Arh
Синий сарайчик
В этой теме 67 сообщений
Про масло - после затертого кулачка распредвала на пятнашке с мобилом синтетикой, помойму 5-40(точно не помню), поначитался http://www.oil-club.ru/ - для себя сделал выводы:
1) Shell, Mobil, castrol, купленные в России - лотерея.
2) Лукойл - за свою цену лучший вариант и вероятность нарваться на подделку - мизерная. Их масла имеют кучу спецификаций и тд и тесты это подтверждают. В следующую заливку залью Лукойл Люкс 5W-40 API SN.
3) Отличные масла, проверенные временем, но не распространенные в нашей стране: Addinol, Valvoline, Chevron, Petrol-Canada. Их в Питере мало где продают, к примеру http://www.motor-oils.ru/. В воскресенье залил в ОВБ Аддинол 10-40 помойму eco synth, купленный в Таллине, на душе стало спокойнее))
Перед тем, как сжигать сетку надо ее в бензине от всей души побултыхать. А то там такие говна, что если сразу жечь - оно закоксуется и не выстучать будет, а так большая часть вымывается, остальное сжигается и потом выстукивается.
На распреде пугают именно продольные царапины, ощущаемые пальцем.
Arh, да если не побултыхать то наверное и не загорится)
Почему же? Можно просто полить и свято верить в то, что это поможет :)
Делал по технологии - гниль безжалостно срезаем, ржавчину зачищаем. Дальше покрыл все кислотником Body 960 и обычным грунтом. Поверх грунта - волосатая шпаклевка, на нее финишная, зашкурил и еще раз грунтом. Ну и краска с лаком с переходом. Красилось все с баллончиков, но на Сиерре мы так уже делали, спрашивал недавно у нового хозяина - говорит все ок, ничего не повылезало. Значит уже 2 года держится по такой технологии.
На будущее... в волосатую шпаклю надо замешивать шпаклю с алюминиевой крошкой (Novol ALU например). Соотношение примерно такое 2/3 волосянки и 1/3 люминьки. А после волосянки протянуть все алюминькой.
Такая "сварка" будет лучше держаться при частых сменах температуры. Особенно это надо делать на элементах близких к мотору (капот) и салону (двери, крыша, рамка слекла).
Пока не увидел фотку с огнем хотел спросить про то как сетку эту ты чистил. Надо свою тоже прожечь, а то ее даже ядерный очиститель не берет.
Газовая горелка из стройтоваров (насадка на туристический баллончик газовый) справится с этой задачей. Ей можно и прокалить и масло поджечь.
....или купить новую сеточку за 200р....
Капиталка значит откладывается?
... которая есть на C18NZ и которая идет в сборе с крышкой на все 1,6 по цене около 6000р :)
Капиталка даже не откладывается, она скорее всего отменяется ввиду ее нецелесообразности.
Ты ещё про ремень грм говорил, что менять его пора. Разобрался?
Судя по фоткам пассажирское сиденье по прежнему обрекает на мучения.
В каталоге моей сетки тоже нет и идет только крышка. Спрашивал в магазине?
Да, в магазине спрашивал. Ответ был "Только в сборе с крышкой, стоит много, оно тебе не надо".
С ремнем ГРМ разобрался. После того, как все прочистил и поменял прокладку приход словил термостат - предыдущие два года он был заклинен в открытом положении, а тут взял, и заклинил в закрытом. А меняется он со снятием ремня ГРМ. Так что поехал в сервис и там все сделали. Замена ремня ГРМ с роликами, ремня навесного, помпы, термостата и антифриза + мойка подкапотного обошлась примерно в 6600р (работа 2250р + з/ч).
Так теперь под капотом всё в порядке? Можно поздравить? ;-)
Под капотом все отлично. Внешне. Но после всех этих процедур вылезло 4 ошибки по впрыску, надо разбираться дальше.
Итак, на 68-й тысяче км вторая деталь пошла на замену по второму кругу. Задние аммортизаторы. Утром услышал стук, заглянул под машину - амморт стучит в посадочном месте. На следующий день купил новые амморты, т.к. комплекты крепления отдельно не продаются и поехал менять. Когда залез под машину амморт уже жил своей жизнью. Нижняя часть крепления осталась где-то на дороге. А я то думал, что стучать вдруг перестало:
Это два уха в балке - что-то мне подсказыват, что так быть не должно:
Ну и вот она, жертва большой дырки - должны стоять еще две шайбы и резинка. И что-то мне подсказывает, что они были сильно перетянуты. При откручивании верхнего болта было две мысли - либо машину на себя уроню, либо ключ сломаю. Это при том, что болты были смазаны и момент затяжки там 70Нм:
Причем причина замены аммортов в прошлый раз была точно такая же. Была еще мысль старые не выкидывать, чтоб запасной комплект крепежа остался с уцелевшей стороны... Теперь старые оставил, тем более что менялись они в конце лета и еще абсолютно живые. Но есть одно но. Стояли Flennor, поставил KYB Premium, а крепеж у них штатно разный, правда есть надежда, что взаимозаменяемый. Ну и что-то из ассортимента отечественного автопрома можно попытаться подобрать, если оно конечно продается по отдельности.
Поехал в четверг вечером на Валдай, с заездом в Новгородскую Ленту за продуктами. Центральные улицы в Новгороде - они по качеству покрытия как наши асфальтовые проселки. И на подъезде к Ленте что-то застучало. Вышел и при беглом осмотре увидел висящий в 5 см над асфальтом глушитель. Время - 23:00. Пошел в Ленту, долго искал там какую-нибудь веревку - безуспешно. Уже от нечего делать зашел в автотовары - и, о чудо, на витрине висит нечто, намекающее на возможность ремонта на месте. Так я открыл для себя универсальный хомут.
Это было что-то вроде этого 1391263.jpg, цена 109р., качество соответствующее. Взял, пошел колдовать. Да, поездка-то была в деревню, соответственно багажник полный. Чтобы добраться до домкрата нужно все вытащить - не наш метод :)
Нашел свободный фонарный столб, огороженый бордюром и использовал его как отличную ремонтную площадку:
Залез под машину, снял остатки штатного хомута. Суровая питерская (и не только) соль убила его чуть больше чем за год. Сгнил в труху:
Отмерял ленту по месту, откусил и принялся пытаться собрать из "этого" хомут. Надо ли говорить, что за свои 109р. смазан он был ничем. Прокрутить удалось сантиметра 2-3, после чего я решил что проще отрегулировать длину со второй стороны. По идее там нужно ленту зацепить за выступ барашка и болтом уже все притягивать, второй конец должен держаться на месте. Я зацепил, притянул, он держался. Метров 500, после чего я услышал знакомый стук. Заехал на заправку и сделал проще - продел ленту хомута в ушко барашка, загнул и обернул пару раз по кругу. Держится до сих пор. В деревне смазал конструкцию литолом, после чего она начала отлично крутится так, как и было задумано. Пока едет.
Короче, штука китайская и очень убогая, но в дальней дороге может быть полезна.
P.S. Почему-то сразу вспомнился первый авто в семье - ИЖ-2125, в котором в багажнике был моток стальной проволоки, благодаря которому он всегда возвращался домой своим ходом )
C моим хомутом та же фигня произошла, но он со мной уже 2 года ездил. Купил новый в евроавто за муку
Я всегда вожу с собой несколько метров 1.5мм медной проволоки и коробочку скрепок канцелярских.
Сейчас фигово стало - наши братья "славяне" собрали весь металлолом и вдоль дороги найти кусочек проволоки или жести очень сложно.
