31337Ghost
Шумоизоляция салона
В этой теме 19 сообщений
Классно! Молодец! Мне понравилось! В ближайшее время тоже предстоит! Выкладывай дальше!!! :smile1: :pardon:
Спасибо)
А можно какое-нибудь инженерно-техническое обоснование данных процессов увидеть. По своей строительной практике знаю, что вопрос о звукоизоляционных параметрах дверей, перегородок и т.п. ставит всех в тупик. Ни цифр, ни самих параметров не знают, но очень дорого хотят продать.
Материалы на фото очень похожи на обычные строительные рулонную битумную гидроизоляцию и изолон (пенка).
Ничего страшного в этом нет! Эти материалы способны работать и в автомобиле. Главное чтоб влагу не впитывали.
Дело в том, что они сильно по цене отличаются, строительные дешевле.
Я знаю людей, которые в качестве виброизоляции использовали обычный изопласт (который используется для кровли)
И не горели синим пламенем...
Вот и хочется ясности, а то сколько не говори "сахар" во рту слаще не станет. Изопласт сделан из битума, он хороший гидроизолятор, превосходно наплавляется (газовой горелкой), а вот о его виброизолирующих свойствах нигде не слышал. Горит он хорошо, но сам горения не поддерживает. Вот шумо- (звуко-) изоляция обычно является хорошей вибро- и тепло- изоляцией, но тут надо проверять, ибо плотные материалы хорошо передают звук (пенопласт, например). В фольге смысла не вижу, ибо сутками напролёт в машине никто не сидит.
Гидроизоляция нужна, ибо железо изнутри хорошо отпотевает, а вот как-бы на роль шумо- и вибро-изоляции замутить губчатую резину?
На старых бмв ("акулах") шумоизоляция была вся из пористой резины толщиной 10-12мм. У меня такой кусок лежит под задним сидением, чтоб мост не слышать.
У меня возник вопрос - зачем клеить вибро поверх шумки?
т.е. получается что я проклеил тоннель и пол спленом и сверху мне нужно клеить вибропласт/визомат?
Вибра должна клеится только на железо и только потом она перекрывается шумкой. Если поверх сплена положить вибру, то она работать не будет.
И так, "сколько и чего":
1 слой - ВИЗОМАТ МП - 4 листа (материал на основе битума, надо греть строительным феном, покрыт алюминиевой фольгой).
2 слой - СПЛЭН 8мм - 2 листа (самоклеющийся материал, по своей консистенции похож на "туристическую пенку").
3 слой - ВИБРОПЛАСТ М2 - 4 листа (мягкий, на сплэн клеится изумительно, так же, как и "визомат" покрыт фольгой).
эээ... а как тогда объяснить написанное выше?
Это точно! Вчера сравнил одно из задних крыльев обклееное виброй со вторым. День и ночь. Клеили на железо!
Визомат МП - вибропоглощающий битумный материал. Представляет собой многослойную конструкцию состоящую из лицевого слоя - алюминиевая фольга (с тиснением и логотипом предприятия), листа на основе битумной композиции и клеевого монтажного слоя защищенного антиадгезионной пленкой. При монтаже требует нагрева до 40 - 50 °С.
Вот она вибруха - первым слоем
А третий слой судя по схеме - Вибропласт, тоже вибруха :biggrin1: вот я никак понять не могу - зачем клеить вибру поверх сплена :smile1:
По факту он не особо вибро поглотит из-за своей структуры - он мягкий, а для поглощения вибраций нужен непосредственный контакт с металлом и относительная жесткость.
Последний слой больше является необязательным штрихом, который еще больше поможет звуку и теплу :)
КМП Визомата не намного больше чем у Вибропласта... я поэтому и подумал что может имеет смысл поверх сплена клеить тепло изоляцию :biggrin1:
ИМХО Каждый ****ет, как хочет (с) Метролог :)
