Zver
КРАСНАЯ 21013
В этой теме 1025 сообщений
Стоит в гараже, ждет мелких доделок и заказанного переговорного устройства.
Антоха, когда железо приедешь забрать?
Да блин, надо, надо...
Переговорка приехала, также заполучил в подарок gps спидометр для штурмана. Через неделю планирую перегнать авто на работу и начать допиливать.
Неделя прошла) Жду отчёт с фотками :fotku:
Ништяки-то из Москвы получил? :spiteful:
Zver, не томи, ждём фотки на новых тапочках:rolleyes: Хоть посмотрю со стороны, что меня ждёт:smile1:
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели — главное не останавливаться.
Конфуций.
Проставки намутил?
Стандартный диск - 5,0JET29, ширина 127 мм, делим на 2 и вычитаем ЕТ = 60,6 мм "вынос" от ступицы до крыла
Диск Slik 6,5JET38, ширина 165 мм, делим на 2 вычитаем ЕТ = 44,5 мм "вынос" от ступицы до крыла. С проставкой 20 мм - 64,5 мм до крыла. Арифметика верная? Выходит, все близко к родным параметрам.
В первом варианте, что то пошло не так, без проставки ещё более менее похоже на сток.
127 / 2 = 63,5 - 29 = 34.5
165 / 2 = 82,5 - 38 = 44,5 (+20) = 64,5
Колеса отлично смотрятся:good:, секретки только поставь, на всякий случай.
Фак..
Сдаётся мне, придётся резать арки и ставить фендеры. Ох, не собирался я заниматься этим в этом году...
Это ты про передние или задние? Странно, что тебе так много надо добавлять проставок, сколько помню копеек с 15" колесами, у большинства таких проблем не было, может у тебя сошки запилены под дрифт с нулевым углом аккермана:cool:
Я б с рычага верхнего немного снял, чем арки пилить.
Как вариант думаю на времянку поставить 10 мм спереди и 20 мм сзади, а там видно будет.
Тем временем на красной гоняет штурман, выискивает косяки)) Из приколов - разряжается аккумулятор, отливает масло в одном из поворотов и при торможении. В остальном без сюрпризов, автомобиль послушно следует траекториям, отлично замедляется и тормозит. Через пару недель заберу на работу на устранение мелочей, установки длинных шпилек, за что отдельное спасибо Sam, и установки проставок - скоро должны прийти.
Это как так отливает?, поддон же с карманами большого объема или уже нет?
Поддон с карманами отжал вольверин. Стоит поддон в исполнении предыдущего моториста, с противоотливной бестолковой перегородкой.
Поставил проставки, перед +20, зад +30. При лайтовой езде сзади слева чиркает на лежачем.
Может арки раскатать, точнее кромки завернуть? Дело конечно не простое, но в данном случае это лучше чем акри резать. Интересно, как у меня сзади встанут колеса)))
Тути спереди и сзади кромок нет:
Как компромиссный вариант можно поставить +10 перед +20 зад и не мучиться. Проблема только в том, что придётся тогда спереди дорезать резьбу на шпильках - сейчас 40 мм «тела» под 20-ти миллиметровую проставку минимум.
Обратил внимание, что давление масла стало ниже, дёрнул щуп - а его там нет! Вот ведь вредители, масло сливают по ночам...
Свечки глянь) Или лужу под машиной)
помнится, на последней встрече, масло достаточно хорошо капало, мы ещё на это обратили внимание...
что, с тех пор проблема не решена?
Нет, я не занимался машиной, только фильтр ослабил и привернул назад.
а, ну тогда не удивительно, что масло убежало )
