Гость Феодор
У всех Ташкент, а я мерзну
В этой теме 27 сообщений
Печка родная. Почти не греет. Хватает только на обогрев лобовухи и передних боковых. Сзади холодно :biggrin1: . Подскажите, плиз, чаво можно сделать. :-(
З.Ы. возможно это тоже важно при постановке диагноза: лючок воздухозаборника у меня закрыт, а когда открываешь, то дует сильнее(намного), но воздух холодный :? . И стрелка температуры находится в середине шкалы.(а по тех.описанию она должна быть вблизи красной зоны при нормальной работе системы охлаждения) :Yahoo!:
тосол давно менял? краник какой стоит? если родной, то возможно закис в среднем положении. чтобы из верхних дефлекторов дуло сильнее, надо закрывать нижнюю заслонку для подачи воздуха в ноги. стрелка температуры не должна быть вблизи красной зоны. посередине-это нормально.
и вообще то тема про печку есть уже http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?showtopic=460
Подскажите, плиз, чаво можно сделать. :-( З.Ы. возможно это тоже важно при постановке диагноза: лючок воздухозаборника у меня закрыт, а когда открываешь, то дует сильнее(намного), но воздух холодный :? .
Краник печки открыт до конца?
Возможно радиатор уже забился внутри (у меня была такая же ситуация, включаеш печку поначалу дует горячё, а потом холодный), меняй радиатор печки (ставь медный):smile1:
Лючок лучше открыть, а то дуть совсем не будет.
Это нормально.
Краник открыт. По крайней мере по внешнему виду и положению рычажка на нем. С лючком завтра буду экспериментировать. И шланги подвода ОЖ к радиатору отопителя проверю.
Если всё же проблема в радиаторе отопителя - подарю хоть и не новый, но вполне рабочий!
Проблема либо в кране,либо в радиаторе,либо с подводом жидкости,другого не дано
Печка даже при всех открытых заслонках у меня всегда "паровозила" так, что хоть окна открывай. Так что не мудрите с заслонками, а "+1" к вышесказанному, меняйте краник и радиатор отопителя.
А если стрелка у красной зоны - значит чета в системе охлаждения сломалося и лучше остановиться и проверить, а то бошка штука такая.. повести может.
Кран в порядке. Оба шланга на печку горячие. Термостат тоже рабочий. Так что это радиатор печки.
Sam буду очень признателен за радиатор. :smile:
постараюсь приехать на встречу в эту субботу
да!!воскликнул он!!во всём веноват радиатор печки!!!когда пришли первые холода я столкнулся с этой же проблемой!!!рад.печки ну никак не хотел нагреваться!!!я.....снял печку....с неё вывалилась куча сухих листьев :Yahoo!: :biggrin1: заглянул в радиатор и понял что там и каналов то уже не видно....сильно засралась....к счастью в гараже нашел люминевую печку ....поставил..и теперь езжу как в бане))))
да!!воскликнул он!!во всём веноват радиатор печки!!!когда пришли первые холода я столкнулся с этой же проблемой!!!рад.печки ну никак не хотел нагреваться!!!я.....снял печку....с неё вывалилась куча сухих листьев 8) :shock: заглянул в радиатор и понял что там и каналов то уже не видно....сильно засралась....к счастью в гараже нашел люминевую печку ....поставил..и теперь езжу как в бане))))
+1
И поток воздуха обычно фиговый из-за того, что на радиатор сверху налетает/налипает куча всякого "Г" - мухи, листья, прочий мусор - из-за этого дуть начинает, действительно тухло - ибу по конструкции нашей печки - воздух в салон в любом случае через радиатор просасывается.
Вчера поменял радиатор отопителя.
Оказалось, что:
1 - краник был сломан и не открывался полностью. Вернее, он когда-то открылся на немного и в том положении остался.
2 - радиатор был забит ржавчиной и грязью.
Итог замены: 8) :-D у меня теперь тоже Ташкент!!
P.S. ещё раз спасибо Sam'у за радиатор!
Гратз )
Вчера тоже товарищу на 2110 поменяли термостат, а то до этого машина вообще греться не хотела, не комфортненько ездить) Причина - заклинивший термостат, следствие - тосол всегда "шлёпал" по полному кругу (через радиатор) и двига просто не могла нагреться ) Поменяли - всё ок, тепло и сухо)
Оказалось, что:
Ну, и отлично! :wink:
Ну вот и у меня похожая история сейчас с печкой, с водительской стороны дует чуть тёплый и то только когда температура 90, один патрубок (который к кранику идёт) очень горячий (руку не удержать), а выходящий из печки не настолько горячий. Помоему это связано с краником поменяным около месяца назад (шаровый, брал в БИ-БИ), со старым грело нормально, только щас когда морозы начались ощютил, что греет слабо...
ИМХО либо кран, либо радиатор
Продул радиатор... и вновь стало жарко, краник был не причём :)
йа моск :D
ну это так для справки....
вероятные причины плохой прогреваемости салона (дырки в кузове в расчет не берем, и если буду повторяться - не бейте))))
1а. низкий уровень тосола
1б. воздушная пробка в печке (выгоняется элементарно на выключенном моторе снимаем шланчик с впускного коллектора, доливаем тосол и ждем пока из него польется и одеваем обратно)
1. термостат (проверяется на ощупь - при прогретом движке нижний бачок термостата из теплого становится горячим)
2. кран отопителя (щупайте отводящий и подводящий шланги)
3. пережатые шланги печки (то же)
4. забитый как внутри, так и снаружи радиатор печки (тупо осмотр))))
5. помпа - симптомы на холостых греет саавсем плохо
6. (экзотика- только что лечил такую бяку) пробита прокладка ГБЦ в цилиндр - симптомы - на холостых греет плохо, тосол уходит (очень медленно), а на марозе непонятно дымит машина тосолом или просто прогревается (запаха горелого тосола не было), в одном из цилиндров повышенная компрессия и мягкий влажный нагар. тосол в масло не шёл - эмульсии не было.
Вам хоть не комфортненько ездить,а у нас недавиче было и есть около -25,так смотрю на дорогу через овальное отверстие примерно 300 х 350 и тихо ох*еваю,а если солнце или встречные фары,вААще пипец :) .Наверное как потеплеет буду занимаЦЦа етой проблемой.А вообще прикольно,как фтанке :))
Была такая же проблема. Когда выезжал с перекрёстка приходилось окно открывать!
Решилось всё просто - удалил верхнюю заслонку печки,т.к. она не открывалась (тросик жил своей жизнью)
А я не сажусь в машину пока она прогревается - и стекла не индевеют.
+ к Николаю. сначала прогреваю полностью, потом еду
А у меня две крайности - либо завожу и ухожу чай пить на полчаса, либо прогреваю минуту-две до стабильной работы двигателя и в путь. Но если в копейке не оттаевает лобовое стекло - что-то явно не так. Я вообще считаю главным недостатком 1-3-6-й печки очень сильный обогрев верха с невозможностью его перекрыть. Едешь - морда горит уже, а ноги мерзнут. Последнее время вынимал из верхних воздуховодов решетки и засовывал туда перчатки. Так и лицо не перегревается и ногам теплее. Правда стекло в сырую погоду запотевает.
Придумать бы на верхние воздухводы заслонки как на иномакрах, или чтобы они складывались :biggrin1:
надо обмерить логановские воздуховоды. Может можно будет вколхозить с минимальной подгонкой...
