Shpakis
Замена штатного коммутатора на импортный аналог
В этой теме 33 сообщения
Всегда ездил на BPR6E (номер 2)
Такие ?
https://timeturbo.ru/catalog/svechi-vaz/svechi-zazhiganiya-ngk-vaz-2108-15-karb-bpr6e/
У Ngk на коробочках номера пишутся, помимо маркировки.
3 минуты назад, SP038 сказал:
Спасибо. У них зазор 0,8 ?
При желании, зазор можно изменить под нужный именно вам. Ваш КО))
На первой странице Я, собрал комплект . Он , верный ?
http://soate.ru/Продукция/Комплекты-БСЗ/КОМПЛЕКТ-БСЗ-ДЛЯ-ВАЗ-БСЗВ-625-01.html
Если установленные сейчас провода и свечи свежие, то можно не менять. Проверить зазор у свечей, установить 0,8 мм.
Если блок двигателя 01 или 011, тогда трамблер используется с коротким валом. Про остальное, уже все сказали...
