mirei2
Разговор про полуавтоматы
В этой теме 84 сообщения
Дженьки_spb, различие в том, что у ПДГ-160 - максимальный сварочный ток 160А, а у ПДГ-125 - 125А. Отсюда следует, что ПДГ-160 подходит лучше. Будет запас по току. Лучше вообще не рассматривать трансформаторные аппараты с максимальным сварочным током в 120-130А...
русский бизнец. Там если тех.характеристики поглядеть, видно, что ПДГ-160 превосходит по параметрам.
или лучше его взять
Сварочный полуавтомат Telwin BIMAX 4.165 TURBO http://telwin.su/mig-mag/74180/
за среднею стоимость 9000
так в том и дело что 160 дешевле
цена что немного пугает с такими характеристиками
Технические характеристики Феникс ПДГ-125-1 (режим +12В)
Напряжение сети 220 В
Диапазон тока 40 - 125 А
Габаритные размеры (LWH) 450x260x390 мм
Вес 30 кг
Диаметр проволоки для сварки стали 0.8 мм
Технические характеристики Феникс ПДГ-160-1 (режим +12В)
Диапазон тока 40 - 160 А
Напряжение холостого хода 23 В
Потребляемая мощность при максимальной нагрузке 4 кВт
Вес 30 кг
Диаметр проволоки для сварки стали 0.8-1 мм
ток 125 вообще не о чём. у меня тельвин 165 и иногда не хватает. а в тех наверно просто ценики попутали.
бимакс не брать.
ну тогда точно Феникс ПДГ-160
что про него могут сказать знающие люди
и еще один вопрос там ток на проволоку подается постоянно или только при сварки
Хороший и надежный аппарат. Ремонтопригоден. Вся его начинка собрана на деталях из 80х годов прошлого века.
На проволоке присутствует небольшое напряжение постоянно. Оно очень слабое - ток там очень-очень маленький. При нажатии на курок горелки на проволоку подается сварочное напряжение и ток.
ребята вопросик один появился подойдет ли редуктор с кислородного баллона на углекислотный, то что баллоны и вентиля одинаковые это ясно, а вот их работа (редукторов) одинакова ли??
Подойдет. Кислородный даже лучше.
Если редуктор старый, то вместо манометра выходного давления может стоять расходомер. Его можно оставить, а можно и на манометр заменить.
Прикупил тут по случаю ПДГ-240(вроде). Вчера целый день с ним игрался. Возникли вопросы. Какое давление выставлять на редукторе? А то если много поставить, то жигулевский обратный клапан не держит его, как я понимаю. Горелка быстро засерается шлаком. Это нормально? Ее надо менять вообще? И какую маску лучше купить? Хамелеон, не хамелеон? А то моя древняя.
Маску - хамелеон.
Горелка засерается либо от того, что варишь грязный металл, либо шариками расплава от того, что слишком высокое давление газа. Иногда нужно менять на горелке сопло.
Давление всегда ставил на слух, чтобы было небольшое пшшшш :smile1:
На слух - чтоб из горелки доносилось "пшшшшшш"
Есть такое дело, периодически нужно чистить, а чтоб легче чистилась можно обрабатывать антипригарным спреем.
Через некоторое время приходится менять наконечник - тот из которого проволока лезет и сопло - то, что засирается.
Выглядит это вот так:
Всё разборное и всё сменное.
"Хамелеон, не хамелеон?":
Тут уже каждый как хочет, так и точит.
Удобнее конечно хамелеон, хотя я уже не одну маску раскокал и машиной переехал, поэтому пользуюсь обычной за 150р :smile1:
Аппарат тот что у Гены был? Толстый металл нормально проваривает, тройку к примеру, а то у него он какой то странный, или у когото слабый ток в гараже...
Давление делай по минимому, если варишь на улице и ветер, то можно прибавить, по шву видно будет когда совсем мало.
Если опыта мало, лучше взять хамелион, да и с ней процесс ускорится и можно красиво сварит, плюс левая рука свободна))) я совсем недавно приобрел, обычная маска тоже должна быть, для простых работ.
Спрей, да помогает!
не стоит также забывать что маска-хамелион на холоде работает с некоторым запаздыванием.
Да, аппарат Генин. У него напруги нет. Он кетайский себе взял. Кнопка промотки уже мозг ему ест, сдал по гарантии.
У меня в гаражах лучше с напругой. Автомат надо менять. На 10А стоит. Вырубает его на 3 режиме. А на даче вчера на 4 варил и нормально.
Купил сопло сегодня прямое. Сказали меньше засерается.
Наконечника на сколько катушек проволоки хватает?
Ну если так, то всё хорошо.
Автомат на 25А ставь.
Плюс зауженного сопла, удобней подбираться в углы и с ним лучше видно то как варишь и газ как бы направлен на ванночку, по идее с ним и давление газа можно выставлять на минимум.
Как катушку сожжёшь, так и меняй сопло. Хотя и их у себя не помню чтобы менял))) Надо будет глянуть, а то уже третья катушка пошла... :smile1:
ghostrider, придёт зима, проверим, продавцы уверяли, что в мороз работает норм.
наконечник ты имеешь ввиду?
Использовал хамелеон в -10, никаких изменений в скорости срабатывания не было... А вот что точно нельзя делать - так это оставлять такую маску зимой в гараже. Я так одну загубил. Теперь новую домой таскаю.
Вот странно, у меня 10А автомат стоит, и даже на 5-ке не вырубает... Чтобы это значило?
Жидкие Кристаллы в любом случае "тормозят" при снижении температуры. Возможно, что от качества ЖК панели зависит, ибо в машине дисплей на консоли начинает "тормозить" только когда совсем люто "-25". А как прогреешь салон хоть чуть-чуть - все нормально становится, так что если варить в помещении с более менее приличным отоплением - то ИМХО все будет гут.
Скрутил 1 катушку - меняй наконечник
Скрутил 4 катушки - меняй сопло
Скрутил 6-8 катушек - меняй канал в рукаве или рукав целиком.
Можно конечно наконечник и реже менять, но там дырочка увеличивается проволокой. Зачастую становится неправильной формы. Начинаются застревания и залипания. Т.к. наконечник передает сварочный ток на проволоку. Он является контактным узлом.
Сварочных масок должно быть много. И "откидушка" должна быть и обычный щиток.
Мне хамелионы не нравятся, где то я уже про это писал. Пробовал и дешевые и дорогие.
запорол пдг. стал катушку менять, питание забыл выключить... в общем коротнула проволока. перестал светодиод загораться при включении и мотор не крутит. но трансформатор гудит при включении и кулер самопальный крутится и мотор отдельно тоже работает. плата сгорела?
Надо бы разобрать и глянуть - может там предохранитель какой-нибудь стоит.
п.с. Не замечал чтоб проволока на корпус коротила, там же масса с корпусом никак не связана.
да проволока не прошла в канал, я его открутил, вытянул проволоку, стал канал подсоединять, тут и коротнуло.
