Гость RR
Классические КПП (FAQ)
В этой теме 77 сообщений
Если ищите ВАЗ 2101-1701013 , откуда Вы это взяли? - то ничего не найдете. На картере ведь написано ВАЗ 2101-1701015 - это каталожный номер картера КПП.
Как определить какая это КПП - да просто по очереди включать каждую передачу и крутить за первичный вал и считать сколько надо оборотов первичного вала, чтоб вторичный сделал один полный оборот. Тогда будет понятно какие передаточные числа имеют передачи и уже из этого по таблицам делать вывод какая это кпп.
Можно конечно разобрать коробку и посчитать зубья на шестернях.
Чиатйте-изучайте - https://www.drive2.com/l/9762868/
А что конкретно нужно узнать? какие передаточные отношения или сколько там скоростей?
Если передаточные отношения, то каждую то не надо включать, достаточно первую, по ней проще всего определить какая КПП, и за один оборот сложно понять, я обычно делал 10 оборотов первичного вала и уже считал сколько сделает вторичный... Но если на семерке КПП родная, то там обычная коробка от 2105.
Если сколько скоростей, то это видно по внешним признакам.
