Гость VRshastik
Колёсные диски.
В этой теме 34 сообщения
Параметры колёсного диска.
Например:
7J R16 PSD5*100 ET45 DIA57,1
J-ширина диска 7. (в дюймах)..
R-радиус диска 16. (в дюймах).
PSD-Количество и диаметр расположения крепёжных отверстий 5х100. (в мм).(разболтовка).
DIA-диаметр ступичного отверстия 57,1. (в мм).
ET-расстояние от центральной оси диска до плоскости крепления к ступице 45. (в мм).(вылет).
"Вылет" может быть как положительным так и отрицательным.
Наглядные примеры "вылетов":
Некоторые фирмы производят диски с одним (большим) центральным отверстием.
В таком случае устанасливается проставочное кольцо "супинатор", оно позволяет диску точно
сесть на ступицу:
В случае, если ступичное отверстие больше, чем 57.1-супинаторы нужно ставить обязательно!!!
В противном случае диск будет не точно центроватся на ступице.
Отсюда: ощутимый дисбаланс (биение на руле) и резко сокращающийся
срок службы деталей подвески.
Диски бывают:
Стальные.
Литые (легкосплавные).
Кованные.
Магниевые.
Стальной штампованный диск дешевый, надежный, прочный. При сильном ударе не трескается, а мнется; восстановить его до нормального рабочего вида хотя и не очень легко, но можно — либо на специальном станке, либо, если Замятина не слишком серьезна, банальной кувалдой. Недостатки: тяжеловат и на вид довольно скучен. Так же железные диски практически никогда не бывают идеально ровными.
Стальные колесные диски интенсивно вытесняются с рынка легкосплавными. Чем они лучше? Стильный современный облик, разнообразие видов. Главное же — солидный выигрыш в весе, а значит, снижение нагрузок на трансмиссию, подвеску, тормоза и подшипники ступиц. Кроме того — очень эффективное охлаждение тормозного узла, во-первых, благодаря высокой теплопроводности легких сплавов, во-вторых, возможности делать диск с очень большими отверстиями (не теряя жесткости) и с направленными лопастями, которые при вращении колеса гонят воздух на тормоз. И еще — высокая точность изготовления, что способствует более точной балансировке.
Легкосплавный колесный диск может быть сделан либо литьем, либо ковкой. Ковку еще называют объемной горячей штамповкой, поэтому и кованые диски из легкого сплава часто называют штампованными (не путать со стальными штампованными).
Кованый. Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью технологии, кованые диски, наверное, давно бы вытеснили все остальные — по большинству характеристик кованым нет равных.
Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее.
Кроме того, он очень легкий. Сравните: стальной штампованный диск, допустим, для 7-й модели BMW весит 9 кг, литой алюминиевый — 7,8 кг, а кованый алюминиевый — 6,8 кг.
Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности.
Диски льют и куют из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке возрастания прочности, ряд будет таким: литой магниевый — литой алюминиевый — кованый алюминиевый — кованый магниевый (самый прочный).
Так же встречаются составные диски.
Их конструкция состоит из кованого обода и прикрепленной к нему литой ступичной части.
А как определить подручными средствами надо ли прокатывать диск или нет. Имеется в виду услуга "прокат" в шиномонтаже.
Колесо вывеси и посмотри на машине, почти всё неровности видно, но лучше без покрышки.
Типа его крутануть и посмотреть как оно крутится.
У меня в сервисе проверяют кривость колес - куском проволоки. Берут загогулину из проволоки одним концом к центру диска, другой подгибают, чтобы он уперся в обод - затем крутим диск и смотрим на сколько он ровный )
Да.
На шинке за проверку дисков на баллансировочном стенде и кинув на него опытный взгляд и выскозав резюме, денег с меня не брали.
в чём разница между дисками от классики и от 8-9-10???
и что будет если поставить диски от них на копей?
Темы соединил!
Отредактировал павлик
Некоторые ПП диски не налезут на классику - за суппорт задевать будут. А есть такие ПП диски, которые нормально встают и не задевают.
Еще разница в вылете (про вылет много разжевано на форуме). По-хорошему надо проставки ставить. А в реальности - я уже второй год езжу на 14х дисках от ПП и все устраивает
Старые стоковые 2108-21099 штамповки на классику спереди без колдовства не поставить. А "евродиски" встают как надо. Вылетом, в большинстве ситуации, можно пренебречь.
А подскажите пож, какие и от чего диски можно поставить на жигулевскую ступицу но как можно большего размера? У меня есть домик на колесах, видели наверное такие, прицеп к машине в котором жить можно, он на 13ых дисках, машина у меня гелик диски 18, резина высокая, да еше и пружины мне делали на заказ, короче высокая машинка, фаркоп высоко. И когда цепляю домик у него получается морда задрана а зад почти по земле, а подвески там нету, балка с колесами прикручена сразу к полу, т.е поднять его выше можно только поставив большие колеса. На 13ые диски колес больших не бывает, вот не знаю от чего диски воткнуть, хотя бы на 15, на них уже бывает высокая джиповская резина.
если ступица действительно классическая, т.е. разболтовка 4х98мм и диаметр центрового отверстия 60мм, то выбор их огромен, можно и большего диаметра найти при желании и наличие средств
так вот от чего конкретно искать? желательно чтобы диск был на 15. А на разборках надо говорить от какой мшины ты ищешь запчасть
ну если на разборках брать, то и говорить надо что на ВАЗ..
да, конечно, знают они что диски от какого-нибудь тарантаса подходят на ваз
подождите, а на какую разборку вы собираетесь идти с этим вопросом, в евроавто?
Диски от фиатов определённых моделей нужно искать. Каких точно - не помню, ищи по каталогам.
А арки у прицепа позволят установить большие колёса?
арки то позволят. а на восьмерки-девятки и т.д ставят диски на 15?
artem55508, конечно ставят. Только это ковка или литье с сверловкой 4х98.
Я даже больше скажу - есть турецкие диски с двойной сверловкой 4х98 и 4х100, причем сам лично крутил в руках такие размером R17
от чего? где их взять?
надо ехать на базар и искать. Турецкие диски делались на всё что ездит и универсальность была огромная. Причем надо искать компоненты именно аратюнинга.
Вот к примеру, в магазине неполный комплект 3шт, цена смешная за литьё, 15 диски, большего размера уже значительно дороже, если только б/у искать...
Цена вообще мука! Лишь бы только они не стали квадратами при шиномонтаже :biggrin1:
artem55508, а вообще колёсами намного ты прицеп не задерёшь. Я бы посоветовал переделать дышло на прицепе _Г.
спасибо, я спрашиваю от чего подхлдят чтобы найти оригинальные стальные диски от какой-нибудь нормальной машины. Литье отлитое в подвале не очень хочется, развалится где-нибудь в лесу не дай Бог. Я вот помню что почти подходили на копейку диски от пассата, но они были на 14
Тогда ищите от Fiаt Doblo, вот для наглядности размеров!
