павлик
Подскажите по сварочному аппарату
В этой теме 13 сообщений
Обычный электро-сварочкик. Хм с диодами... Постоянного тока чтоль... Варить им можно, но полуавтоматом лучше)
Жди нашего главного инженера радиотехника, он всё тебе подробно растолкует :biggrin1:
От себя только посоветую, замени штепсельную розетку и сделай для него корпус, а то ещё током ударит.
Мне уже про него сказали, что варить можно, но по ходу нет регулировки напряжения и нельзя варить металл разной толщины, это как я понял. Что по диодам? Какие лучше и где их брать?
Провод заменим. Может в следующие выходные попробуем испытать, есть знакомы- испытаптелем будет. Еслинорм, то попробуем мою подварить, хотя бы дырки в полу.
если раньше ручной дуговой сваркой варил то получится - а если нет то необходимо потренироваться перед тем как авто варить. Понизить токи можно включением в цепь сопротивления какого нибудь. Реостат какой нибудь найти например или пружину :)
А вот это полная лабуда чтоб банки консервные варить, или сгодится на что??
Cварочный аппарат переменного тока Sturmcraft (Germany) Серия ММА.
можно и к этому приналовчиться-главное электроды поискать поменьше диаметром (если для кузовни) . тем более цена вроде нормальная - но что то он уже 2й месяц продается и никто не берет.
По габаритам транса и размерам провода вторичной обмотки можно судить, что этот аппарат как раз на 2мм электрод и заточен. А диоды там стоят не спроста - это для того чтобы поднять напряжение на электроде (1.41 раза). Подозреваю, что транс этот промышленый 220/36(42), которые ставились на заводские(станочные) светильники на 36 В.
Вроде сгодиться. К тому же его можно включать между двумя фазами (380В) и в обычную(линейную) сеть(220В).
Смотрю тут есть заинтересованные лица ищущие сварочный аппарат. :) В гараже Есть вот это
Сварочный аппарат Telwin NORDIKA 4.181 230V ACD
Однофазный, переносной, воздушно-охлаждаемый сварочный аппарат переменного тока для MMA (ручная дуговая сварка покрытыми электродами) сварки.
Плавное регулирование сварочного тока
используемые электроды: рутиловые
Максимальная потребляемая мощность, кВт - 2,5.
COS фи - 0,9.
Регулировка тока, А - 55-160.
напряжение холостого хода, В - 49.
Диаметр электрода, мм - 1,6-4,0.
Класс защиты, - IP 21.
Вентилятор охлаждения
термозащита.
Имеет малую чувствительность к пониженному напряжению.
Стабильность дуги.
Вес: 15.8 кг
Напряжение питания: 220 В
http://www.hammer-drill.ru/index.php?productID=9466
Ценник для форума 1700р. Найдете где дешевле - ссылку даете и я вам снижаю цену ниже той. :biggrin1: Вот.
Машину подлатать сгодится при некоторой тренировке. Могу показать если что у меня как варит и как варить ;)
У меня вот такой зверь Полуавтомат ПДГ-20 РД Питон, 220 В
Сварочный полуавтомат ПДГ-20 предназначен для профессиональной и бытовой сварки стальной проволокой изделий из стали в среде защитных газов.
Технические характеристики
-Напряжение холостого хода, В 22-32
-Продолжительность нагрузки при токе 100 А, ПН, % 100
-Скорость подачи проволоки, м/мин 0-12
-Потребляемая мощность, кВт 5,5
-Продолжительность нагрузки при максимальном токе, ПН, % 20
-Сварочная проволока, d мм 0,8; 1,0; 1,2
-Емкость катушки для сварочной проволоки, кг, не менее 5
-Напряжение питающей сети, В 220 (+5-10)%
-Габариты,не более, мм 375x240x430
-Режим РДС: максимальный сварочный ток, А не более 200
-Режим РДС: ПН при цикле сварки 5 мин, не менее, % 20
-Режим РДС: применяемые сварочные электроды, мм 2, 3, 4
-Режим «+12В прогрев»: максимальный ток при пуске, А 320
-Режим «+12В прогрев»: максимальный ток при прогреве, А 100
-Режим «+12В прогрев»: пределы регулирования тока, А 50-200
-Масса, кг 33
Особенности конструкции
О.о чё тут теперь все будут хвастаться своими аппаратами?
mirei2,цена хороший, но если покупать, то скорее полуавтомат, им вроде проще говорят.
Это прям как мерятся письками :) Щас метролог придет - покажет всем :)
http://www.vseinstrumenti.ru/svarochniy_ap...1_230v_acd.html
я нашел дешевле, но боюсь брать, так как вообще дела с ним не имел, и гаража нет:(((
О круто. А у меня почти такой же только ПДГ 12-1 :biggrin1:
Дешевле чего? Моя цена 1700р САМАЯ ДЕШОВАЯ в интернете :), на сайте 3200р :)
Мне стесняться нечего!
Правда панельки теперь покрашены в сининький(гоночный) цвет :biggrin1:
