Гость and796
Биение при торможении
В этой теме 29 сообщений
Зайдет,жидкость несжимаема,а если воздуха нет,а его и не должно быть,везде должно быть одно и тоже давление,ОДНОВРЕМЕННО
при нажатии на педаль - поршень давит жидкость в передние контура, а эта жидкость давит поршень и, соответственно, жидкость заднего контура. Разберите посмотрите ГТЦ и все станет ясно.
А вот и нет! Посмотри в книжку или на картинку photo65.jpg Вот там видно, что сначала у ГТЦ идет трубка от бачка с жидкостью, потом 2 трубки идут на передние тормоза, потом идет опять трубка из бачка, и только в самом конце выход для одной трубки - это задние тормоза. трубка задних тормозов в самом конце цилиндра и туда жидкость ни как первее не зайдет
Блин, опозорился :twisted:
