просто лютейший расход.
У меня такой расход при постоянной тапке в пол :sad:
Смотри карбулятор, однозначно. Машинист умер и переливает :P Я уверен, что свечи зажигания очень черные и выхлоп кислый:biggrin1:
