ghostrider
Токарные извращения =)
В этой теме 319 сообщений
Затем приступил к другой, не менее важной работе ))
Давно хотелось доработать крышки хабов на зиму, чтоб грязью с водой не забрасывало, ну и потом не замёрзли..
Надо будет балончик с краской купить, чтоб всё одного цвета было, ну и клеем по стыкам промазать, для пущей надёжности ))
Мне сначала показалось, что и протектор на колесиках нарезал, а потом понял, что покрышки съемные:smile:
Колпак в патрон удачно вошел))), с другой разболтовкой пришлось бы повозится, чтобы выставить...
Я один колпак испортил, ещё когда хабы ставил и центральную эмблему вырезал чтоб колпак натянуть, зажал легонько в кулачках, а его резцом подорвало и раскололо. Сейчас зажимаю с шайбой внутри, для жесткости.
ghostrider, а такой ключ сможешь изготовить и сколько это будет стоить?
http://www.autospecialist.ru/kljuch-dlja-pravki-kromok-diska-sibek.html
Если набросаешь эскиз с размерами, то сделаю. С тебя сок )
Если я сам займусь высчитыванием размеров, сваркой и покраской, то стоимость будет примерно равна магазинной )))
Я б такой болгаркой и сверлом запилил...
 Можно болгаркой и сверлом, можно даже как металлист балалайкин: из бревна и из фанеры ))
На видео, что metrolog прислал диск портят таким ключом. Выравнивать то им можно будет?))) Надо в сети поискать картинки, которые автор использовал как шаблон.
И ещё одна не мало важная деталь, которая присутствует на видео, но про которую все забывают, надо иметь какой-то станок шиномонтажный или верстак мощный, на который диск колёсный крепить, чтоб его править, ну и затем контролировать биение.
Решил тоже попробовать поточить, начал с малого))) хром гайки поводков нынче не найти, но в закромах откапал какие то непонятные глухие гайки с нужной резьбой, чуть коснулся резцом и готово:smile1:
Вот с гайкой над пластиковой втулкой, сложней. Одна есть, вторую надо искать...
Там гайка должна быть такая же как на рулевом валу. Та, что руль держит.
Пришлось как-то летом делать один секретный заказ для администрации ресурса:
Простая деталь, главное было точно просверлить все пять отверстий. Ну и надо было сделать толщину 8мм, а фольгашку я нашел только 10мм
33 минуты назад, ghostrider сказал:
Руль то, обычная гайка держит, а на трапеции латунная, покрытая хром. Есть у меня потёртая гайка, думал нержавейка, ща полирну, подумал я))), в общем как то жёлтый цвет не в тему)))
Сейчас в продаже стальные...
Можно из нержавейки сделать, матерьял есть..
Какой там шестигранник напомни мне? Резьба вроде М16х1.5, если мне не изменяет память.
Там не стандарт, 22 сильно болтался, надо померить.
Ну так шестигранник любой можно сделать, при наличии материала, а он есть. Можно даже попросить добрых людей чтоб они запустили CNC машину и сделали шестигранник, а мы его просверлим и резьбу нарежем..
Сегодня доделал работу начатую в субботу..
Станок мой,  к сожалению, для таких тонких работ не предназначен. Очень сильно конусит и шероховатость обработанной поверхности оставляет желать лучшего. А всему виной подшипники шпинделя: передний затянут до упора, но люфт составляет 0.04 мм, а на заднем сорвана резьба на контрящей гайке и частично на самом шпинделе, т.е. тоже толком не отрегулировать. Короче говоря, по хорошему надо снимать шпиндель, править резьбу и менять изношенные подшипники, и только после этого можно пробовать нормально работать на станке. А пока только обдирка и работа  по 14 квалитету )))
Теперь поросенок, что надо, никаких дисбалансов виде кулачка под бензонасос:happy:
Первым делом подумал, какую то болванку точил непонятную, потом понял что там подшипник зажат:good:
Да, это подшипник, промеж двух болванок зажат, видишь стружка аж горит, хотя резец снимает всего лишь 0.025мм )))
