ЮрОК78
реально ли выправить самому?
В этой теме 19 сообщений
но больше интересует есть ли туда доступ изнутри,локер зазря снимать неохота
Не, не подлезешь туда нормально, там идёт типа продолжение моторного щита, подходит практически вплотную к крылу. Конечно, можено изголиться, но сложно.
что щит там есть знаю,поэтому и спрашиваю :smile1:
Листом от рессоры москвичевской или волговской можно попытаться туда залезть и надавить.
ээээ......а откуда его взять? :smile1:
да да, можно залезть, деревянной доской например можно выдавить если нету куска рессоры.
будь мужиком ,езди так
3. В форуме запрещены следующие действия:
3.4. Использование нецензурной лексики (в том числе и в личных сообщениях), как явной, так и скрытой по отношению к участникам форума.
так я,3. В форуме запрещены следующие действия: 3.4. Использование нецензурной лексики (в том числе и в личных сообщениях), как явной, так и скрытой по отношению к участникам форума. ,уже два месяца так езжу :smile1:
ТАК И ЕЗДИ ...
Вантузом вытяни :)
А рессора от москвича у меня была в сарае. Правда сарай месяц назад снесли и все содержимое сперли :(
про вантуз я давно задумываюсь)
попробую отпишусь))))
Залезть реально, но не очень удобно.
в идеале, залезть, выправить по максимуму, отматовать, защпаклевать, выготовить, грунтануть и покрасить... работы на день...
1:металлик(надо полностью перекрашивать элемент)
2:машина на продажу
3:нужно просто убрать вмятину....
именно так выдавливал похожее повреждение, только в другой части крыла.
Судя по вмятине крыло просто "сыграло" такая шляпа легко убирается одним ударом резиновой киянкой, но туда так не подлезть.
Поэтому как уже говорили можно либо дощечкой, либо очень аккуратно монтажкой просто выдавить крыло наружу.
Еще есть хитрые парни, которые обработав оправкой и молотком вокруг вмятины - заставят ее саму выгнуться, но это денег стоит.
на фотке выглядит как залом. я такие места вытягивал деревяшкой упираясь в щёчку (там внутри). но у меня ощущёние что надо по полной. и металик можно красить пятном.
дошли руки
все оказалось проще,чем думал
делов-снять локер и пластиковую хрень(между крылом и брызговиком)рука свободно пролезает
легкого надавливания хватило,чтоб получилось так
а дальше выправлять и красить будет следующий владелец :biggrin1:
