Zver
Установка "15" тормозных дисков
В этой теме 33 сообщения
Даже в биби продаются скобы и диски на 15'', еще вроде даже суппорта какие-то 15 лежали 4х поршневые :D
Имхо, у меня 14, при переходе с 13 менял только скобу и диск тормозной, с переходом на 15, думаю, проблем не больше. И я бы взял LGR скобы с дисками и фцо.
Наткнулся на объявление о переходниках на тормозные диски 15' калина спорт, скоба и суппорт остаются стандартные. Реально ли замутить видоизмененную план-шайбу, чтобы вкорячить?
Надо измерить на сколько перенесли отверстия и перечертить планшайбу) а кронштейн сыкатно выглядит
А кронштейн норм ))
Очень много на похожих кронштейнах на БМВ ставят тормоза по мощнее.у всех ходит ни разу не слышал что бы что то случилось.
Самое забавное, что эти переходники, не колхоз, их по заводу ставят на калины и гранты спорт))) Даже номерок каталожный имеют под №3 11196-3501025-00
http://data.konsulavto.ru/acat_iron/data/vaz/1119/57.gif
Нам проще планшайбу новую поставить, надо только на чертеже изменить радиус расположения отверстий, если 2112 диск имеет размер 260мм, а от калины спорт 286мм, то путем не хитрых вычислений, нам нужно прибавить к радиусу 13мм и в итоге, там будет R81.
Остается разобраться с колодками, диск то больше, это факт, но на калине спорт, по каталогу идут обычные колодки и как результат, колодка не по всей площади диска работает, а вот на гранте спорт идут уже свои колодки 21905-3501089-77, интересно бы их сравнить. Суппорта у обоих моделей одинаковые.
1 час назад, павлик сказал:
Я что-то подзабыл, у тебя ступицы на 08 подшипнике или обычные?
Надо доставать колодки от гранты спорт ))
Тоже не вижу смысла просто диск увеличивать.
21 час назад, Zver сказал:
Сейчас на обычных, 08 в планах...
