zordon
В этой теме 1194 сообщения
Ну ко всему перечисленному, можно добавить, отсутствие проблем между рейкой и рцс:cool:Плюс ручка КПП будет немного, но ближе ко мне, кулису то я не хочу переносить)))
В общем надо будет кронштейны на моторе, левый с правым, местами поменять и примерить...
Сегодня дочистил мотор, любит Антоха красить маркой серебрянкой, грязь в неё въедается, потом тяжко оттерается, пришлось всё счистить, так чистил, что аж модель двигателя стер, но не беда всё поправимо:biggrin1:
Теперь можно вести в расточку...
Есть новый нивский, отдам. Не надо опций, лишь бы ушки... и... и гаечку от рулевого вала сбоку...:boyan:
Это термо-краска. Если б погрел феном - встала бы как надо!
Поставил мотор дворников:spiteful: Надел хром водостоки, первый раз ставить страшно, но вродь получилось)) Можно заметить, что все стекла на месте, задние глухие без стеклоподъемников.
Нацепил дверные ручки и закрепил активатор на водительскую дверь, если передвинуть, то можно будет и справа всё поставить)))
Ещё не собрал, а уже ищу подходящее место для сигнализации, скоро можно будет с кнопки закрывать:biggrin1:
Покрасил наконец то блок, как полагается в серый цвет, эпоксидной краской. Взял на развес 300гр за 300р, правда когда я уже хотел было покрасить и начал мешать краску, то понял, что колорист явно чего то не долил и получился какой то молочный цвет. Хорошо в воскресенье они работали до семи, как раз успел до закрытия, чуть плюхнули черного и получилось то что надо:smile:
Копейку выгнал на улицу, чтобы не напылило на неё, один выкатить смог, а вот закатить одному уже никак, ноги скользят:panic:пришлось звать помощника)))
Наконец-то дошли руки до пятиступки. Грядёт большая дефектовка :crazy:
Подрегулировал клапана (первый был немного разжат), прикрутил дополнительную приборку. Готовимся к 19.04.
Наконец то покрасил мост и бак эпоксидной краской, скорей бы подсохли:spiteful:IMG_20190519_204742.jpgIMG_20190519_204757.jpgIMG_20190519_215514.jpgIMG_20190519_215531.jpg
На выходных занимался уютом в гараже :biggrin1:
Но про копеечку не забыл: прикупил ей металлическую прокладку коллекторов, медных гаек и термостойкую краску.
Впервые в жизни красил выпускной коллектор и сушил краску газовой горелкой :biggrin1: Термолентой мотать не хочу, поэтому покрасил в серебро, а потом сделаю экраны, чтобы форсы не зажарить.
Прикупил пламягаситель) После встречи клуба буду колдовать над выпуском :2101remont:
Напиши Что?Где?Почем?: модель, где брал.
Andreko, брал на ушинке за тыщу. А обо всем остальном расскажу в своей теме, когда вкорячу)
Не удержался и купил себе новый комплект дисков, а точнее их 5.
Ширина 6.5 (мои сейчас 5.5), покрыты порошковой краской и лаком. Красились в хофмане, судя по упаковке. Геометрию проверили на станке. Вывод - диски новые. Итог - я доволен :biggrin1:
Не знал, что у них бывает разная ширина, 6.5 довольно редкий размер для 13 диска.
Готовлюсь к спринту. Сделал фишечку, которой так не хватало зимой - фиксатор кнопки ручного тормоза. IMG_20190811_203429.jpg
Ещё машинка обзавелась другим бампером (от проекта 2.0). Ну ничего, на проекте 2.0 будет стоять другой ;)
А как же, просто вытащить пружинку из ручника? Или это уже не модно?))) Главное случайно чеку не сорвать)))
Что то с бампером не то стало, такое чувство что кронштейны от заднего стоят.
Похоже надо раскрыть поподробней тему кронштейнов, мне как раз пришлось передние делать...
Странно, конечно, но сколько бы я ни пытался, открутить кнопку у меня не получилось.
Последний комплект передних кронштейнов погиб при ДТП.  Один лопнул, второй согнуло в бараний рог. Только при сборке, я подумал, что зря их выбросил.
Прошлый бампер стоял ровнее - это факт. Ну ничо - подложку швеллерные шайбы с уклоном :locomotive:
Если есть что поведать про кронштейны, то можешь статейку написать:spiteful:
Поставь туда просто кольцо из не толстого металла с 2-мя отверстиями одно напротив другого, параллельно земле. Одно крепление к кузову, другое - к бамперу, подогнуть по месту. И провисать перестанет.
З.Ы. Я про боковые, если что.
Вот как раз боковые кронштейны ставить не собираюсь. Случись что, будь то мелкое ДТП или залет в бруствер на зимних спринтах, из-за привязки балки бампера к крыльям, оба крыла могут быть деформированы в результате подвижки бампера.
Тут дело именно в наклоне сопрягаемых плоскостей основных кронштейнов.
А я поэтому и написал про боковые в виде колец. Они как раз предотвращают провисание, а в случае чего легко деформируются, не утягивая за собой крыло при мелких ДТП, в отличии от штатных. Это ещё из СССР лайфхак.
Поменял бензошланги под капотом, а то старые уже потрескались от летнего наваливания. Пора учится обжимать топливные штуцеры. :locomotive:
Зенканул поровнее фланец крана отопителя, а то по кривой зенковке прокладку выдавливает в сторону. IMG_20200227_144156_496.jpg
В 08.08.2011 в 22:36, Andreko сказал:
На фото виден балончик с высокотемпературной краской ABRO :sad:
Как показала себя краска?) 9 лет, а отчёта нет))
В 02.03.2020 в 08:58, SP038 сказал:
При последнем запуске, всё было тихо)
