В этой теме 1604 сообщения
Спасибо Shpakis"у за совет. Сегодня туды заеду
Нужны на эксперементы с карбом топливные от 107 до 125. (Собсно у мя их только три 107, 125 и 130.) И воздушные ,меньше 170.. какие-там маркировки, не знаю
А чего экспериментировать, ставь как у меня, Бруси и ПНД! Для этого всего лишь надо купить ремкомплект 2103, остальное подскажу! Ну а 107, 112, и ещё какие то есть у меня.
По поводу масел: http://www.2112.ru/showthread.php/23726-
Лукоил превращается в мазут если его менять после 15т. км. пробега раз в год, а если менять каждые 5-6 т. км. то движок внутри очень подозрительно блестит, что тоже настораживает, ведь на деталях двигателя должно быть масляная плёнка янтарного цвета...
По Лукойлу непонятно... Откуда инфа? С этих 2-х фоток с сайта выше? Так это единичные случаи. Просмотрев всю подборку делаем выводы - все масло - г-но. Потому что на фотках любое масло превращается в г-но. Вот только проблема-то на самом деле в другом. Если с двигателем все в порядке - его не будут вскрывать от нефиг делать. А если в двигатель полезли - значит уже что-то не то. И какбе это... Если менять масло раз в 100000км - ни одно супермасло супербренда не поможет.
А 100% не барматуху можно приобрести только у официальных дилеров,
100%-ю барматуху у офф. дилера? Легко. По крайней мере пару лет назад интернет был полон таких тем, +1 случай у знакомого - на СТО Subaru залили какую-то лажу из Кастроловской бочки. Через 3000км масло пошло хлопьями. Проблему признали, заменили еще раз бесплатно. У него двигатель выжил, про других не знаю.
Было дело! Чего не подъехал? :smile1:
Я в огород тошнил. Очень уж хотелось быстрее туды приехать.
А пробку не видел за один перекрёсток до площади?
там она только начала образовываться.
Ну всё правильно! У девки на Калине ремень порвался, она у меня спрашивала где купить и поставить, не успел сказать, чтобы машину оттолкала до площади, она сразу после предыдущего светофора до площади встала, сервис открылся в 9.00, она с механиком приехала в 9.45, он уже с автосервиса на въезде в Красное не мог выехать, ехал через частный сектор ! Пробка образовалось почти до Ленты! (там ещё авария была) Так что тебе повезло, что в это время проскочил! :smile1:
вот поэтому я и езжу в огород по субботам с раннего утра! Клоунов на дороге в разы меньше - половина из них уже валяется полубухими в парниках с огурцами, а вторая половина еще дрыхнет.
Было дело, ровно 2 года назад, я Красное Село целых 2 часа проезжал - от Ладомагазина до ПКАДа.
Но "дедушки" ехали все дни! :smile1:
Миграция дедушек...
Кто знает, где можно купить всякие стёбные наклейки на машину?
Типа - красный кружок с ограничением 300 км/ч, "Дымит не машина, а пепельница" и пр.?
В автомагазине.
нее, друг в свою рабочую тачку начал заливать Лукоил Сепер 10w40 и через 2-3 замены под клапанной крышкой всё блестит, как будто саляркой отмыли, а до этого всё было янтарного цвета, обратный результат на том же лукойле это рабочая Газель со старой работы.
100%-ю НЕ барматуху у офф. дилера.... :smile1:
На заправках видел, а автомагазинах...
Я к тому, что 100% барматуху можно легко приобрести и у офф. дилера. Вероятность на нее нарваться, конечно, в разы меньше, чем в магазине, но она есть.
Вчера утром пока ехал по набережной так получилось с вольвой игрался - то она меня то я ёё - движение нормальное такое было-.
От вантового до центра.
ЗАтем на финлянском сделал я ее напоследок и повернул на прямую пустую дорогу- тут то этот вольвешник меня наказал - пёрли около сотни наровне - ну а дальше вольвешник естественно как вжал джазу ......... целый день блин грустный ходил :smile1:
Р.с. - тачка моя едет отлично :blink: ....... для 1.3 :smile1: После сотни динамики нуль
Обращайся! Поможем! :smile1:
и чем же интересно узнать? :smile1:
"Бугаев" тебе подкинет, чтобы тянули сильнее :smile1:
To Александр21013
Саша я тебя забаню если не сделал еще этого Тынц :blink: :P =@
To Александр21013
Меня жена быстрее забанит за кастрюльку! :smile1: На этой неделе точно заберу! :smile1:
Во всём! Пообщайся с ПНД!
Я тоже хочу, только ехать далеко...
Лентяй! :smile1: :smile1:
Даааааааааа!!! =)))
ну у меня хоть машина сильно не выделывается... Только заводится хреново =)
А я сегодня вообще на перекрёстке заглох =)))) Опять вернулась странная фигня с прогревомво влажную прохладную погоду всегда так, в мороз - норм, в жару - норм, а щас - не норм =))))
Симптомы: Завожусь с пол тычка, подсос на полную, обороты от 2000... и выше, но через минуту, две обороты падают - машина почти глохнет, бывает глохнет, бывает нет, обороты почти на 0 - это с полностью вытащенным подсосом!!! Потом, как воздушная пробка какая и опа - обороты возрастают и тут я уже знаю, что подсос можно убрать и смело ехать, да же на малых оборотах не заглохнет - чё за фигня??? Инеогда как сегодня забудешь дождаться этого "скачка" оборотов и можно по дороге заглохнуть...
По теме, раз карб поменян, а проблема та же, значит не в нём дело... и не в свечах =)))) Может в зажигании???? ( полез искать комплект "БКЗ" )
Р.с. - тачка моя едет отлично :smile1: ....... для 1.3 :smile1: После сотни динамики нуль
После 100-110км/ч 1.3 зубила должна разгоняться практически так же как и 1.5. 1300 со старта тухлая малеха, а после сотки она практически не отличается от 1500.
Есть смысл проверить систему зажигания и карбюратор.
Бывает такая фигня. Мне кажется это как-то связано с открытием термостата, но как он может влиять на обороты мне не потятно :smile1:
