milliger_smile
Резина 195/45 R13 75V
В этой теме 5 сообщений
Итак коллеги выношу на Суд монстра пришедшего с шинного завода, а именно Continental ContiSportContact 195/45 R13 75V!
- Каково Ваше мнение бред ли это или действительно реальность?
- Плюсы иминусы данной модели (в случае присуждения права на жизнь данного экземпляря)
- Залезут ли данные катки и какой радиус поворота возможен - до появления визга грохота, вони паленой ризины и наконец взpывa при маневревре?
http://mdata.yandex.net/i?path=b0516195626...portContact.jpg
Первоистоник:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...6&hid=90490
75 маловат на почти 100 кг, рисковано.
Нам она не подойдёт! Диаметр колеса будет на 7 см. меньше , ну и клиринс соответственно на 3,5 см. Да и зачем? :biggrin1:
При таком профиле и размере надо 16-й диаметр для нашей машинки! :smile1:
Такие колёса нет смысла ставить для повседневной езды. Подойдёт для любителей пузотёрок... И можно попробовать такой размер на асфальтовых спринтах, низкий профиль там только плюс, в паре с лёгкими широкими дисками, но вот не известно какие свойства самой резины, будет ли хороший зацеп.
За 4500р(средняя цена в инете), можно купить туже Toyo 14" размера радоваться в поворотах)))
А маленький диаметр, кому то наоборот будет плюсом, это всё равно что редуктор сменить.
