TonikX
ВАЗ 21011 77ГВ
В этой теме 305 сообщений
{Последнее обновление 31.10.2012}
В конце лета я получил права, и на следующий день поехал в старый бабушкин гараж, где уже более десяти лет стоял без движения бабушкин ВАЗ 21011 77 ГВ. В рекордно короткие сроки, с приложением титанических усилий и помощью соседей по гаражу, машина была доведена до состояния "поехад на ТО!", оторвано ооочень много прикепевших друг к другу деталей, заменен карб(от шахи), задние тормазные колотки, цилиндры сцепления и тормазов, сцепление, глушак, стеклоомыватель кнопочкой и еще много чего по мелочам...
Далее уже в атвосервисе знакомого были заменены бензонасос, пересобран карб, тяги, передние колотки и еще много всего по ходовой...
2009-2011 года:
Мотор
– 1.3 л, кап ремонт в девяностых(перед стоянкой до 2009 года)
– Карб - озон от шахи
– БЗС
– новый стартер
Трансмиссия
- кпп пятиступка
Электрика
– Генератор от Ваз21214 на 80а -> Генератор Ваз 2108 80а
- хорошая сигналка с обратной связью
- Магнитола 2 колонки
Салон
– Сток
Кузов
– сток
2012 год:
- инжектор, голова немного поточена.
Планы на лето 2013:
- блокировка дифференциала
- спорт подвеска
Добро пожаловать в клуб!
Машинка в хорошем состоянии.
Пожалуйста пройдите по следующим ссылкам:
1. http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?...20&start=20
2. http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?...0&start=140
Это для статистики и истории.
Красных прибыло! Машинка красивая, рады видеть в клубе!
Искал на форуме, чото не нашел... Хотелось бы узнать что требуеца для установки магнитолы с колонками в машину и определиться со сложностью работы и затратами(бюджет так сказать по минимуму=))
Может ктонить поделиться ссылочками или обяснит чо и как?)
Посмотри "бортовики" - такие же описания машин, как у тебя. Ребята, ау, помогите новичку!
Ничего сложного в установке музыки в машину нет. Для установки потребуется консоль для магнитолы(если в машине ее нет еще) - обычно в копейку ставят консоль от 2105 - быстро, просто и бюджетно. Можно конечно сделать консоль самому.
Потом потребуется магнитола и комплект акустики. - В настоящие время имеет смысл брать магнитолу с USB и устанавливать 4 колонки. Ну и чтобы это все подключить тебе потребуются провода. С колонками обычно провода идут в комплекте, а вот провода для питания магнитолы придется покупать.
Сложность будет только при установке колонок - провода нужно будет проложить аккуратно и колонки врезать.
Затраты будут на:
1. покупку магнитолы
2. покупку колонок 2 или 4
3. покупку консоли под магнитолу
4. покупка проводов, предохранителя и шурупчиков и изоленты
В принципе могу помочь с установкой на таких условиях: приезжаешь со всем из списка выше(можно без 4 пункта), ставишь все сам под моим руководством и объяснением тонкостей и уезжаешь с музыкой. Ну и мне в качестве благодарности соки/воды.
Если интересно пиши в личку, аську.
Хорошая машинка! Консоль от 05 новую могу подарить!
Смотрится классно!
Да, зачОт! :) Только сейчас у меня комп не мой, тут монитор вообще с цветами чудит, так что на фотке машинка твоя кажется черной :) Приеду домой - заценю в нормальном цвете :)
седня купил комплект установки безконтактного зажигания(трамблер, катушка, провода, комутатор) и комплект свечей финвале, завтра если смогу освободить машину из белого плена займусь установкой=)
БСЗ это весьма полезный тюнинг.
Товарищи хотелось бы совета по установке генера, генератор от какого ваза оптимальнее по деньгам(при условии что нивовский 80амперный на разборе не найдешь, а любой другой на класику найти можно) и по качеству работы ставить на 21011?
Если найдешь от 2110 с ремнем узким - то его мона.. А так - от семеры, вроде, инжекторной есть какой-то генер
Самый минимум это генератор от 2108. А оптимально взять от инжекторной нивы. Сейчас он более актуален.
Поставил я БСЗ но никак не могу вытсавить зажигание ставлю все по книжке всеравно не канает? ктонибуть может чтонибуть посоветовать?
Искара на трамблер идет проверял.
А по-подробнее? Машина заводиться или нет?
Машина не завидица, возможен и вариант что мы псотавили правильный угол но непрогретая машина просто быстро не завелась...
Бывает и звук что какбудто бы уже почти и щас заведеца, бывает и такой что выбросы из воздухофильтра идут...
Я когда БСЗ ставил накосячил с бегунком - он у меня был развёрнут на 180 градусов, просто когда новый трамблёр ставил посмотрел не на передок, а на жопку бегунка :twisted: так посмотри на какой горшок смотрит бегунок (в крышке трамблёра) и в каком горшке по идее должна быть искра.
Найдите положение в котором начинает "хватать" двигатель или стрелять в карб и разверните ротор трамблера на 180 гр.
Очень часто в книжках пишут ставить бегунок на 1 горшок при ВМТ в 1 цилиндре, но существует 2 положения распредвала, при ВМТ 1 цилиндра, с разницей 180градусов по РВ. Когда метки на КВ и РВ совпадают, бегунок трамблера должен смотреть на провод 4 цилиндра.
так я же говарю мы поразному крутиликак вобще должен быть расположен контакт трамблера при выставленном колене к движку по меточкам
так?
можно еще пробку из бумаги вставить вместо свечи, чтоб точно убедиться что такт сжатия в 4м цилиндре.
рисунок непонятный :twisted:
Метка на шкиве должна совпадать с самой длинной меткой на крышке блока цилиндров, метка на звезде распредвала должна совпадать с приливом на постели распредвала. И при этом полежении меток бегунок трамблера должен смотреть на контакт 4 цилиндра на крышке трамблера.
TonikX, что значит фраза "правильно выставлено по трем меткам"?
метка на шкифе(колесо которое во одой ремянной умпряжке с генератором) и метка на блоке цилиндров, когда они совпадают первый поршень находица в верхнем положениии на скоко я понял
