PND
Возведение гаража
43 posts in this topic
Для дачных нужд приобрёл 2 стопки железа:
2 ижорских гаража по 7 секций.
Такой вопрос - там должен быть какой-то пол или раскосы между секциями снизу?
А так же как лучше собирать это всё - со сваркой или только на болтах?
почем можно нынче ижорский гараж урвать?
ChesnoK, пола там нет. Там должно быть 3-4 угольника, соединяющие одну стену с другой. Один угольник - у ворот внизу, а все остальные на тех же секциях, что и верхние перемычки (на них еще антресоль делают).
Собирать их нужно сначала на болтах, потом ровнять собранную конструкцию, и только потом можно все это дело обварить. В процессе эксплуатации болты потихонечку вытягиваются и ослабевают - их надо постоянно подкручивать.
Даня я взял по 20 рублей, железо по низу ржавенькое, но на гнил намёков нет.
В конце мая надеюсь соберу и заодно станёт ясно наипали или нет, а то я ижорский гараж только снаружи видел.
По крайней мере по секциям всё сходится.
Ну там все просто - гараж(7 секций) состоит из 34 больших листов железа(14 - боковые стены, 3 - задняя стена, 3 - ворота, 14 - крыша) и 4 треугольника из которых получается 2 фронтона.
У тебя 2 гаража - вот и посчитай сколько там у тебя железяк.
Если будешь собирать в одно лицо, то рекомендую начать сборку с задней стенки. Потом ставишь слева и справа боковые секции и потом на это дело вешаешь задний фронтон и 2 секции крыши. Ну а далее ставишь еще 2 боковые панели, а затем 2 панели крыши. И т.д. до ворот.
Если народу будет много - то можно выставить стены и потом их накрыть крышей.
metrolog по железу так оно и есть, значит всё чётко.
Срочный вопрос - кто знает диаметр болтов для сборки ижорского гаража? и примерное колличество?
В том году стал обладателем ижорского гаража размерами 3 на 6 за 13.5 тысяч рублей
Состояние было шикарное,практически все болты открутились самостоятельно.
Собран был в том же году!завтра если не забуду замерю диаметр болтов.
В зависимости от модели были болты M8 или М10.
Вот оно как... значит поеду мерить.
Болтики оказались М12, а гараж 3,3х6м, в итоге с фундаментом почти на метр промахнулся... вот она человеческая лень - всё было некодга померить гаражи.
Постепенно собираю свой мега сарай:
т.к. с фундаментом накосячил, пришлось внедрять задний проход в задней стенке:
На этот аппендикс стоковую крышу тоже не поставить, да и как-то всё покосилось в разных направлениях:
Пока есть мысля обвязать по верху уголком 40х40 или 50х50 т.к. оказалось что без крыши это чудо долго не простоит.
Процесс не стоит на месте:
На скорую руку обвязал стены уголком 50х50 и теперь вся конструкция стоит довольно жестко, а следующей весной уже буду проваривать каждую секцию, а пока для надёжности по углам вварил небольшие раскосы.
Так же соорудил задний проход:
Осталось врезать пару элегантных замочков и подумать как лучше усилить каркас двери - диагональным раскосом или парой горизонтальных перекладин.
Итого остаётся мне сварганить ворота - ширина пролёта 3,3 метра... накрыть какой-нить крышей аппендикс с задним проходом и покрасить в серый или жёлтый цвет, а в следующем году уже убрать центральную стенку накрыть всё одной крышей, итого сбудется мечта - гараж 6х6 :biggrin1:
Видать скоро снег повалит, поэтому решил сделать временную, до следующего лета крышу над вторым гаражём:
Как оказалось доска "дюймовка", оставшаяся от опалубки для крыши совершенно не подходит, да и по 6 метров только 9 досок, остальные огрызки.
Поэтому пришлось извращаться по всякому, но в итоге на этой конструкции смело можно прыгать, конечно если не ссыкотно падать вниз на острые камни :smile1:
Теперь нужно чем-то накрыть всё это добро, сварганить ворота и дачный сезон можно смело закрыть.
Такую крышу можно накрывать только профлистом, т.к. обрешетка редкая и стропила тоже тоненькие. Благо сейчас можно его хапнуть занидорага. Да и ворота временные можно сделать из профлиста.
metrolog не хочется тратить деньги на крышу которую весной разбирать, так что леплю из того, что есть, а продавит, так продавит... - меньше разбирать по весне :smile1:
На эти денежки лучше куплю уголков на ворота и прочих железяк.
можно еще раздобыть фанеры, настелить ее на твою обрешетку и накрыть рубероидом. А там у вас нигде необрезной доски купить нельзя? Она стоит муку и обрешетка из нее нормальная получается.
