shalaev79
Замки на дверях
В этой теме 8 сообщений
Привет Всем, у меня такая просьба,расскажите кто знает,короче,закрываю двери с салона,а они открываются с улицы,когда опять откроешь,хлопнешь дверью,потом закроешь с машины то все нормально,а передняя пассажирская на оборот изнутри с ручки открывается при закрытой щеколде ,а с улицы нет и проворачивается замок возле водителя при закрытии с улицы
Была такая фигня на водительской двери - поменял замок - проблема ушла. На сколько я понял там в устройстве замка какая-то железка - стопор износилась, и по-этому не держала.
А с остальными что делать и как менять замок?
Передние двери и должны открываться при опущенной "пипке" (щеколде) - это предусмотрено изначально конструкцией. Задние - нет. Желательно более конкретно симптомы описать по каждой двери, ибо врядли они все сломались одинаково и в один момент.
Заменить - ничего сложного, снимаем обшивку - выворачиваем пластиковую щеколду, отсоединяем тяги от внутренней ручки и от личинки замочной, с торца двери несколько здоровенных винтов вокруг замка откручиваем и нежно вытаскиваем механизм замка.
На задних дверях одинаково,при открытой двери нажимаешь на пиптик и захлопываешь дверь,а она не закрыта на замок,потом опять открываешь,закрываешь и с салона нажимаешь на пиптик уже при закрытой двери
У меня у товарища на тройке такая-же фигня, вполне возможно что либо износ замка, либо отрегулировать его нада. Надо смотреть и вникать в его конструкцию, чтобы понять.
Всё из описанного, было и у меня. 31337Ghost верно сказал, передние двери лечатся заменой замка, механизм запирания в нём изнашивается!
Что касается задних дверей, может быть три варианта:
-тягу которая идёт от замка к кнопе, зажимает обивкой и усилия пружины не хватает чтобы при закрытии опустить до конца кнопку. Посмотри, на месте ли пластиковая защёлка, которая фиксирует тягу к направляющей стекла(она же не даёт обшивке прижать её к направляющей).
-сломана возвратная пружина на шарнире тяги.
-надо отрегулировать тягу, там отверстие овальное.
Фотки с инета, чтоб понятней было, на них всё есть:
тут пластиковый фиксатор.
тут как раз указанно где пружинка, и на заднем плане видно овальное отверстие.
Разжевал как мог, вопросов не должно быть больше :Bravo:
Спасибо,попробую
