Nikolaj
Kadett E Caravan, 1989г.в., красный
В этой теме 67 сообщений
Я с момента покупки не мыл ее - не особо пачкается и не особо езжу. Распогодится, так помою. И будет видно :).
Посмотри пробки сливные по днищу, может какая внутрь убежала
Добавил наконец-то фотографии в первый пост. Такой он на сегодня (2013/03/24).
Вчера на встрече metrolog увидел на моем опеле свищ на обратке. А я то удивлялся что у меня он жрет как краз. Сегодня заменил шланг обратки. И еще патрубок сапуна, как на копейке, отключил от кастрюли и направил в землю. Этот новый партубок сделал из патрубка вентиляции картера 21213 (так он в бибике значился) и сантехнического фитинга 1/2. Теперь какахи в карбюратор не полетят. Как еще потеплеет - почищу вентиляцию картера, т.к. прокладку клапанной крышки уже купил (аж 2 шт, вдруг накосячу).
И поскольку эта колымага меня вроде даже устраивает, то в планах появился моник (18nz). А если вдруг стану миллионером, то 20ne.
Живой такой аппарат))На Калибра клубе и на опель иногда проскакивают довольно дешевые варианты.
metrolog, можно конечно,когда своего собирался собирать тоже хотел сразу на январь перевести.Где то на калибре статья есть.
Sphinx, да и на кадетклубе тоже есть статья.
Но до этого еще ой как долго.
Nikolaj, я когда искал как перевести на январь поподались или 18не или 20не а мне нужен был 20хе)))про него долго не мог найти.
Sphinx, а чего не LET? :)
20xe боюсь у меня кузов не выдержит.
Потому что купил битую вектру за копейки,снял для кадетта,20хе,заднюю балку дисковую,коробку,передние тормозилки под 15 диски от вектры Б.
Нашел даже людей которые подрамник с вектры а поставят на кадетта чтоб он не дриснул,планировалось маленькое корчевание)))
Тоже хочу подрамник..
на 18nz можно нормально погонять :smile1:
Так то да.Не знаю особенность моторов опель или в моем что то не так было,но до 3 он не ехал вообще,а потом такой пинок был аж до отсечки,у меня на 6500 стрелка тахометра отвалилась,мы с другом просто в угаре были))
Nikolaj, а подрамник не очень бюджетно,если руки из нормального места растут то есь фото отчет как его ставить.но что то застремало меня самому ставить,не дай бог не ровно выставишь)))
Sphinx, это особенность многих опелевских моторов. у меня так же
Sphinx, точно, ни разу не бюджетно. На всякий случай скажи куда ты обращался чтобы подрамник сделать.
Посмотрел ценники на прокладки для моника и купил паронит. И для моника хватит, и для чего угодно тоже хватит.
Nikolaj, ты зареген на кадетт клубе?
Ага.
Nikolaj, Смотри Л\С
Не такой оказывается и дряхлый мой опель. Заехал масло поменять, так даже не промялось ничего когда на подъемнике подымали его.
Ценник на замену порадовал - как на жигули.
Заодно посмотрел какие сзади пружины - пружины-бочки. Ну и так в целом посмотрел - еще поживет. Но мовилем или еще чем посильней надо будет обработать.
48947км - замена масла и масляного фильтра.
Радует что он живой)))Их тоже как и копеек живых мало уже.
Ты все это время не менял? :smile1:
У меня он с 22.05.2012. На момент замены масла откатал 10т.км. (с покупки). Хотел сразу поменять как купил, да что-то забывал и забивал. Но теперь все будет по феншую.
А цифра - для себя, чтобы не забыть. Я записываю еще на бумажку, но мало ли что с ней случится))
Nikolaj, Про запись так и понял что для себя,просто прикололся.
Nikolaj, проще забивать все в drivernotes, чтобы совсем по феншую)
Bobspct, уже забил то что есть)
Возвращаясь к теме воды в салоне.
Вчера разобрал салон, выкинул старую подложку-шумку под ковер (она был дряхлая и рассыпалась прям в руках). С пассажирской стороны - естестенно мокрая, хоть открытых сливных отверстий в полу не было. Вернее, с пассажирской стороны никаких сливных отверстий в полу не было. Единственный вариант откуда могла попадать вода в салон - поперечина пола (пол под ней), к которой крепится передняя часть сиденья.
С водительской стороны - все замечательно - два открытых сливных отверстия и ни капельки воды, даже ни намека на влагу. Но полики местами надо бы подварить, да. Думаю опель не обидится если я ему в некоторых местах вазовские элементы вставлю. Хотя может обидеться ваз.
