В этой теме 2230 сообщений
Сегодня только и делал , что провода крутил.
Руки дошли даже до педали газа))
Прикупил на будущее незаменимый атрибут сракерского болида
В пятницу прикупил кожух рулевой колонки от 2110. Должен подойти мне по стилистике салона)
А вчера подключал подрулевые 2108, и даже пытался завести машину. Напоролся на свою же противоугонку) Не льют форсы и нет искры, буду разбираться в следующий раз)
Форсы льют, искра есть. :korchedroch:
Поставил расширительный бачок, навесил выхлоп, залил воды, прокачал тормоза и сцепу, накрутил  схождение и поехал :crazy:
Вентилятор работает тихо, а вот бензонасос я скорее всего закрою пенопластом и алюминиевым кожухом. Может быть потише станет) хотя это ещё лобовухи нету и капота.
Красава! Эпопея подходит к концу...
Поздравляю!!!:good:
Впереди ещё много работы. С электрикой я пока торопиться не буду. Машина ездит - можно будет выкатывать на солнышко и шкурить/шпатлевать начинать :biggrin1: Сейчас для меня цель номер один - убраться в гараже, ибо там полный пинцет.
Вчера гаражный день начался с уборки :biggrin1:  После того, как всё было распихано по местам начал обклеивать копенгагена укрывочной плёнкой. Надо было начинать гонять шкурку, и чтоб не зафакать подкапотку и салон заклеил всё и сразу) Выкатился своим ходом на улицу и вжжжжжж.
Потом залил все это дело жирным слоем эпоксидника и поехал домой. В следующий раз буду шпаклевать)
Давненько не сообщал о ходе работ. На данный момент мордашка отшпаклевана окончательно (не без косяков).  Вчера обработал парой слоёв эпоксидника.
Нужно будет ещё разок отшкурить и пройти финишной шпатлевкой, а затем уже порозаполняющий грунт положить.
Погода классная, все сохнет быстро. Я вчера успел сделать то, что зимой делал бы три дня. Даже до капота руки дошли.
Почти месяц ничего не сообщал о ходе работ. Фоток свежих нет - смотреть нечего.
Вчера зашкурил крылья и переднюю панель под покраску. Осталось пошмыгать рамку лобового стекла и подготовить капот.
Пока гонял шкурку поймал дежавю :biggrin1: Словно снова в 15 году...
С дачей времени на машину стало поменьше, но работа идёт. В эту субботу и воскресенье буду гаражничать по полной:al:
Надо еще водительскую дверь снять и проем по-шоркать от сварки.
60016872tRo.jpgВ воскресенье успел облить передок. В целом неплохо получилось, по шагрени не особо отличается от того, что было до этого) В принципе, к тому и стремился.
На следующий гаражный день перегоню машину в гараж к брату, а на освободившихся площадях буду делать капот и восстанавливать водительскую дверь и крышку багажника.
Красиво))) А что случилось с крышкой багажника?
В момент удара запаска вверх подскочила и небольшую сиську надула. Ее в принципе и не видно, а вот краска там лопнула и отошла от железяки. Ну и там много маленьких сколиков.
В пятницу переставил копейку в гараж к брату. По пути неожиданно установилось лобовое стекло и оделась решётка радиатора :biggrin1: Хотел ещё бампер напялить, да кронштейны с резинками не смог быстро найти :al:
Потом облил капот эпоксидником и немного прибрался в гараже)
В воскресенье протянул ямки на капоте алюминиевой шпатлевкой и постарался вывести его) Затем покрыл парой хороших слоёв порика и оставил сохнуть.
В следующий раз буду шлифовать проявочный слой и если всё нормально, то покрашу :cool:
Ухх, почти готова:bu: Я свою только завтра перегоню из съемного гаража..., может тоже чего нибудь прикручу)))
Вчера с утра посмотрел фотки Павлика и подумал: надо бы догонять :biggrin1:
По-традиции фото процесса:
Облил капот. С внутренней стороны 2к акриловая вика, снаружи база+лак.
Не без косяков. Мусор - это ладно, а вот кратеры на лаке достали. Обидно. Сколько ресивер не сливал, сколько влагоуловители не сушил - все равно идёт конденсат с эмульсией. 24 литров ресивера маловата.
Погрустил и ладно. Мне главное, чтобы поехала уже. Поэтому следующим шагом было восстановление крышки багажника и кромки водительской двери + сколы.
Вот такие у нас пироги.
Внезапно все встало на свои места :shok:
Делай спокойно))) я скоро приторможу процесс, возможно даже до осени... Мне от конденсата хватило двух колб и одного маленького фильтра перед пыликом, но ещё заслуга длинного шланга ~20м, хотя чувствую из-за длинны, есть потери на прохождении воздуха сквозь него:ph34r: но уже об этом поздно вспоминать.
Отлично всё встало:bu:
За последнее время машина обрела трапецию дворников с моторчиком 2110, новый замок капота, ручку открывания капота, бампер, фары, поворотники и подфарники)
Под капотом ещё нужно разместить воздухан, бачок омывателя и звуковой сигнал. А потом раскидать провода и собрать салон :cool:
Вечером в пятницу и всё воскресенье я занимался электрикой. Начал с багажника.
Сварил рамку для акб, прикрутил её на поперечину)
Дальше дело пошло в моторном отсеке. Повесил бибикалку, проложил жгуты на фары и поворотники, подключил подрулевые. Под вечер воскресенья даже заработали дворники.
По мере возможности распутывал провода, только это не очень спасает положение :biggrin1: Я даже фотки делать не стал пока что, боюсь медуза-гаргона будет в шоке от таких кудряшек.
Электрик из меня не очень хороший, но с задачей справляюсь. Машина потихоньку оживает и даже пиликает сигналка.
Ковёр шикарный !:biggrin1:
Не трожь ковёр! Он в в багажнике лежит столько, сколько я знаю эту машину :biggrin1:
Это ваще Асютинский ковер:crazy:. Вернее только его кусочек.
Кратко: как-то так :biggrin1:
Под капотом я закончил, осталось только отрихтовать клапанную крышку (масло уходит сзади) и поменять ремень генератора.
Начал сборку салона.
Надо ещё антикор сделать и стаб поставить с защитой картера :biggrin1:
Красава!
