slutsker
Ремонт пола гаража
В этой теме 29 сообщений
Доброго времени суток
Что посоветуете сделать с полом гаража - пол деревянный, но от сырости прогнил
Гараж железный, стоит в низине - там скапливается вода(((
Хотелось бы узнать варианты ремонта гаража и еще хотелось бы узнать цены на работу / материалы
Может посоветуете мастера? Или поделитесь опытом
Где гараж, размер гаража? На каком фундаменте он стоит? Есть-ли под фундаментом "подушка" из щебня и/или песка?
если гараж стандартный 3х6, то на настил пола нужно всего 20 досок 50х150х6000мм. 1 кубометр дерева стоит порядка 5500-6500руб. В кубометре 22 доски размерностью 50х150х6000. И еще потребуется 2-3 бруса, на лаги, размерностью не менее 100х100х6000 (лучше 100х150х6000мм), а это примерно 1000-1300руб. Плюс доставка материала от магазина - в среднем 2500руб. Ну еще не забываем про гвозди и/или шурупы. Короче на материал надо около 10000руб.
А можно еще заказать миксер и залить ровный бетонный пол. Можно даже с подогревом. Будет дешевле.
Гараж 3 на 6, фундамент не очень надежный - по большому счету это сырая яма в 30см над ней лежат доски
Расположен ближе к купчино
А вы знаете кого-нибудь, кто мог бы за это взяться?
Петрович рулит. У них д.б. дешевле и заказать можно по телефону. Хотя дерево надо отбирать самому, воздушно-сухое.
Неплохо посчитано. Только под лаги нужны столбики и гидроизоляция, иначе сгниёт. И вентиляция подпола обязательно.
Если это яма, то надо поднимать гараж на какие-нибудь подставочки (кирпичи, чурбачки деревянные) потом покупать машину щебня (около 4-5 кубов). Этим щебнем нужно засыпать все пространство под гаражем. (куб щебня с доставкой стоит примерно 1500руб. Цена зависит от фракции щебня). Ну а дальше нужно вымутить(за деньги, выпивку или проституток) у железнодорожников старые шпалы в количестве 6-8 штук. Эти шпалы положить на щебенку, сбить их скобами и на эту конструкцию опустить гараж. Причем половые доски можно будет прибивать прямо к шпалам, не покупая брусы 100х100х6000.
Поставленные таким образом гаражи легко стоят 25-30 лет. Пока шпалы не сгниют...
Можно и в петровиче, а можно в ближайшем пригороде на пилораме заказать дерево. На некоторых пилорамах при покупке от 1 куба доставка бесплатная.
Если бы у меня стоял вопрос с полом гаража, то я бы залил Ж/Б плиту и на нее поставил бы гараж. Из сложностей там только гараж вывесить, опалубку поставить и арматуру положить и связать. А миксер бетона заказать не проблема да и не дорого это.
Все еще ищу мастера, кто может это сделать
Спасибо - цены в 15-19 000 еще более менее адекватны
Там работы на день, точнее два по пол дня. Это если не руками всё делать.
вот чем кончилась эпопея с полом
весь ремонт обошёлся в 37 000 рублей
вот из чего вышла такая сумма:
13 000 рублей - 4 куба бетона марки 250 с доставкой
22 500 рублей - работа по подъёму, выравниванию, засыпке 6 кубов щебня, 6 кубов щебня
1500 рублей - арматурная сетка (6 штук)
Зато теперь наверное капитальная конструкция, подкопом в гараж воры не проберутся :smile1:
А подниму-ка я темку.
Собственно, давно витает идея сделать в гараже удобный во всех смыслах пол. На данный момент он просто бетонный со всеми вытекающими недостатками, такими как постоянная пыль, неровности, гигроскопичность. От последних двух напастей поможет выравнивание либо вообще новая стяжка - тут вопросов нет. Вопросы вызывает финишное покрытие. Конечно, можно использовать специальную краску на водной основе, либо какую-нибудь спец.эмаль, на глаза даже попадалась полимерная краска (и это пока для меня - крайний вариант). Но душа просит большего. Наверняка все бывали в леруа мерлен или подобных магазинах, так вот там мне очень нравится покрытие на полу в местах интенсивного движения - белые и серые полосы, каким-то образом объединёные в одну дорожку. Чисто визуально - это нечто пластмассово-резиновое, но при этом твёрдое и износостойкое. И это явно имеет приличную толщину. Я спрашивал, в леруа такое не продаётся. При этом никто даже не может сказать, как это правильно называется. В сети видел много фирм, предлагающих какие-то там полиуретановые и прочие хитрые покрытия, которые, как я понял, ну совсем не дёшевы. А хотелось бы как всегда - подешевле, побыстрее, своими силами, и чтобы всё было под рукой. В общем, если кто что знает про такие покрытия - поделитесь, пожалуйста, информацией.
Никакие другие покрытия для пола не интересуют!
Sam, Саша, дешево и хорошо - понятия несовместимые. То что в магазинах на полу- это действительно очень износостойкое ПВХ покрытие (лежачих полицейских из такого делают), но стоит оно приличных денег.
Краски по бетону - это хорошо, но на мой взгляд, маловата толщина. Хотя, по бюджету - норм, может, в 2 слоя и нормально будет.
На данный момент выбрал для себя вот это: http://color-paints.ru/?p=pol#gallery
Осталось узнать, как притащить из Москвы.
Sam, у транспортных компаний есть услуга "Забрать груз от двери", вобщем в любом случае надо связываться с продавцом и искать вариант, который всех устроит. Хотя Яндекс выдает много вариантов и в СПБ.
Мне просто именно тот вариант понравился, и по деньгам адекватно выходит.
Да, Саш, держал эту хрень в руках. Мне надо 2 комплекта, я видел в продаже один, со скидкой он стоил 4500. Это дорого за, по сути, покраску пола.
Привет всем! Я для своего гаража сделал бетонный пол. Заказал себе такелажные работы, чтоб ребята помогли мне привезти бетон. Для своего пола сначала подготовил площадку, засыпал ее щебнем, поверх щебня положил арматурную сетку, которую уже затем залил бетонным раствором. Вроде отлично получилось.
Рекламу удалил
Ну для такого, ну нужна обязательно доставка бетона. Если вдруг понадобятся грузчики, обязательно посмотрите здесь. Отличный сайт с услугами, всем советую. И кстати, как по мне, отличный план по монтажу пола. Вообще супер придумал.
Рекламу удалил
В этом году я все же взялся за решение половых проблем своего гаража. Думал обойтись просто заменой настила и сооружения нового основания пола с завязкой его на стены гаража. Ну и гаражик хотелось подровнять. А в итоге все получилось, как всегда, не по плану. За работы я принялся в первый день отпуска. И полтора полных гаражных дня я возил имущество в другой гараж; обнаружил много всяких интересных всячестей, про которые давно забыл; набрал парням целый прицеп металлолома. А потом я разломал старый пол и очень сильно охудивился. Шпалы, которым более 30 лет просто превратились в труху. С виду все нормально, а вот внутри там просто гумус. Хоть в мешки собирай и дачникам продавай. Самое интересное что они снаружи вроде живые и крепкие, а стоит ткнуть чем-нибудь и сильно удивиться. Так это еще не все - низ гаража, примерно 10-12см стен сгнило нафиг. И на чем этот гараж держался я хз.
Короче почти целый день я ходил по руинам, думал и считал. Это очень "продуктивно" получалось, когда термометр уличный показывал +40.
В итоге под вечер с соседом прицепили прицеп и поехали на делюгу - "забирать со стройки" :biggrin1: щебень и песок. Спасли 2 прицепа щебня и 2 прицепа песка.
Щебень и песок нужен для заполнения пустот от вынутых шпал. Но я еще им всю площадку сровнял
На фотках видно состояние шпал и всякого гнилья.
А на следующий день я выдумал решение проблемы и поехал за досками в магазин. А решение проблемы было простое - надо было восстановить низа щитов гаража, приподнять гараж, срезать все гнилье бензопилой и уже под отремонтированные щиты завести брус. За который в последствии гараж должен быть поднят. Чтоб вынуть шпалы, все засыпать и поставить новые брусы основания они же лаги пола.
Когда приехали доски они первым делом были обработаны сенежем огнебио и попилены до нужного размера. И в этот же вечер был смонтирован "монтажный пояс верности". Это простая доска 40х150х6000 прикрученная к стене гаража ко всем несущим брусам. К этому поясу в последствии прикрепились поперечины(чтоб гараж не разъехался) и под этот же пояс ставились поперечины под которые все домкратилось.
На следующий день в юлмарте на акадосе были скуплены все дешевые бутылочные домкраты и маленькая циркулярочка
На фотках уже смонтированный пояс и отремонтированные щиты. Ну и стороны гаража были уже стянуты до нужных размеров и все уже было хоть как-то закреплено.
Ну и каждый день начинался с вытаскивания досок на улицу, а заканчивался - затаскиванием оных в гараж. Особенно радовали 2 бруса 100х150х6000 и 4 бруса 150х150х3000
Продолжение следует...
metrolog, вижу всё делалось основательно, жду фото результатов работ.
Продолжение давай! :)
