Shpakis
Изготовление муфт рулевых наконечников
В этой теме 59 сообщений
Решаем, либо в течение след недели в Питере будут, либо из Казани пришлют.
хорошо, ждём-с.
Метчики на базе, когда ждать муфты?
крутую тему замутили. буду иметь в виду. если что укажите ценик готовой муфты. и желательно испытание на отрыв - всёж не приятно в повороте обасраться...
Zver муфты делаются не спешно, думаю к концу этой недели пять комплектов будут готовы. постараюсь выложить фотки на общее обозрение, возможно нужно будет внести кое какие уточнения в размеры.
Myxa_M, я думаю они по прочности и жесткости не уступят родным, одно но, не нравится мне резьба, а точнее- мелкий шаг, всего 1мм...
впрочем я думаю Павлик одним из первых поставит эти железки на машину (2106), и проведёт ходовые испытания на спринтах, вот и поглядим как они поведут себя в экстримальных условиях :biggrin1:
О, супер! Мне два комплекта! Чертежик можешь сваять?
Будем ждать испытаний, а Павлик 2101 не подготовил? на 06 выезды будет проводить?
Myxa_M, да на шахе пока погоняю... Тем более в неё перекочевало всё старое тюнинх железо с копейки)))
Zver, будут тебе два комплекта, как договаривались :biggrin1:
чертёж сделаю, но только после того как выставлю готовые детальки на всеобщее обозрение и услышу критику.
сегодня, кстати сделал одну пробную детальку, нарезал в ней резьбу, навернул на рулевые тяги. всё свинчивается, а это главное :smile1:
получилось вот так:
осталось сделать гайки...
А шестигранного прутка не нашлось?)) С цынковым покрытием будут? :biggrin1:
шестигранного прутка мало осталось, на гайки бы хватило..
павлик, будут с покрытием, в два раза дороже :biggrin1: , а так за комплект 400 рублей думаю заломить :smile1:
Требую оцинкованные из шестигранного прутка!
А на меньшее я не согласен! (с)
ну где, где мне взять столько шестигранного прутка!, это ведь не штучная работа, где бы хватило небольшого куска.
для изготовления 5-ти комплектов нужна палка длинной 900мм...
не слышу конструктивной критики, может быть сделать шестигранник шире или чего ещё, говорите, а чтоб нам было легче общатся даю некоторые размеры:
общая длинна 72мм
ширина шестигранника 10мм
диаметр втулки 21,5мм
шестигранник под 22 ключ
Погоди, а что, можно сделать шестигранник шире? Я правильно понимаю, что ты его фрезеруешь? По всей длине муфты сильно геморно его сделать?
Sam, если он из круглой болванки будет делать шестигранную на всю длинну, ценник увеличится в трое)))
На самом деле может проще купить пруток шестигранный и из него уже делать, по цене в среднем 300р погонный метр, поднять ценник до 500р за комплект и всё будут довольны. Затраты окупятся, делать их будет проще.
Sam, а зачем сплошной шестигнанник? Какой в этом глубокий эксплуатационный смысл?
Слова, слова, слова… Они застревают в моих ушах горькой оранжевой серой. (с) :biggrin1:
могу увеличить наружный диаметр до 25 мм и сделать на концах втулки по 10 мм шестигранника под 22 ключ с двух сторон.
Кстати, аргумент: тот вариант который сейчас будет легче, чем сплошной шестигранник! :biggrin1:
metrolog, не знаю. Везде, где видел, сплошные шестигранники. ПП тазы не в счёт.
Короче, мне комплект любых, лишь бы были прочными.
Sam, это по тому что из сплошного шестигранника проще сделать, фрезеровать ничего не нужно. но его надо иметь, а его нету.
Ну, значит, за отсутствием горничной....
По моему главное чтоб торцевая поверхность была бы достаточной на трение и удержание гайки остальное всё изыски внешнего вида...
а можно ее сделать длиннее стоковой на треть где то?
Sphinx, конечно можно, только как потом схождение регулировать? и места для контргаек не останется.
она ведь не спроста сделана такой какая есть (на 4мм меньше стандартной длинны)
