Nikolaj
Замена переднего сальника коленвала
В этой теме 30 сообщений
Товарищи, может ли кто-нибудь помочь с заменой сальника коленвала на копеечке? И какова примерно стоимость работ будет?
Заранее спасибо!
Ничего сложного в этом нет,сам справишься. 1)Открути гайку шкива (ключом на 38) и сними сам шкив (после снятия ремня привода генератора) 2) Открутить передние 3 болта крепления картера (масляного поддона) 3) Открутить 6 болтов и 3 гайки крепления крышки (та крышка в которой находится сальник). Ну а дальше меняешь сальник и приворачиваешь всё назад.
Стоимость: цена сальника и прокладки под крышку (многие на герметик делают)
Мне негде это сделать - на эстакаде я бы смог, а в гаражах к ним не проехать - у нас там завалено и не чистят.
Просто нужен человек у которого есть естакада или подъемник например. Вот..
Ясно,извини не понял твоей проблемы!
с вопросами по передним сальникам это к Дане
Уже третий сальник за малый промежуток времени
А у нас в Красном эстакада очищена! :shock:
Самый гемор это потом при сборке этими болтами в переднюю крышку попасть.
На двух моторах я вместо этих болтов в переднюю крышку шпильки вкручивал.
И кстати - в этом есть смысл, потому что блок чугунный, а крышка - алюминиевая.
да, можно ко мне обратиться. кроме описанных пунктов Тима там есть еще пару нюансов.
последний раз это не сальник оказался...
Ты имел ввиду правильно поставить шкив при сборке?
а как его можно неправильно поставить?
Тупанул! Забыл что там шпонка
шкив не могу полностью надеть может его набить нужно. как лучше поступить?
Проверьте, не сбилась ли у вас при установке шпонка (она в своём гнезде может ёрзать), и попрыскайте WD-40.
А забивать ни в коем случае, должен от руки надеваться, правда иногда немного заедает, но если его пошатать покрутить - влезает нормально.
замена сальника сама по себе бесполезное занятие ибо просто так он не течет. Либо избыточное давление картерных газов, следовательно капремонт, либо на шкиве, в том месте где по нему работает сальник, выработка и если не поменять сам шкив сальник снова потечет
Не обязательно картерные газы и выработка на шкиве убивают сальник, так же могут быть полукольца или просто сальник гумно или задубел от времени и в конце концов износ самого сальника.
Приходько Александр, если снимал переднюю крышку двигателя, то прежде чем её затягивать после установки, вставь шкив и отцентруй её, на крышке для этого придусмотренны направляющие, если будешь тупо забивать, можешь их поломать, встанет неровно и может так же остатся течь...
На крышке старого образца, три выступа по центу:
павлик крышка стала нормально. шкив не надеваеться
Тогда остаётся шпонка..., и если шкив не родной, сделай надфилем заход в прорезе, сточи чутка кромки, чтобы легче попасть...
та он на коленкал надеваеться примерно на 5 мм а дальше никак
Без крышки пробывал шкив ставить? Если да, то тут два варианта, шкив или шпонка, другого не дано, бывает конечно руки не из того места растут :biggrin1:
открути крышку полностью чтоб болталась и пробуй шкив вставить. имхо ты нифига не отцентровал крышку как Павлик сказал.
я сальник не трогал. мне нужно было цепь сменить. сальник новый. или крышку нужно каждый раз центровать? шкив не надевается так чтоб можно было гайку навернуть...
Приходько Александр, т.к. ты цепь менял - значит крышку откручивал -> следовательно -> когда обратно прикручивал крышку она встала сикось накось. Откручивай крышку, чисти от прокладки и герметика вместе с плоскостью на блоке, лепи новую прокладку с герметиком, прикладывай крышку к блоку, наживляй болты, вставляй шкив и затем закручивай болты поочередно, чтобы прокладка встала.
