TonikX
ВАЗ 21011 77ГВ
В этой теме 309 сообщений
Так ты всё-таки инжектор на своём 11-м блоке собираешь?
Просто тебе же ещё крышку переднюю тогда надо переставлять.
Пока именно на нем, но есть перспектива занедорого получить расточенный 2106 движок в сборе...
На фото крышка уже переставлена :bt:
А фирма вроде ничего, брал герметики этой фирмы на кипаталку форда. Нигде не полезло ничего ;)
Всё-таки натяжитель цепи - довольно нагруженный узел, без метчика, одними только герметиками, тут думаю не обойдётся.
по поводу резьбы: поправить заход -прогнав метчиком, завернуть более длинную шпильку (на 5-10 мм длиннее той что была), если не поможет, то выход один нарезать резьбу большего диаметра (М7 или М8 ).
а вот сальники лучше ставить Балаково РТИ, эрлинг долго не ходит, и вот по чему:
http://k-power.ru/1-K-POWER/Kunstkamera-EvilELRING.htm
пока шпилька завернута, и вытаскивать я ее не пытался, резьбу попробую нарезать после запуска двигателя...
Такой вопрос: мазал прокладку между коллекторами и гбц красной смазкой АБРО, снаружи немного выдавилось, снутри я подозреваю тоже, что мне стоит предпринять?
Там, где выпускные отверстия - остатки герметика благополучно сгорят.
Это понятно, меня больше волнуют впускные отверстия - что думаешь?
Скорее всего, герметик там так и останется, лишь создавая помехи входящему потоку, а если и оторвётся когда-нибудь - то также просто сгорит.
Можно снять коллектор и, не меняя прокладку, одеть обратно? прокладка то замятая уже...
Снимал и ставил коллектора вообще без замены прокладки и нанесения герметика. И все прекрасно. Но это неправильно, прокладку менять надо по уму. Но вот зачем мазать герметиком там, где им мазать не положено - не понимаю.
В прокладке под коллектор мне пришлось проделать отверстия под шпильки по которым я подгонял коллектор к ГБЦ, поэтому решил, что лучше промазать, чем не промазывать. Ну и мой родственник-моторист посоветовал это соединение промазать красной аброй.
У меня один друг как-то сказал: "А я даже сексом занимаюсь с герметиком, компрессия лучше" :bt:
Shpakis, если цилиндр не сильно изношен - то лучше без герметика, но крайне желателен маслосъёмный колпачок.
Sam, экий ты знаток :bt:
Опыт, Паш, опыт... :smile1::bt:
поставил ГБЦ 21214, распредвал и тд.
Очень интересно - какая высота у ГБЦ 21214, никогда не замерял.
Также интересно, что распредвал 21214 - это вообще вал под гидрики.
НО - в ГБЦ 21214 на классике стоят обычные рокера, РАСПРЕД 2101 и - самое интересное -
непонятно, какая там на распреде стоит звёздочка.
Если высота ГБЦ 21214 - такая же, как у 21011 (112.8 мм), должна быть звёздочка распреда 2101.
Если высота - такая же, как на 21213 (111 мм) - должна стоять звёздочка 21213.
Если учесть, что двигатель 21214 - это инжовый мотор 1.7 (только с гидриками), то высота этой головки, соответственно, должна быть именно 111 мм (как у карбюраторной головки 21213) и звёздочка на ней должна стоять 21213.
И ещё, кстати - если всё так, при установке этой головки должна немного возрасти степень сжатия.
(Ещё бы вал туда воткнуть 21213 и мотор будет - лютый мопед :smile1: , но с учётом пониженной головки - позволят ли 21011-е поршни?)
Антон, ты когда головку поменял - звёздочку распреда поставил с неё, или свою старую?
ЗЫ: Sam, ты изверг :bt: :biggrin1:
На счет установки нивовского паспредвала - мы уже говорили... Хочу поставить его, после того как все поедет.
звездочку ставил с 011 мотора.
Недавно заезжал Саня - Метролог - перерегулировали клапана - спасибо ему=)
Самое интересное - нашли в "умной книжке" с цветными картинками ошибку касательно грм. Они там предлагали регулировать зазоры при 0 градусов по кв на 7 и 8 кулачках!, а нужно на 6 и 8. Остальное по книжке не смотрели.
Да и по шпионским сведениям моторко инжекторный ожил, но работал как-то не так. Ждем автора с отчетом.
С "как-то не так" можно помочь ;)
31337Ghost, там босх =)
Ну и пока собрано все навесным методом.
Я про вал 21213 между прочим не просто так пишу (и говорю, и не в первый раз :bt: ) - объём у двигателя меньше, чем у 2103, для которого прошивка (и соответственно состав смеси).
С валом 21213 смесь, которую готовят бошевские мозги, не будет слишком бедной. А с 2101-м - может.
Ну в общем ладно, завёлся и хорошо, остальное приложится.
Но на моём примере - карбюратор 2107 (под мотор 1.5-1.6) в стандартном виде на моторе 1294 см3 откровенно беднил, а когда я поставил Нивораспред, почти что перестал.
Metrolog даже видео отчет :bt: -
Не порадовала тряска двигателя, надеюсь после полной сборки - уйдет...
П.С. Сорвал седня верхнюю часть резьбы отверстия под болт крепления регулятора давления. Как я мог? :smile1:
metrolog, ну тогда не особо вариант :)
TonikX, Там надо аккуратненько очень..
Сорвал седня верхнюю часть резьбы отверстия под болт крепления регулятора давления. Как я мог? :bt:
Суета сует, всё суета ©
Да не такая уж и сильная колбаса на моторе. Я бы все дособрал как надо и проверил бы свечи и провода. Да и посмотреть надо как она на ходу себя поведет.
