Гость vertyhvost
Не горят лампы заднего хода
В этой теме 22 сообщения
где находится выключатель ламп заднего хода, как к нему добраться?
понял что где то рядом с КПП.... но по схемам найти не смог ^(
лягушка-в быту..меняй ее и будет тебе счастье....но если с проводкой внутри салона все ок...
а то я поменял лягуху,а гемор был в проводе в салоне..мне электрик вывел задний ход на отдельную кнопку
В задней крышке КПП, добраться к нему очень херово. Он находится над планкой, которая крепит заднюю часть КПП к днищу, со стороны глушителя, если присмотреться можно увидеть два провода. Сама лягушка (так называется выключатель) откручивается ключом на 22 если не ошибаюсь. Наиболее частая причина отказа ламп заднего хода - прогнили и отвалились контакты.
было дело,тоже не горел!решил поменять лягужу,оказалось контакт окислился и отломался :fotku:
менял эту лягуху 35 минут :sad: сложности были как подлесть и открутить,но мне помогла трещетка с удлинителем и карданчиком!!)
У меня та же проблема, не знал с чего начать поиски неисправности )
Так же можно клеммы с лягушки замкнуть и посмотреть загорится ли фонарь, или если клемма там одна - то замкнуть ее на массу
У меня тоже проблемы с фонарем заднего хода. Глупый вопрос конечно, но где искать лягуху? =)
Вот такая штуковина:
Стоит вот здесь:
На фотке с него сдернули только что провода, а так вот инструкция http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nego-khoda.html
Мдя.... А под машину мне не залезть.... Ладно, спасибо, буду пока проверять проводку от фонаря.
Поднимаем авто на домкрат, подкладываем колесо и лезем
Я пока еще не обзавелся домкратом и инструментами =))) Пока подручными средствами и тем, что нашел дома =)))
Ищешь во дворе поребрик повыше и заезжаешь на него 1м колесом, поаккуратней - встаёшь на него и ползком лезешь, я так выяснил что скреботало под машиной. Я не маленький, но довольно свободно пролезал, хотя поребрик был маленький.
Ага, и сгорит предохранитель №9 :P
Там же "+"!!!
На 5ст. кпп, к датчику доступ очень удобный)
Там же "+"!!!
Ну если у лягухи будет одна клемма (не знаю бывает ли такое), то она будет замыкаться на массу, что логично.. Хотя может мне почудилось и там всегда только две клеммы
У меня на белой была одна , но при ближайшем рассмотрение оказалось что вторая от гнила у самого тунеля так что на вазе их должно быть две
у меня тоже проблема била с задним, не горела лампа на 2101, она на бампере крепится. решилось киданием новой масса на кузов в общую косу, также поступил с повторителями на крыльях передних.
Я так понимаю - что пунк по восстановлению фонаря заднего хода - я тоже пропущу ). раз там так геморрой но все.
Незнаю как вам,а меня лично бесит когда в машине что-либо не работает. Всегда пытаюсь в кратчайшие сроки всё исправить!
P.S. Правда лампа заднего хода тоже не горела :ROFL:,пытался починить,но безуспешно!
)- токо что вышел из машины - такая вот фигня у меня - ударил по правой стороне заднего стопа он мигает как поворотник, - ударишь с лева он просто горит как стоп или габарит, ударишь по центру все работает как надо ) - вот такие шутки у моей Ляли
Прошу прощения за АП старой темы, но нужна помощь. ВАЗ 2102, отсутствует фонарь заднего хода. Нашел я провод, идет в косе к левому заднему фонарю. Оборван, измерил напряжение - там всегда 12В, не важно воткнута задняя или нет.
Из схемы ясно + от предохранителя идет на лягуху к КПП, а потом к фонарю. Собственно где его, этот провод от лягухи идущий к фонарю найти? Где он заходит в машину?
Логично предположить, что в правой части тоннеля.
