milliger_smile
Линзованная Оптика
В этой теме 14 сообщений
Вобщем Читал и подсчитывал - Оптика от Мурзика GL - безумно дорога - 16тыш - вариант отпал моментом
Хотелось и оконтовку диодную.
вобщем выбор пал на следующие составляющие:
1. Оптика DEPO от Golf2 с ангельскими глазами - покупалась в exist за 2100 р
2. Bi-xenon линзы с лампами 8000k заказывались на ebay.com - покупалось за 3100 р
3. блоки розжига 2шт - покупались в магазине xenon78.ru - за 1500р
4. Герметик - водостойкий жаропроочный - 200 р
5. Фен строительный и коробка.
6. Пила по металлу уровень банка 3л. -пустая
7. Желание и время
Ход работы:
1. От оптики отсоединяем проводку
2. Берем картонную коробку по размеру чтоб оптика поместилась, начинаем греть феном через отверстие, что бы герметик в оптике стал жидким и можно было тоделить стекляшку от отражателя - главное не перегреть и дуть феном в разные места коробки чтоб оптику не расплавить - у меня ушло 20 минут времени на это - рекомендую одеть кожанные перчатки очень горяче пообжигался.
3. Отпиливаем заднюю часть отражателя, что бы поместилась линза
4. Вставляем линзу. Чтоб она не проваливалась я взял хромированную кромку (купил в строительном магазе - 114 руб перед наклеиванием ее так же разогрел феном) защитную оболочку с вехней части линзы пока не здергиваем - чтоб пыль не залетела. Перед установкой линзы ставим отражатель на ровную поверхность и уровнем делаем ровную геометрию.
5. Заливаем герметиком нижнюю часть линзы (верхнюю держит хромированная кромка)
6. Снимаем пленочку с верхушки, но перед этим Используем уровень делаем ровную геометрию что бы светило ровно и смотрелось правильно.
7. Заливаем верхнюю часть герметиком и ставим стекляшку затягиваем ее приспособой типо тисков (купил комплект из 3шт за 120р) чтобы удобно разместить оптику берем 3л стеклянную банку
8. Даем просохнуть проверяем герметичность, при необходимости добавляем герметик, что бы в последующим оптика не потела
Вобщем готово - главное аккуратность но это схема не совсем совершенна каждый кто решится сделать подобное придумет что-то своё я генерировал налету- посмотрим как будет в эксплуатации внедрять буду позже возможно не в 2101.
По поводу ПДД в настоящий момент о газозарядных лампах указанно что если сие чудо не предусмотренно заводом, то авто надо оснастить линзой, омывателем фар, автокорректором, в случае если этого нет - то штраф 100р а не лишение ...
Вобщем надеюсь фото раскажут больше
Всем удачи - если есть вопросы - задавайте отвечу
Вроде аккруратненько вышло. А когда фото на машинке будут?
Фото будут 100% для установки необходимы передняя и ответная часть фары см фото
я то же самое сделал 4 года назад, правда на гелендвагене)))
Проблема тебя ожидает с гайцами, на стекле ксеноновой фары должна быть маркировка под ксенон, а у тебя на стекле маркировка под галоген а светит ксеноном. А это нынче лишение прав. Кроме того чтобы ставить ксенон должен быть ЭЛЕКТРОкорректор фар (автоматически поддерживающий направление светового пучка на кочках, при прыжках и т.д, чтобы не ослепить встречных) и омыватель фар. если всего этого нет запросто могут прав лишить.
Получилось отлично, но цветовая температура ламп откровенно жесть :) Я себе, если руки дойдут, буду ставить 3700к
БОЖЕ! Прав не лишают читайте:
22.09.2010 Вступил в силу новый тех.регламент!
В длинной эпопее с запретом ксенона техрегламент ставит жирную точку. В первоначальном варианте предполагалось, что на фарах обязательно должна быть маркировка "фары ближнего и дальнего света и противотуманные, источник света которых представляет собой газоразрядную лампу, должны иметь маркировку знаками «Е» или «е»" (выдержка из первоначального документа), омыватель и автоматический корректор. Однако, в последней редакции фраза про маркировку исчезла. Единственное требование - наличие омывателя и автокорректора.
Таким образом, установка газоразрядных ламп в галогеновые фары остается вполне законной (использование неправильного типа лампы при отсутствии омывателя и автоматического корректора фар карается штрафом в 100 рублей, а не лишением прав, как пыталась доказать Госавтоинспекция летом 2010 года).
Гайцы пусть разводят других по этой теме друзья мои (Давай до свиданья) - хотите платить платите в штраф 100 р они заморачиваться не будут....- только потерять время )))
Да! 3700k - желтоватый тон круто, но Синева тоже интересно, в случае если не понравится буду заменять..
откуда информация?
100% брехня ибо нет такого штрафа 100 рублей вообще. Минимальный штраф за любые нарушения давно то ли 200 то ли 300
Штраф за невключенный ближний/ДХО - 100р
Вобщем 100р - 100% кто хочет отдать свои права сотрудникам ГибДД вперед.....
Линза, авто корректор, омыватель и никаких проблем
Наткнулся на интересный сайтец - предлагают прозрачные стекла на фары, и на 2101 тоже:
http://ptfr.ru/shop/product_info.php?products_id=865
Здравствуйте. Подскажите , какую передней фару преобрести для копейки ? Чтоб не попасть
https://m.pddmaster.ru/shtrafi/shtraf-za-svetodiodnye-lampochki-v-farah.html
Можно , установить фару с цоколем H4 а, габариты неоновые ?
https://motorring.ru/product/8483
http://wesem-light.ru/hrustalnaja-fara-opitika-depo-178-mm-dlja-niva-uaz-gaz-kamaz/
Такая подойдёт ?
Нужен совет  что лучше поставить ?
Вот ,собрал   комплект   подскажите все верно ? Галоген , разрешон ?
http://wesem-light.ru/wesem-re-12412-h4-shtatnye-fary-golovnogo-sveta-s-gabaritom/
http://wesem-light.ru/avtolampa-h4-12v-6055w-premium-30-p43t-/
Разрешен, ставь.
