Krodorg
Турбина на классику.
В этой теме 69 сообщений
Пётр, а ведь существует ещё и наддув смесью, когда карб стоит до турбины... Но всё это хрень по сравнению с турбо-инжектором.
Вот и я про то же, турбина качнула - расходомер показал, что расход воздуха увеличился втрое - мозг увеличил соответственно
продолжительность открытия форсунок (это как если бы карбюратор был с переменным сечением топливного жиклёра),
и в целом всё это работает гораздо точнее любого карбюратора, и валит ровно, и свечи не чернит,
и при этом, как правило, почему-то влезает в нормы начиная с Евро-2.
а ещё пардон можно увеличить кол-во воздуха умепньшив при этом кол-во топлива.как на наших моторах не знаю.мы недля этого турбину пихаем но вот мировая тенденция как раз в этом.
Freccia, ты что-то путаешь.
Да, ппц чо творят. Неужели не накопить 5 тыщ рублей на инж? :) Но из статьи вынес одно - буду варить себе коллектор под турбину, которая уже год новая лежит в шкафу дома :biggrin1: Ибо с интеркуллером при малом наддуве можно не заморачиваться, дык вот - дуну для начала 0,3-0,4 отмосферы, чтобы пшикало, а там поставлю куллер и накручу актуатор вестгейта на большый давляк.
Freccia, кхм, чем больше в смеси воздуха тем более она склонна к дитонации. А то, что в европе просто турбиной КПД двигателя подгоняют к идеалу - это другими методами, но не как сменой соотношения воздух/топливо в пользу первой составляющей.
Паш, а ты дуть собрался в нынешний мотор, или всё-таки в 16-клапанный?
В этот проще и дешевле дунуть, с той точки зрения - что к этому надо только выпуск для турбы "прирамсить". А 16в надо еще собирать - но, я думаю и этот шаг осилим какнибудь
А у меня вопрос,точнее несколько!
1) Для такого давления нужны ли какие-либо изменения,н-р уменьшение степени сжатия?
2) Насколько сложно отстроить инжектор?
3) насколько снизится ресурс двигателя если хотя бы пару раз в день крутить двигло по полной?
1. Можно дунуть в сток мотор, тем более у нас в стоке низкая СЖ 8.5-8.8.
2. Или самому мутить/покупать все для настройки, или доехать до настройщика))) лучше второй вариант (т.к. нет опыта), а то неверными настройками можно легко угробить мотор!
3. На пердыдушей странице я упоминал о копейки Дениса, сток низ, дуют 0.8 бара, график со стенда прилогается))) пробег более 50000км, вжимы частые, ещё жива :biggrin1:
И 8.8 если не ошибаюсь - это со старой копеешной ГБЦ (которая с патрубком вентиляции картера спереди).
Кстати в статье с нива-faq мужик именно такой патрубок специально корячил для слива масла с турбины,
проще было найти б/у старую ГБЦ с готовым отверстием для патрубка, и мяса для запила там больше
(по крайней мере так говорят).
а ещё можно увеличить кол-во воздуха уменьшив при этом кол-во топлива. как на наших моторах не знаю. мы недля этого турбину пихаем но вот мировая тенденция как раз в этом.
Видимо речь про мировую тенденцию к обеднению смеси, которая была задана ещё...наверное в 60-е,
и на сегодняшний день идёт к тому, чтобы машины "не жрали бензин, а нюхали".
Но принцип тот же, как и в любом карбюраторе - чем меньше смеси двигателю дать потребить (то есть всосать),
тем более бедным может быть её состав.
Почему на карбюраторе Вебер для мотора 21011 главный топливный жиклёр 1 камеры 130, а на Озоне 2105 - 107,
да ещё воздушный жиклёр увеличен со 150 до 170?
Потому что диаметр 1 камеры на Вебере 23 мм, а на Озоне 2105 - 21 мм
(ну и соответственно на одном и том же двигателе в каких количествах будет всасываться смесь через эти
разные дырки).
А если мы поставим в Вебер жиклёры от Озона, он вообще не поедет. Ну то есть поедет, но лучше б не ехал.
... со старой копеешной ГБЦ (которая с патрубком вентиляции картера спереди).
Кстати в статье с нива-faq мужик именно такой патрубок специально корячил для слива масла с турбины ...
Трава вкусная была? :biggrin1: Мужик же ясно дал понять:
додумался взять штуцер, который подцепляется к задней части головки и от которого идёт горячий поток ОЖ на печку
P.S. А я буду в поддон сливать :suba: Приварю такой же "штуцер" (если его можно так назвать)
Трава вкусная была?
Паша, не знаю как у тебя на родной ГБЦ 1979 года, но если ты видел старые копеешные головки, то вопрос про траву
мне не вполне понятен - там спереди реально такой же патрубок (ну почти такой же).
И дядька с нива-faq в этом смысле никакого велосипеда не изобрёл.
Хотя это остроумное решение из всего, что он сделал, нравится мне больше всего - можно было ведь заморочиться
с аргоном, раз уж такой любитель сварки.
От выпуска, например, я честно говоря в ужасе, сколько там сварных точек. Там ВЕЗДЕ сварка, прямо какая-то мания.
PS: у Andreko, например, такая ГБЦ (с патрубком вентиляции картера спереди).
PPS: у меня такая тоже есть, кому интересно - заборыжу :biggrin1:
Я знаю что есть такая ГБЦ, но в статье мужик не юзал этот патрубок. А юзал патрубок от печки.
Надо посмотреть - у патрубка радиатора печки фланец по-моему как раз как на старых ГБЦ, так что
при желании можно "восстановить полную аутентичность" (на ниво-ГБЦ штуцер радиатора печки поставить).
Хотя это в общем дело 18-е.
Апнем темку.
В нашей группе вконтактике наспамили таким сайтиком
Вдруг кому-то интересно.
Andreko, имхо ужасная, не особо эффективная фигня :)
Мне интересно, кто эти пылесосы ставит? :smile1:
Ставит кто то эти пылесосы,частенько обьявы о продаже с пылесосами вижу.
