В этой теме 1604 сообщения
Бывает такая фигня. Мне кажется это как-то связано с открытием термостата, но как он может влиять на обороты мне не потятно :smile1:
Зимой может влиять. Секрет в каналах подогрева впускного коллектора.
Что в данном случае подразумевается под зимой? Отрицательные температуры, вкючённый отопитель или кастрюля в режиме зима :smile1:
Конечно отрицательные температуры. На них более заметны все разности. Коллектор подогревается от малого круга охлаждения, а там с момента запуска мотора температура ОЖ постоянно растет и она больше "уличной", а когда открывается термостат ОЖ начинает бегать по большому кругу и около 2л холоднющего тосола и здоровый холоднющий радиатор очень резко снижают температуру ОЖ, но не надолго.
Но у меня в -20, в -25 такого не было, это именно когда слякотно, и температура примерно +10 до -10, в остальных температурах вроде ок... знач это термостат не совсем прально работает? Я его подозревал, но в другом, он у меня в жару запаздывает чутка...как мне кажется.
Александр21013 пора уже переквалифицироваться и инжекторы настраивать чтоб валила, вот тогда народ попрёт :smile1:
Павлик! Всему своё время! :smile1:
Карбюратор по своей природе очень критичен к атмосферному давлению и влажности воздуха. Наверное многие замечали летом, что за несколько минут до дождя мотор начинает лучше валить. При условии что до дождя было сухо солнечно и тепло.
К сожалению или к счастью инжектор отверткой и плоскогубцами не настроишь. Слишком много всего надо. Да и не особо выгодное дело. Сейчас вазы более-менее серьезно тюнят единицы.
Ну не скажи, как раз хороших настройщиков с полным комплектом оборудования, единицы, а желающих поменять прошивку или ещё что то поднастроить полно.
Надо напрячь одного кандидата в настройщики, тезку твоего, а то волшебная коробочка к нему ушла, вроде как заработала, но не полностью. И на этом информация кончилась.
Полез я тут тряхнуть старину (прошерстить старые темы раздела электрика) Нашел замечательную тему: http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?...t=0&start=0
Особенно интересное сообщение №20.
Его основным резюме лично я нашёл вот это:
каждый высоковольтный импульс катушки вызывает одну-единственную искру, которая выбирает зазор
с наименьшим сопротивлением
...кастрюля в режиме зима...
Кастрюля в режиме "зима" - это закрывалкой вперед или в бок?
Вперёд!
смотря как ездишь зимой - передом или боком. я по-разному езжу, поэтому зимой ездил с пиленой кастрюлей. :smile1:
После 100-110км/ч 1.3 зубила должна разгоняться практически так же как и 1.5. 1300 со старта тухлая малеха, а после сотки она практически не отличается от 1500.
Есть смысл проверить систему зажигания и карбюратор.
Да нормально все просто я писал в сравнении с вольво что динамика никакая. До 140 разгоняется нормально - дальше не пробовал. Вольвешник втопил с сотки с ТАКОЙ динамикой что моей тачке до этого никогда не приблизится.
Распред 2110 поставь.
На 1.3 городить что-то бессмысленно. Прибавка от этого распреда будет незначительная, если вообще будет... А что-то более злое ставить опасно - велика вероятность встречи клапана и поршня. Хотя если в моторе стоят поршня от 2105, то не страшно.
поршня уже с выемками стоят :) колхозить ниче не буду. Добью мотор куплю другой помощьней да с инжектором. Щас этот возит прекрасно . -
Вот кстати, объясните мне, как они туда влезают, если их диаметр 79, а родной диаметр цилиндра 2108 - 76 мм.
Это что же, с каждой гильзы по 3 мм снято (и это безопасно)?
2105 были и с 76 и с 79 поршнями.
:smile1: :smile1:
Машины да,моторы нет.
в мурзилке геометрия мотора 2105 указана только как 79*66 и других вариантов там нет
объёмы 1.2 и 1.5 всегда были цепными.
Может, на блоке 2108 гильза толще, чем на 21011/05?
Хотя учитывая то, как он сжат, чтобы влезть поперёк...
ЗЫ: нашёл - толщина гильзы 4.5 мм.
Вот так в нашем дворе запирают, за занятие чужих мест.
Меня как-то так же в этом месте заперла газель =)
2 машины решают проблему :)
